seregakp
регулировка яркости светодиодов
Добрый день! имеется однополярное питание 15В. нужно сделать плаваную регулировку яркости диодов для подсветки шкалы на передней панели. причем что бы при выкручивании переменника на диоды не шло более 3В. нашел такую схему. может просто понизить напряжение питания на ней и этого будет достаточно? если достаточно то до скольки "В" нужно понизить и чем? достаточно ли просто стабилизаторов напряжения на входе?
Если включить светодиоды по 5 штук последовательно, то при 15-вольтовом питании на них как раз и будет не больше 3 вольт. Токоограничительный резистор в цепочке конечно всё равно поставить нужно будет.
А вообще то, правильнее ограничивать ток а не напряжение.
Гость rubenlukin
Как верно заметил камрад sstvov, светодиод -- токовый прибор, с напряжением у него отношения сложные, поэтому:
- обозначьте, что за диоды;
- что такое "подсветка передней панели"?
фото прилагаю. вся что есть инфа о диодах на фото. так же фото платы и наброски того что будет подсвечивать. тесты проводились с последовательно соединенными 2мя пальчиковыми батарейками напряжжение 2,6В. в одном случае диоды подключены напрямую и ток составляет 150мА, в другом случае через резистор 8ОМ ток = 57,5 мА. ну вот и хотелось бы регулировку практически от 0 и может до 200 мА если не сгорят конечно...
Гость rubenlukin
По фото я насчитал 28 светодиодов.
На упаковке указано напряжение 2,2 В -- из этого можно исходить.
Какие напряжения есть в этом девайсе, откуда можно запитать подсветку?
их будет не 28 а 36. есть еще одна плата, будет включена параллельно -это 8 диодов которые будут включены параллельно к тем 28ми, что на фото. используется тран от ВЕГи 50у-122. 33В пойдут на питание УМ а 15 на питание всего остального
Изменено пользователем seregakp
Гость rubenlukin
Немного светодиодной арифметики и схемотехники.
Светодиоду нужен ток. Как правило, 10...15 мА -- ток, при котором ЛЕД переживёт нас и наших детей.
По закону Ома, ток в цепи один-единственный.
Самый простой случай: берём Ваш красный ЛЕД с напругой 2 В и питалово 3 В (это две батарейки АА).
По закону Ома считаем резистор. R=U/I=3/2=1.5 (Ома)
Резистор должен быть мощностью не менее 3(В)*0.015(А)=0.045(Вт)
ЛЕДы не кошерно (халяльно, правильно -- по вкусу) включать несколько штук параллельно к одному резистору, всё-таки токи к экземпляров немного отличаются.
Поэтому ИМХО если есть 15 В -- берите схему из Вашего 1-го поста, и включайте 6 цепочек по 6 диодов.
Яркость регулируется импульсами, сформированными таймером 555. Указанный полевик такую нагрузку потянет без радиатора.
только вроде та схема ограничивается тоже 15В, не хотелось бы что бы она на пределе работала. и второе платы уже сделаны так что в 1й 28 параллельно, в другой 8 параллельно. насколько критично включение их через один резстор ну или каждой платы через свой резистор,(но только наверно та что с 8ю диодами в таком случае будет светить ярче? 6 цепочек по 6 диодов это последоватолько параллельно??
Гость rubenlukin
Я написАл, как правильно (литература, физика и опыт), светодиоды и питальник Ваши -- делайте, что хотИте.
Возьмём последовательное включение 6 Ваших ЛЕДов: 2.2(В)*6=13.2(В)
15-13.2=1.8(В)
Долгий счастливый ток в 15 мА при этом напряжении: 1.8(В)/0.015(А)=120(Ом) -- величина резистора в цепи.
Таких цепей шесть в параллель. Суммарный ток 0.015*6=0.09(А)
ну если я правильно понял то для всех диодов параллельно (15-2,2)/0,015=853(Ом) так? и этот резистор нужно включить после схемы регулирования в первом посте?
все диоды в параллель вешать не стоит, резистор будет дико греться. и вы неправильно посчитали.
(15-2,2)/(0,015*кол-во диодов)
видимо все таки лучше перетравить платы? тогда лучше сделать по 4 диода последовательно парралельно . ок. все понятно. спасибо
да кстати так и не получил ответа может все таки понизить напряжение питания схемы хотя бы до 12В? 15 это же предел... а вдруг в сети скачек какой
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
