MC34063 Грееться
Сделал step-up конвертер с 22 на 180 вольт на данной микре в корпусе soic, в расчете схема должна выдавать 180вольт и до 50ма на выходе, но при первом же запуске напряжение поднялось только до 70вольт, а микра стала сильно греться... Вначале пинал на не смытый флюс... нет, смыл, все так же... Может это слишком для нее?
Расчет производил через калькулятор. Для значений 22В 180В 50ма 100мв 25кгц. Дросель взял на 1.5 мили генри...
P.S. плату прилагаю...
Изменено пользователем 2UnLimiTeDD
Удалил гигантскую фотку. Оптимизируйте фотки для Сети!
  • Ответов 28
На входе 470uf, 1.5nf на третьей ноге, R=180, Rsc=0.3, 1.5mH, R1/R2=3k/430k, выход 2х220uf
а где тогда вылазит ограничение? в ключе? Ведь если верить даташиту, то не важен коэфициэнт умножения, главное, что бы ток через ключ не привышал 1,5А, а тут 900мА максимум...
если да, то можно собрать второй вариант из даташита с внешним ключом...
В даташите же указано
Switch Collector to Emitter Voltage VCE(switch) 40 Vdc
А значит, пытаясь получить при такой схеме больше 40 вольт, вы рискуете спалить микросхему.
  sstvov сказал:
Да вроде как еще проще OPERATING FROM 3V TO 40V, как то так... :smile:
  sstvov сказал:
А теперь посмотрите внимательно на схему... 180 вольт до ключа не доходит, на ключе есть только напряжение питания... Там диод стоит...
  logvoleg сказал:
Опять же таки, это про питание... (если я правильно понимаю даташит и принцип работы преобразователя)
  2UnLimiTeDD сказал:
Предельное напряжение питания 50V, а остальные напряжения ограничены 40V это и есть предел преобразователя. Внешние ключи ставятся для повышения тока преобразователя а не напряжения.
А где на внутреннем устройстве вылазит ограничение? и почему тогда 70 выдает? почти в 2 раза выше лимита
  2UnLimiTeDD сказал:
И откуда же могут взяться нужные вам 180 вольт если не из катушки индуктивности? А она то как раз подключена к коллектору ключевого транзистора микросхемы.
  2UnLimiTeDD сказал:
40 вольт, это гарантированное напряжение. Но оказалось что ваш экземпляр выдерживает 70.
