А.С для улицы 1-3 кВт.
Здравствуйте! в чем суть моего вопроса.являясь одним из организаторов небольших мероприятий на открытом воздухе остро встала необходимость в озвучке этих мероприятий. имеющийся аппарат состоящий из активного саба и 2 сателитов через раз выходит из строя по трем причинам
1-неадекваттный звуковик; сначало трезвый потом "набирается" и уровни лезут на мах.....
2- природные; летом влажность, зимой холод.
3- взрываются кондеры и прочие детали возможно из за того, что изготовлен в китае.
его мощьность 600-800 ват коих сейчас не хватает и веры в него с каждым разом все меньше и меньше .
есть 2 аппарат; нексо sp 15 4сателита и 2 родных саба +2сабаRCF 600ВТ Качество звучания оч устраивает но таскать на улицу в дождь и мороз песок и грязь не хочу.
Была мысль вскрыть нексо перемерить все размеры и по аналогии нарезать корпусов из мдф установив туда чего нибудь....- понятно что ни давления ни звука может не получиться вот прошу вас помочь с советом, сылками и тд. может и нексо ковырять непридется так, как индустрия звука на месте не стоит и возможно ктото делал чтото подобное для улицы.
Как хотелось бы увидеть итог
1.модульная система ;1 модуль-саб 2 модуль сч-вч.
2 конструкция из мдф будет так сказать обварена мет рамкой что придаст большую пуленепробиваемость от падений и транспортировки а также будет предусматривать состыковку и возможность сборки нескольких модулей в масив, по типу пазл.
3.достаточно бюджетную составляющюю по динамикам на одну стеро пару сост из 2 сабов и 2 сателитов-30-40 тыс руб и их не редкость ,что не супер заморские были.
Сам лет с14 до17 держал в руках паяльник найду у МП 42 базу колектор и эмитер а вот у 315 наверно уже нет-невспомню ..... к сожалению несилен в тех самых параметрах, как Тиля Смола ,АЧХ,и тд но акустику сфазирую 1,5 в батарейкой. буквально неделю назад установил в авто 3 полосную ас, 2 уся фьюжен 1404 на саб и на низы переда и 2 ус блаупункт 470 на зад и вч-сч переда, перед нч герц20SPL шоу вч герц35 середину не помню.... голова алпайн 8912рб на соревнования не собираюсь .понял что часть денег впустую и те мощьности что впихнуты - неиспользуются....но руки не дают покоя да и звук изменился от штатного ЧТО КОНЕЧНО РАДУЕТ :smile:
Выберу позицию слушателя потому как в теме не силен .
итог; нужен всепогодный аппарат неказистой внешности. мощности до 3 квт
Усилитель,усилители тоже нужны!
спасибо.
1)Человеческий фактор - самый главный, а звуковик под алкоголем - угроза успешному проведению мероприятия. Подумайте о том, чтобы найти человека без вредных привычек.
2)В про-оборудовании важнейший элемент - защита. Никаких сюрпризов быть не должно, поэтому нужна схема с надёжной защитой, с которой выходники ни при каких условиях не выйдут за границы ОБР. Желательно чтобы при приближении к предельным режимам громкость убавлялась принудительно.
Электролиты воткните Epcos для пром. применения - по надёжности и ресурсу конкурентов мало.
Из существующих схем с надёжной защитой приходит в голову Nataly, но хватит ли мощности? Посмотрите про-усилители на E-bay, возможно, найдёте готовое решение за приемлемую сумму.
3) по динамикам ничего не скажу, а вот корпуса из МДФ скорее всего будут бояться воды. Лучше сделать из толстой бакелитовой фанеры и тщательно покрасить.
По моему скромному опыту.
Если есть полный технологический цикл изготовления корпусов, в частности возможность реза деталей под углом, отливки ВЧ-рупоров нужной геометрии, разработка этой геометрии -- тогда, возможно, игра стОит свеч.
Ради прокатного аппарата "ябневдул".
Разовое изделие "мощный УНЧ" в изготовлении на порядок дороже готового промышленного, временнЫе затраты тоже очень великИ.
Что реально нужно всепогодным колонкам -- хорошая защита всего, куда может попасть вода в виде брызг (падение АС в лужу из-за неадекватного грузчика не рассматриваю, но и тут есть мини-защита -- пошить брезентовые чехлы на липучках).
Брендовые производители для защиты от брызг вуферов пользуются специальным поролоном, почти не влияющим на воспроизведение звука. Бюджетные обходятся головками из материалов, не боящихся воды.
Упражнения в установке автоакустики впечатляют. Неплохо бы по-честному самостоятельно спаять мультивибратор на тех же МП42, при этом засечь время начала и завершения эксперимента. Просто чтобы адекватно оценить свои возможности в этом плане.
Рубен ,усилители паять не собираюсь, речь идет об корпусах и решениях акустических систем.мультивибратор по памяти вряд ли спаяю, а вот радио на одном транзисторе уверен не дольше 1 минуты при наличии р.деталей. и у меня совсем нет желания разрабатывать рупорную систему и и мерить ящики и длины с диаметрами фи. спрашиваю о том ,что ведь кто то делал нечто подобное хотелось бы повторить на элементарно имеющейся на р рынке динамиках.требования не хай фай чтоб уверенно громко и надежно . спасибо если понял.
Изменено пользователем baturin
Может, в консерватории что-то не так?
В 80-х занимался подобными проблемами. Так вот, на тот момент самым эффективным оказался биампинг с интегральными кроссоверами, у которых можно регулировать частоту раздела (у меня путем подбора получилось около 500 Гц) Пробовал 3-х полосную систему, но результат не стОил затрат труда и денег на тот момент. Основу дают сабвуферы, и путем изучения вопросов и некоторых расчетов мне удалось сконструировать, как сейчас с удивлением обнаружил, Йенсен-Онкен. По техзаданию ящик проходил в дверь автобуса ЛАЗ. О параметрах Тиэля-Смолла тогда не заикались, в основу расчетов бралась эффективная площадь диффузоров (ну и частоты, естессно). Так вот, рассчитав рупор на 110 Гц, а фазоинвертор - на 70 Гц, получил замечательную конструкцию. В ней даже популярный тогда 2А9 совершенно преобразился!
К сожалению, чертежи не сохранились - я их оставил у столяра, а потом такие ящики появились во всем городе и окрестностях. Звук получился достаточно мощный и прозрачный, но разговаривать под этот звук было возможно - думаю, из-за уменьшенных интермодуляционных искажениях. Замечу, что сабвуферы нужно всегда устанавливать на землю/пол для улучшения распространения НЧ. Я это заметил в аэропорту - пока самолет рулит и разгоняется, слышен сильный НЧ гул, но как только самолет отрывается от ВПП, НЧ гул исчезает.
Перечислю состав аппаратов (по памяти):
Сабвуфер (хотя на этих частотах это и не сабвуфер): Selection 15" 100 Вт 40-1000 Гц 8 Ом (модель не помню) - раскачивался каждый У-100у4.2 (Кинап на 6Р3С).
СЧ - 4 шт 4ГД35 - с желтым конусом, поддержанный 1А16 через кондер 1МкФ, усилитель Шушуринский на КТ808. Кроссовер на ОУ с перестраиваемым разделом частот.
ПыСы. Несколько лет назад моя дочь с подружкой задумали сделать себе в кафе дискотеку. Не посоветовавшись с отцом, купили себе ящики с 15" НЧ плюс рупорные ВЧ мощностью по 170 Вт. Естессно, мало. Обратилась к отцу. Пришлось тряхнуть стариной. Нашел такой ящик, у товарища прикупил старенький RFT L3702 15", У-100у4.2 в закромах, кроссовер. Эта система зазвучала вдвое громче, чем все их буржуйские 170 Вт..
... усилители паять не собираюсь, речь идет об корпусах и решениях акустических систем ... кто то делал нечто подобное хотелось бы повторить на элементарно имеющейся на р рынке динамиках.требования не хай фай чтоб уверенно громко и надежно . спасибо если понял.
Теперь немного понятнее.
У камрада alex.co богатый опыт изготовления прокатной акустики, возможно, он отзовётся.
Единственное, что пока могу сказать на фоне такого расплывчатого техн. задания (не знаю, что продаётся на вашем р рынке, даже примерно не догадываюсь, где он находится) -- действительно, МДФ и ДСП в прокате не место, только фанера. Также карпет и дождь не есть хорошо, карпет наберёт воду -- корпусу кранты.
Давайте совместно попытаемся обозначить задачи.
