БП от киноаппаратов КАТ15 и ЛОМО 5У06000 КИНАП
Гость wgmcc
Имеются два бп он киноаппаратов. Что с ним сделать то можно?...Цветмет никак не вариант
КАТ 15
и от ЛОМО 5У06000 КИНАП
Только если запитать чего нибудь с напряжением питания 110-127 вольт. Или посмотреть, что там за трансы и пустить их в какую нибудь конструкцию лампового УНЧ.
Изменено пользователем spb-nik
Вариант первый: использовать как есть. Для того чтобы использовать по назначению надо купить японский или американский винтажный усилитель.
Вариант второй: Размотать провод и сдать в цветмет. Там под этим проводом ПЛ сердечник очень хороший с габаритной мощностью ватт 500. Для очень хорошего двухтакта выходные трансформаторы получаются. Только надо будет сделать новые каркасы и полностью перемотать.
так и предполагал.
будет выходной транс для гитарной головы.
как пересчитать выходной транс для этой схемы, что-бы вместо двух танов был один?
Вариант 1. Мотать вместо 2-х половин первичной обмотки как для обычного двухтактного усилителя 4 таких обмотки.
Вариант 2. намотать обычный двухтактный трансформатор расчитанный на Raa 3.5 ком и рабочий ток первичных обмоток не 70 а 150-200 мА и собрать стандартную схему усилителя на 6П3С включив в каждое плечо по 2 лампы в параллель.
Схема то представляет из себя по сути 2 стандартных двухтактных усилителя каждый из которых работает на свой выходной трансформатор, а мощности этих усилителей складываются путем последовательного соединения вторичных обмоток и подключения их к общей нагрузке.
