Трансформатор тор гудит и перегевается
Гость ramsis
Добрый день, форумчане...
Такой вопросик...
Имеется торик с заводской первичкой. Так вот гудит он сильно и нагревается за полчаса ХХ очень сильно. Рука еле терпит.
Ток ХХ - 0,89 А. Сопротивление обмотки 7,2 Ом. Что это может быть??? Межвитковое?
Размеры железа D85хd65xh35.
Изменено пользователем ramsis
Межвитковое?
Ну, очень похоже.
Если охота убедиться (я-б не стал :smile: ) - мотануть витков 90, подключить 6,3 В (транс должен быть достаточно мощный), померить ток ХХ. Если будет сравнимый и так-же греться - положить рядом с бортом. Ну, или порезать обмотки и перемотать.
Первички две проводом ПЭВ-2 ∅ 0,6мм. Обе сопротивлением по 3,6 Ом. Т.е. одинаково (и как мне кажется маловато как-то должно быть больше). Поэтому есть еще все же предположение что не межвитковое, а просто транс не на 220 Вольт и соответственно не хватает витков в первичке... P.S. Первичка точно заводская...
Кто что думает об этом???
P.S. Первичка точно заводская...[/u]
Я бы продолжил сомнения- а он точно на 50 Гц ( бывают и на 400 Гц). А обмотки ( если первичек 2 ) правильно ( с точки зрения фазирования включены?
Включены правильно. Сопротивление становится 7,2 Ом. Как проверить ваше предположение по поводу частоты?
Сопротивление 7,2 Ом будет в любом случае - правильно ли включены обмотки или не правильно.
Возьмите лампу накаливания ватт на 100-150 и включите последовательно с одной из обмоток и замерьте напряжение
1 - на включенной обмотке
2 - на не подключенной обмотке
3 - на двух последовательно соединенных обмотках.
Результаты сюда, потом подскажем дальнейшие действия.
Изменено пользователем spb-nik
Сопротивление постоянному току от фазировки обмоток не зависит. Нужно намотать вторичную обмотку, как Вам предлагали, и подав на нее переменки 6 вольт ( можно через резистор токоограничивающий, чтоб ничего не сжечь) соединить последовательно половинки первички, так,чтобы на них было максимальное напряжение.
Еще проще, включать кратковременно первичку в разных сочетаниях ( т.е. 2 половинки последовательно, но одну из них менять начало- конец обмотки наоборот.
Последовательно с ними включать лампу накаливания для ограничения тока в цепи, не более40 ватт и во всей этой цепи контролировать ток ( переменный ) тестером. Т.о. все последовательно две половинки обмотки, лампу и тестер и кратковременно в сеть. Потом фазировку одноц половинки сменить и снова в сеть. Сочетание, где ток наименьший- правильное.
Насчет 400 гц не задумывайтесь, это должно быть с авиа или морское исполнение, а там он должен был залит компаундом и зеленым быть сверху покрыт как минимум.
Более интересна борьба с межвитковым ( если оно есть) . Тут рекомендации приблизительно такие: Надеемся, что замыкание в одной из обмоток. Вычислить, в которой потери чуть больше и ее перемотоать сначала такую, как была, а потом домотать третью часть, чтобы ток покоя стал приемлимый. Все равно без добавочной вторичной не обойтись. Через эту вторичную кнопкой коммутировать ток об батарейки например, и каким то образом смотреть выброс от прерывания тока на первичках. Только осторожнее, выброс может быть больше 200 вольт, если потери в трансформаторе малы. Например тестер подключить к первичке и мерять напряжение на ней ( сначала поставить тестер на макс вольт), и если не отклоняется, уменьшать предел, по прежнему батарейку (1.5В) коммутируя кнопкой. СЕТЬ 220 В в этом эксперименте НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ,
Если обмотки одинаковы, то отклик всеже меньше на той, где межвитковое, весь вопрос, удасться ли поймать разницу?
Еще вариант- намотать витков 10-12 сетевым проводом ( одножильным в мягкой изоляции ) на этом торе и пропускать через него большой ток ампер 10- включить обмотку этотого дросселя последовательно с электочайником или утюгом. Ток большой в этой обмотке наведет индукцию в сердечник, и мерить сравнивать напряжения наведенные в половинках первички.
Только все делать не торопясь, изолируя и закрепляя все детали, чтобы ничего не коротнуло и не побило экспериментатора.
Если лень возится- выкинуть транец и не мучать голову. :-0 Такие гипотезы :-)
Не обязательно, могут быть собственные нужды предприятия (стендовое оборудование). А ещё есть 200 Гц. Применяется в переносном электроинструменте.
Так вообщем попробовал обмотки включать по-другому через лампу. Все мимо. Было подключено все верно. Итак возвращаемся к первому варианту, либо межвитковое или транс не на 220 Вольт.
Что бы вы сделали. Попробовали домотать или выкинуть....
Попробовать снизить на нем напряжение пока ток ХХ не снизится до 10-20мА (для этой цели потребуется ЛАТР)
У трансформатора с КЗ витками такого малого тока достичь получится при напряжении на первичной обмотке в районе 10-15 вольт. Если же такой ток будет достигнуть при напряжении например в 127 вольт, то значит что это трансформатор не на 220в, а на то напряжение, при котором ток ХХ уменьшается примерно до заданных величин в пару десятков мА. После этого уже можно решать доматывать или довыкидывать.
Формула для примерного расчёта тока ХХ трансформатора
=https://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=257173
=https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=1120
Тор мелкий, провод в первичке должен быть тонкий (думаю, даже тоньше заявленного 0,6мм), первичка на 220V по-моему не может быть сопротивлением ~7 Ом.
Скорее всего, действительно, транс на 110В. Или транс спец.назначения, не питания.
А нельзя ли проследить его родословную, откуда он появился в вашей жизни? Может японец или американец?
