Гость 2UnLimiTeDD Опубликовано 29 Января, 2014 в 16:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2014 в 16:04 (изменено) И откуда же могут взяться нужные вам 180 вольт если не из катушки индуктивности? А она то как раз подключена к коллектору ключевого транзистора микросхемы. Добавлено после раздумий: 40 вольт, это гарантированное напряжение. Но оказалось что ваш экземпляр выдерживает 70. Все, теперь понял... тогда внешний ключ должен помочь, с отводом на первую ногу от первых нескольких витков дросселя? Изменено 29 Января, 2014 в 16:41 пользователем 2UnLimiTeDD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 29 Января, 2014 в 16:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2014 в 16:21 А теперь посмотрите внимательно на схему... Опять же таки, это про питание... (если я правильно понимаю даташит и принцип работы преобразователя) Вера в ЧУДО неистребима. Ну хочется из маленькой фитюльки получить всего много и бесплатно. Совет посмотреть внимательно - хороший совет, но начинать надо С СЕБЯ и только потом указывать другим. Откуда взялась цифра 1,5А? К чему она относится? Вот и разберись. Энергия для преобразования должна где-то (может в катушке?) запасаться? Годится любая фитюличная катушечка, на любом сердечнике и без оного? Где расчеты по катушке? Насыщается она или нет? Как узнать? На чем она намотана? На какой частоте будет работать? Катушка здесь одна из главных деталей - надо, чтобы она запасала и отдавала всю нужную энергию и чтобы насыщения не было, и чтобы потерь было поменьше... А то, что при таком преобразовании КПД далеко от 100%? И в этом надо разобраться... Сказав об интернет-калькуляторе, необходимо и ссылку на него дать... ЛенЬ? Тяжело? Так, что прости, друг 2UnLimiTeDD, но работу преобразователя ты не понимаешь. Можно даже не слишком хорошо разбираться в законах физики, но иметь простой здравый смысл, чтобы понять, что данная конфигурация не подходит. Кстати, о конфигурации, НАДО ПРИВЕСТИ ВСЮ РЕАЛЬНУЮ СХЕМУ с указанием НА НЕЙ всех типов деталей и их номиналов, а не огрызок из datasheet, дескать, "разбирайтесь сами". Это НЕУВАЖЕНИЕ к форуму, разбираться в чужих огрызках никому не хочется. Кстати, надо привести и параметры блока, который должен питать эту конструкцию. Не хочу показаться нескромным, но я написал здесь статью про испытания пригодности сердечников катушек для подобных преобразователей. Вряд ли захочется делать такое устройство, но хоть посмотреть-то можно. От бессистемных вопросов "а разве?" проку мало, информации по этой хорошей микросхеме достаточно, надо только посидеть и разобраться самому. И у каждой микросхемы есть область оптимального применения, выходить за неё не следует. Здесь же, как минимум, напрашивается внешний ключ с подходящей катушкой, а может и более подходящая микросхема. Возможно(??) будет лучше трансформаторный преобразователь - КПД трансформаторов обычно высок, особенно в случае когда надо повысить напряжение раз в 10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 29 Января, 2014 в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2014 в 16:43 Все, теперь понял... тогда внешний ключ должен помочь? Вот такой вариант по идее может решить проблему. Обязательно ли нужно подключать коллектор микросхемного ключа к отводу катушки, не знаю, быть может и к источнику питания можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2UnLimiTeDD Опубликовано 29 Января, 2014 в 17:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2014 в 17:16 Вот такой вариант по идее может решить проблему. Обязательно ли нужно подключать коллектор микросхемного ключа к отводу катушки, не знаю, быть может и к источнику питания можно. именно про него и говорил, сейчас пробую переделать на такой, но не отвод от катушки, а именно к питанию и на мосфете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 29 Января, 2014 в 17:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2014 в 17:16 В даташите есть более интересная схема на внешнем полевике и выходном трансформаторе. По идее, при грамотно посчитанном трансе и подобранном полевике, можно снять со схемы черта лысого. Но вот надо ли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 29 Января, 2014 в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2014 в 17:19 Ребяты, кому интересно - см. в архиве шикарный аппноут an920_d, объясняющий всё. Как обычно по английски. Есть все примеры применений с рассчетами. MC34063_an920_d.