Комплект для открытых площадок?
Кол-во слушателей?
Кол-во персонала (сколько людей для погрузки-разгрузки-установки)?
Кол-во слушателей?
совершенно верно -открытая площадка . иногда в непосредственной близости лес .
кол слушателей- от 100до 2000 человек
погрузка разгрузка - 4 человека.
живу в нижегородской обл .по старому г ГОРЬКИЙ
Итог: 1 модуль – сабвуфер , 2 модуль сч-вч, с мощностью до 3 кВт.… Тогда сабвуфер, как минимум, по 0,8 - 1кВт, каждый! Сателлиты – по 500 – 600 Ватт каждый и с хорошим максимальным давлением. А хорошее давление, без рупора - на пищалке не получить!!!! Потом, прежде чем говорит о мощности, неплохо было бы понять – какую «толпу» собираетесь оглушать? Это, во-первых, а во-вторых, главное в нашем деле не мощность, а максимальное давление, которое может выдать «на-гора» наша акустика. Вот Вам пример – комплект, старенький «Электровоз» (Electro-Voice) –два сабвуфера, два сателлита, два усилителя, один кроссовер, номинальная мощность = 2кВт. Лабали живую музыку (танцы - шманцы) на улице, и ни чего, всех устраивало – и начальство, и зрителей. В 15 - 20 метрах от порталов не возможно было разговаривать - очень громко звучала музыка.
По хорошему, такую систему (2 – 3 кВт), проще и дешевле приобрести. Можно старенькую или слегка неисправную. Подправить, отремонтировать, можно даже, немного, модернизировать…. А по поводу защиты от дождя – есть много способов. Можно, как предложил Рубен, а можно ещё проще – накрыть большими кусками полиэтилена. Прошлым летом нас застал дождь во время концерта на открытой площадке. Быстренько накрыли колонки большими кусками старой толстой полиэтиленовой плёнки. Что бы, не слетело, для надёжности, рабочие сцены обмотали, кое-где эту байду скотчем…, так и лабали….
Сам лет с14 до17 держал в руках паяльник найду у МП 42 базу колектор и эмитер а вот у 315 наверно уже нет-невспомню ..... к сожалению несилен в тех самых параметрах, как Тиля Смола ,АЧХ,и тд но акустику сфазирую 1,5 в батарейкой. буквально неделю назад установил в авто 3 полосную ас, 2 уся фьюжен 1404 на саб и на низы переда и 2 ус блаупункт 470 на зад и вч-сч переда, перед нч герц20SPL шоу вч герц35 середину не помню.... голова алпайн 8912рб на соревнования не собираюсь .понял что часть денег впустую и те мощьности что впихнуты - неиспользуются....но руки не дают покоя да и звук изменился от штатного ЧТО КОНЕЧНО РАДУЕТ :rolleyes:
спасибо.
Друг мой,делаю системы подобного типа более 15 лет,но не претендую на место мастера(хотя получается неплохо!)! Все элементы для АС(дины,фурнитура,рупора,встраиваемые УНЧ(!!!!!)) по недорогой цене можно найти на Audiosila.com! Обратите внимание на дины "MAG",не дорого и не плохо звучат,проверено! Второе: конструкция кабинетов.. Тут могу предложить следующее: на ВЧ-СЧ тракт не советуюю делать рупорные системы,по причине острой диаграммы напрвленности,это для дальнобойных систем(более 100 м.),да и звук у них не очень управляем(придется много тратить деньгов на обработку звука,не Айс!). Лучше обычные трапецевидные колоночки ватей так по 500 с фулренджем на 12-15" динамиках,с хорошим пассивным кроссом внутри(кстати,все на том же сайте)!Что касается сабов,тут предлагаю альтернативу между ФИ и рупором,1\4-волновод! КПД этой системы 23%,это среднее между ФИ (3-5%) и рупором (33%,но глыбоко не копает!)! Бас получается довольно жирным,но и упрваляемым! Но обращаю Ваше внимание на параметры T/S динов,из них нужными, в данном случае ,являются: Qts(0,2-0,4),и BL-фактор(от 18 единиц). С вопросом "как считать волновод" - в личку, а то находятся личности,считающие себя обиженными,если эти расчеты не совпадают с их мнением(опыт других сайтов!)!
Изменено пользователем Opossume
