Гость wgmcc
Посоветуйте компактную схему лапового УМЗЧ для гитарного преампа Сло Ректо Твин Slo Recto Twin
Гость wgmcc
Вот решился запихнуть гитарный преамп Слоректо Твин в корпус, и попутно родилась идея сделать оконечник в нем.
Есть лампы 6н1п, 6н3п, 6п14п 6п15п, 6п6с. Смотрю на схемы однотактников 6н3п+6п14п и 12ах7+6п6с.
По какой схеме лучше сделать?
Очень ограничен в размерах корпуса (должен получится почти ка знаменитый гитарный оранж бокс).
Корпус от бп кинаповского
Радует наличие тв3-ш и выходника от 50у кинаповского.
Только вот не могу найти инфу на выходник от кинапа.
Изменено пользователем wgmcc
Фотки для публикации на Датагоре нужно разворачивать и оптимизировать.
12ах7+6п6с - стандартная парочка для чампа. Посмотрите схемы чампов и их повторите, результат будет более предсказуемым. Походите по GTLAB.net, guitar-gear.ru, много подчерпнете. Сам много оттуда беру.
Гость wgmcc
Спасибо, уже побывал там)
Буду делать скорее всего на 6п6с. По току удачно попал на тан37, да и выходной транс он 90у2 вроде должен подойти.
Неплохой вариант Регент-10:есс83(6н2п)+2х6ф5п-приходилось когда-то чинить! :smile:
Гость kdtp
.....да и выходной транс он 90у2 вроде должен подойти.
Интересно, для чего!?
Гость wgmcc
В качестве выходного трансформатора. В процессе перелопачивания информации, нашел схему от данного усилителя, и там как раз 6п6с нагружена через этот трансформатор (его маркировка 2100)
Гость wgmcc
...или же этот выходной трансформатор не выдержит столь высокого напряжения? Дроссель с этого же 90у2 (др48) тоже нельзя использовать?
Гость wgmcc
поправка: усилитель 90у-5
Гость wgmcc
Данный трансформатор рассчитан на 40 ма , на одном форуме вычитал что работать должно. Нагрузку в 16 ом получить реально(по 8 ом две головки последовательно подключить). дроссель должен тоже нормально работать.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