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2UnLimiTeDD Опубликовано 29 Января, 2014 в 17:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2014 в 17:44 (изменено) Всем Спасибо, заработал как надо! Повесил внешний ключ на мосфете, а на первую ногу завел питание. Все хорошо работает и ничего не греется. Изменено 29 Января, 2014 в 17:44 пользователем 2UnLimiTeDD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 30 Января, 2014 в 15:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2014 в 15:53 Всем Спасибо, заработал как надо!Повесил внешний ключ на мосфете, а на первую ногу завел питание. Все хорошо работает и ничего не греется. Простите великодушно! Покажите фото действующего БП. Реально этого БП, на нагрузках. Я, иногда, верю в чудеса, но реалист по жизни. Ну не могу Я поверить в работоспособность Вашего варианта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2UnLimiTeDD Опубликовано 30 Января, 2014 в 20:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2014 в 20:01 (изменено) Простите великодушно! Покажите фото действующего БП. Реально этого БП, на нагрузках.Я, иногда, верю в чудеса, но реалист по жизни. Ну не могу Я поверить в работоспособность Вашего варианта. как только подключу реальную нагрузку(лампу) покажу, пока что резистор, что бы не в холостую... Кстати, еще погуглил и нашел почти такой же пример на сайте easyelectronics, вот их схема: У меня только номиналы другие и ключ тоже... Изменено 30 Января, 2014 в 20:07 пользователем 2UnLimiTeDD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 31 Января, 2014 в 12:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2014 в 12:08 Всем Спасибо, заработал как надо!Повесил внешний ключ на мосфете, а на первую ногу завел питание. Все хорошо работает и ничего не греется. Т.е. вы получили 180 В из 20 В при токе нагрузки 50 мА? Если так, может быть вы уже наконец покажите нам ВАШУ РЕАЛЬНУЮ СХЕМУ со всеми номиналами/мощностями/названиями/типами? А может у вас получится и 250...300 из 12? Удобное анодное... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stslam Опубликовано 31 Января, 2014 в 14:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2014 в 14:26 Схема небезнадежна. Если погуглить - можно "нарыть" схемку с 6 вольт на 90Vx11mA _https://www.zenithtrans-oceanic.portabletubes.co.uk/hans.htm Думаю, можно и на большее "раскачать". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2UnLimiTeDD Опубликовано 31 Января, 2014 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2014 в 18:53 Т.е. вы получили 180 В из 20 В при токе нагрузки 50 мА?Если так, может быть вы уже наконец покажите нам ВАШУ РЕАЛЬНУЮ СХЕМУ со всеми номиналами/мощностями/названиями/типами? А может у вас получится и 250...300 из 12? Удобное анодное... :smile: Скоро покажу в зборе, так как переделываю (упрощаю) и вешаю меньший транзистор (сейчас irfp250 (жалко))... Анодное можно делать, хотя я не знаю как у него со стабильностью, в сети пишут, что напряжение немного плавает... Я хочу вешать одну 6н1п... (50ма указано как максимум) А получить 250-300 на ней можно и из 12, на схеме выше показано 180 из 12... Хотя для больших токов и напряжений,, мне кажется логично попробовать трансформаторный выход... Схема небезнадежна.Если погуглить - можно "нарыть" схемку с 6 вольт на 90Vx11mA _https://www.zenithtrans-oceanic.portabletubes.co.uk/hans.htm Думаю, можно и на большее "раскачать". в оригинальном исполнении ограничением является напряжение и ток ключа, с внешним все ограничивается только его параметрами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
