Подключаем mp3 плеер Sony NWZ-B173 к кассетной автомагнитоле JVC KS-FX815
Гость kichugan
Здравствуйте. Имеется кассетная магнитола JVC KS-FX815 и mp3 плеер Sony NWZ-B173F. В магнитоле отрезал сигнал "Tape" от TEA6320 и подключил на его место плеер.
Вставил кассету с разрезанной пленкой - нехай крутит.
Теперь при включении TAPE играет плеер. Все, в принципе, работает, но терзают смутные сомнения...
Может, кто подскажет, как правильно подключать (в плане согласования) - напрямую на входы 15 и 16 данной микросхемы или через конденсаторы С163 и С164, присутствующие в схеме? Или вообще через делитель R161-164?
Андрей, привет!
В этом куске схемы нет резисторов, так нарисованы smd-перемычки на плате (см. сопротивление =0R0),
причём R163, R164 - гипотетические, например для наладки или тестирования, т.к. они закорачивают сигнал на землю.
Разделительные конденсаторы стоит поставить, особенно если не уверены в качестве источника: если у источника будет хоть немного постоянки на выходе, то без этих конденсаторов спалите вашу акустику.
Спасибо большое,в принципе я так и подключил. А вот на 0R0 даже внимания не обратил,вот ведь какой невнимательный... Планирую использовать на рабочем авто,поэтому шум от ЛПМ не критичен. И дополнительно запитывать плеер не буду,вполне хватит своей батареи. А если не хватит,то есть еще и телефон с таким же аудиовыходом. :smile:
