Помогите определить мощность трансика...
Гость ramsis
Имеется собственно 2 трансика с первичкой. Размеры с первичкой D70 x d30 x h33. Какую примерно мощностью они обладают???
Изменено пользователем ramsis
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7229
Но вряд ли это трансформатор на 50 Гц. Слишком толстым проводом намотана первичка (местами видно сквозь лакоткань).
Для трансформатора на 50 Гц он был бы на 3 - 5 Вт, но в первичке было бы несколько тысяч витков проводом 0,1 или тоньше.
Скорее это дроссель или высокочастотный трансформатор на ферритовом кольце для импульсного БП.
Изменено пользователем Lexter
Можно попробовать включить его в сеть последовательно с лампой накаливания ватт 40 - 60. Если лампа горит - транс не подходит.
Изменено пользователем reper
Ды 220 Вольт 50Гц точно. Включал уже. Ток ХХ всего 2,7мА (идеально). Холодный даже после 6 часов работы на ХХ. Провод где-то 0,1 - 0,2 мм правильно. Сопротивление обмотки 83 Ом.
Какая мощность примерно?
Ды 220 Вольт 50Гц точно. Включал уже. ...Какая мощность примерно?
Так написал же: примерно 3 - 5 Вт.
Точнее можно определить, намотав 10 витков проводом примерно 1 мм. Измерить напряжение при ХХ, прикинуть, какое должно быть сопротивление нагрузки для 1 Вт. Нагрузить и измерить выходное. Потом, измеряя выходное напряжение, постепенно нагружать, начиная с этого 1 Вт, пока напряжение не уменьшится на 10-12%. Это и будет его максимальная мощность.
5мм на толщину обмотки возьмем примерно - получаем размеры сердечника D60 d40 h25
Дальше запускаем программу и получаем обведенное красным овалом. Если не нравится, то измеряем точнее и делаем перерасчет. Программа есть на нашем портале.
Спасиб. Это получается где-то 50 Вт с двух. Можно ли ими питать усилитель 2х25 Вт или маловато?
КПД усилителя в классе В порядка 60-65% В классе D близко к 80-85. Даже в классе Д, чтобы получить на выходе 25+25Вт 50Вт на питание будет маловато.
Но если не слушать на полной мощности а ограничиться для комфортного слушанья мощностью порядка 5-10Вт на канал должно хватить.
