Гость Коля К Опубликовано 18 Февраля, 2014 в 05:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2014 в 05:13 Всем аматорам здравствуйте. Я тут человек новый может что то и не так. Надеюсь меня поправят. Проблема такова. Есть у меня осцилограф Ф4372. Прибор вроде как не плохой и не дорогой. Но вся беда в том что у него перестал работать ГКЧ (генератор качающейся частоты). Вернее он работает но в узком диапазоне. Поддиапазон 10.5Мгц .Вращаешь ручку частоты на увеличение. Гнерить начинает от 2900Кгц. Затем как доходишь до 3300Кгц частота начинает убывать до 2900 хотя вращаешь на увеличение. И потом генерация вовсе срывается. Вращаешь на убывание частоты до 2900 и затем генерация срывается. Тоже самое и на других поддиапазонах. Строго в одном положении ручки частоты. Разобрал я этого зверя . Осмотрел. Видимых подгоревших деталей необнаружил. Замерил питание. Напряжения соответствуют схеме. Опорный генератор 1Мгц работает. Выход 1mS работает исключительно когда работает ГКЧ. Техническое описание прибора ничего мне не раскрыло. А точнее там почти ничего не рассказанно. Надеюсь на богатый опыт радиолюбителей и помощь в этой проблеме. Кое кто на других форумах предлогает проверять питание 100Мгц осцилографом. Я честно сомневаюсь в целесообразности таких тестов. Источник питания этого прибора не импульсный. Учитывая многие вопросы я внесу пояснения. Напряжения я измерял мультиметром. Работоспособность опорного генератора я проверил частотомером. Выход 1mS проверял тем же осцилографом. Пременник которым выставляешь частоту проверял на обрыв мультиметром оба плеча и (он сдвоенный) оба резистора целые. Схема тут monitor.espec.ws/section30/topic223828.html Огромная просьба к участникам и коллегам отнестись к этой теме как можно проще. Без высокомерных коментов и подколок. Надеюсь на ваше понимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 18 Февраля, 2014 в 07:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2014 в 07:06 Друзья, в предыдущей теме с таким же вопросом полезной информации не было, а вот эмоции стали брать верх над разумом. Поэтому я тему удалил. Надеюсь тут будет обсуждение по сути вопроса без перехода на личности. Иначе ее постигнет та же участь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Коля К Опубликовано 18 Февраля, 2014 в 08:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2014 в 08:36 Друзья, в предыдущей теме с таким же вопросом полезной информации не было, а вот эмоции стали брать верх над разумом. Поэтому я тему удалил. Надеюсь тут будет обсуждение по сути вопроса без перехода на личности. Иначе ее постигнет та же участь. Спасибо дружище за холодную голову и разумный подход. И я надеюсь на выше скакзанное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 18 Февраля, 2014 в 15:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2014 в 15:13 Ок. поругались. успокоились, действуем конструктивно. Проверьте разъем Ш3 - Платы5 (страница 10, вашего мануала). Соответствие питающих напряжений и т.п. потом начнем качать плату 5 собственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ama-Ama Опубликовано 3 Июля, 2014 в 14:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2014 в 14:26 Товарищи, у меня тоже проблема с этим прибором, правда, не с ГКЧ, а с мультиметром... на одном форуме мне не ответили, на другом отправили читать про ремонт ГКЧ/ГНЧ и Осциллографа, почему-то... можно я спрошу тут, или новую тему создать? Добавлено после раздумий: Товарищи, у меня тоже проблема с этим прибором, правда, не с ГКЧ, а с мультиметром... на одном форуме мне не ответили, на другом отправили читать про ремонт ГКЧ/ГНЧ и Осциллографа, почему-то... можно я спрошу тут, или новую тему создать? В общем, я не стану плодить лишние сущности в виде новых тем, а напишу здесь. Имеется у меня такой прибор. Вопрос состоит вот в чем: все работает норм, кроме мультиметра, который примерно в второй трети-середине диапазона измерения (в независимости от типа измеряемой величины) кажет всякую муть, при этом, он адекватно работает в начале и конце диапазона, адекватно меряет эту же величину при переходе на следующий диапазон. Например, я хочу померять частоту, подаю с генератора синуса сигнал 1500Гц, на частотомере стоит диапазон 10кГц, плавно меняю частоту, дохожу до 199.. с чем нибудь и когда вплотную подхожу к частоте 2кГц, он мне показывает совершенно невминяемое число, которое каждый раз оказывается разное, при этом, иногда он как бы переходит на следующий предел (запятая переключается), но показывает все равно муть. Тоже самое происходит и на следующем диапазоне: при подходе к частоте 20кГц частотомр (диапазон 100кГц) показывает ерунду, нередко при этом переключая запятую. Я описал проблему на примере частотомера, но ровно тоже самое происходит и с вольтметром и с омметром... амперметр не проверял, но думаю, что и там тоже самое. При необходимости выложу сканы его документов (скачал когда-то) Померять там что либо затруднительно, так как, все платы залиты лаком намертво, а три блока прибора вставляются в шасси, подключаясь к разъему и когда вытаскиваешь нету шлейфов, чтобы подключить блок к питанию, но, если нужно что-то проверить-измерить, я постараюсь это сделать. Прибор хотелось бы довести, потому что непорядок когда такое творится)) Огромное спасибо, заранее, всем откликнувшимся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
