первые шаги программирования микроконтроллеров AVR
Гость vasek_vasechek
литература: Дж. Мортон "микроконтроллеры вводный курс"
программное обеспечение: AVR Studio 5
proteus 7.7
суть проблемы:
в какой то степени успешно изучил главу посвященную теории, перешел к практическому программированию и тут завалился,
программа заключается во включении светодиода при помощи кнопки, и первое и второе подключено к МК
если переписывать текст программы из учебника - то все работает, если пойти своим путем - то на выходе от попы уши
вот схема в proteus'e:post-20436-1392894115_thumb.png
вот текст программы с комментариями:
;Автор: Vasechek
;Дата:
;Версия:
;Название файла:
;Для AVR: ATtiny2313
;тактовая частота: 8 МГц
;выполняемые функции: включение светодиода при нажатии кнопки
.def temp=r16 ; присвоение регситру r16 имени temp
ser temp ; установка значения temp в 1
out ddrb, temp; определение порта вкачестве ВЫХодного
ldi temp,0b11111110; оределение
out ddrd,temp; pd0 в качестве ВХодного
clr temp; очистка рабочего регистра
out portb, temp; отключение подтягивающих регистров
out portd, temp; отключение подтягивающих регистров
rjmp check; переход к проверке состояния кнопки
check:; проверка сост кнопки
in temp,pind; запись в temp состояния кнопки
out portb,temp; включение СИД
rjmp check; переход на проверку состяния кнопки
во время эмуляции при первом нажатии на кнопку СИД загорается и в дальнейшем горит независимо от состояния кнопки,
пытаясь выяснить в чем дело - уже весь мозг сломал :smile: :smile: :smile:
У вас в программе присутствует только код, отвечающий за включение светодиода. А нужно сделать условный оператор. Если светодиод горит, выключить, если не горит, включить.
Прежде чем писать код, нарисуйте алгоритм, не так уж это и долго. Зато всё сразу станет понятно.
это ничего не изменит, вот блок-схема:post-20436-1392919490.png
проблема в том, что данный алгоритм можно программно и в железе реализовать двумя способами:
1) на кнопку подать напряжение,
с входного порта - отключить подтягивающий регистр,
СИД к подключить к выходному порту и к "земле"
тогда програмно:
мы считываем а) нажата кнопка- напряжение источника подано вх.порт - "1"
б) отжата кнопка - напряжение равно нулю на вх. порте - "0"
затем перезаписываем через рабочий регистр temp значение порта D в порт B при помощи команд pinD & out
таким образом в случае а) на выход подается логическая "1"=напряжению высокого уровня => СИД должен загореться
б) на выход подается логический "0" = нулевому напряжению => СИД должен погаснуть
на самом деле - он до нажатия - не горит как ему и положено
после нажатия - загорается
как отпускаешь кнопку - ПРОДОЛЖАЕТ ГОРЕТЬ!!!
2) кнопка подключается к земле
на входной порт - подключается подтягивающий регистр
СИД подключается к шине питания и выходному порту
в этом случае: а)нажата кнопка- снимается напряжение с вх.порта - устанавливается тем самым "0"
б) отжата кнопка - напряжение соответствует напряжению подтягивающего регистрана вх. порта - т.е. "1"
затем проделываем те же самые операции что и в первом случае
в итоге - нажата кнопка - горит СИД
отпустили кнопку - погас СИД
вот схема и код программы по второму варианту(как в учебнике)
ldi temp,0b00000001; подключение
out portd, temp; подтягивающего регистра в порт pb0
НУ ПОЧЕМУ 2 ВАРИАНТ РАБОТАЕТ, А 1 (МОЙ) НЕТ???? :smile:
во-первых схема:
У вас в симуляции кнопка подключена на землю, всё работает наоборот. Нажатие даёт ноль, отпускаем - единица.
Далее:
out portb, temp; отключение подтягивающих [b]резисторов[/b]
out portd, temp; отключение подтягивающих [b]резисторов[/b]
подтягивающий регистр? что за бред?
Мы очищаем ячейку temp(r16), в ней оказывается 0b00000000, и ничего туда не перезаписываем.
Следующими двумя строчками все резисторы портов B И D отключены! А на PD0 должен быть подтягивающий резистор, иначе его состояние не определено. Достаточно подать на этот вход разок ноль, так он там и останется (по крайней мере в симуляторе)
Как этот участок выглядит в работающий программе:
out portb, temp; отключение подтягивающих резисторов
out portd, temp; подтягивающего резистора в порт pb0
вот тут резистор включается как надо.
Кстати, отключаемые/подключаемые резисторы у атмель полная фигня имеют очень большой номинал, так что желательно на входах использовать внешние резисторы
Попробуйте не меняя программу добавить в протеусе отдельный подтягивающий резистор, должно всё заработать.
схема, приведенная в первом моем сообщении соответствует первому моему случаю(который не работает)
2 схема приведенная во втором сообщении соответствует второму случаю (под цифрой 2)
так что в плане подключения я считаю что все правильно:
1) снимается 1 со входа - перезаписывается на выход и уходит через диод на землю
2) снимается 0 со входа - перезаписывается на выход и убирает 1 с выхода, т. о. ток течет из + через диод в МК
все наконец получилось!!!
да, согласен подтягивающие резисторы называл регистрами - это косяк, невнимательно читал литературу, но не в них было дело вот две схемы:
1)post-20436-1392970034_thumb.png - это мой первоначальный вариант - который не работал
2) post-20436-1392970235_thumb.png -здесь входной порт выведен на землю через резистор, тем самым снимая установленную "1" во входной порт D
текст программы оставил без изменений:
out portd, temp; отключение подтягивающих резисторов
хочу еще отметить что попытка снять "1" с pd0 программно (а не резистором) результата не дала
Встроенные резисторы подтягивают всегда к Vcc, т.к. они "pullup"
Соответственно, кнопка должна подключаться на землю.
Можно сделать чтобы кнопка подключала вход к Vcc, но тогда подтягивающий резистор на землю должен быть внешний.
