Гость 2UnLimiTeDD Опубликовано 1 Февраля, 2014 в 12:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2014 в 12:53 (изменено) Т.е. вы получили 180 В из 20 В при токе нагрузки 50 мА?Если так, может быть вы уже наконец покажите нам ВАШУ РЕАЛЬНУЮ СХЕМУ со всеми номиналами/мощностями/названиями/типами? А может у вас получится и 250...300 из 12? Удобное анодное... :smile: Прошу: Номиналы все со схемы, но был только irf710 что ни как и не должно сказаться, делитель собран на резисторах 1МОм и 3кОм + подстроечный на 10кОм, что дает от 80 до 230 вольт подстройку... Так же замечу, на схеме не показано, катушку лучше не меньше чем на 1А и номенал катушки и конденсатора С2 не критичны, ± можно брать близкие, они только влияют на частоту преобразования. И да, запучтил сейчас от 12вольт для наглядности, на выходе ин-12, так же для наглядности (на 6н1п не видно было бы...) Изменено 1 Февраля, 2014 в 12:57 пользователем 2UnLimiTeDD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 3 Февраля, 2014 в 15:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2014 в 15:22 Антон Дмитриевич, это крута! Мужик сказал, мужик сделал. Спасибо, мои аплодисменты. :smile: Помоему это тянет на вашу вторую полезную статью!!! Помощь нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2UnLimiTeDD Опубликовано 3 Февраля, 2014 в 21:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля, 2014 в 21:02 (изменено) Антон Дмитриевич, это крута!Мужик сказал, мужик сделал. Спасибо, мои аплодисменты. :smile: Помоему это тянет на вашу вторую полезную статью!!! Помощь нужна? Спасибо! Можно и статью, только тогда надо еще поэксперементировать, надо проверить на максимальные нагрузки... проще говоря посмотреть на что эта микра способна в том или ином исполнении... Изменено 3 Февраля, 2014 в 21:02 пользователем 2UnLimiTeDD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 4 Февраля, 2014 в 06:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2014 в 06:53 Блин, не верится что она это может... Но против фактов не попрешь. Сам бы не решился так использовать, ориентируясь на даташиты искал бы что то более высоковольтное. Статью в студию, реально полезное дело получится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgl Опубликовано 4 Февраля, 2014 в 08:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля, 2014 в 08:42 Этой схеме уже много-много лет, к примеру в _https://datagor.ru/microcontrollers/1878-nixie-tube-clock-gps.html, применен такой же преобразователь 12 В в 200 В, работает стабильно, может тянуть 6 ламп ИН-12, примерно по 2 мА и точку - 1 мА. Итого до 15 мА влегкую и практически ничего не греется. Единственное, для более правильного управления полевым транзистором добавлено несколько деталюшек, так сказать "полудрайвер", ну и конечно нужен "правильный" дросель на ток не менее 1 А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
