Гость bagdan Опубликовано 29 Января, 2014 в 09:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2014 в 09:42 Нужен обмоточный эмальпровод d=0,1мм, ~ 150-200м, Новокузнецк. Обзвонил все магазины в Кузне, не смог найти. В "Профи" за катушечку (15м) 0,09мм просят 30руб! Может есть кто из Кузни или Прокопьевска у кого завалялся такой провод? Можно старое реле типа РПН, РЭС-14 или аналогичное, с обмоткой из такого провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 29 Января, 2014 в 10:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2014 в 10:40 Александр, привет! У меня есть ПЭТВ-2 0,45мм много (бобина 15 кг). Про 0,1 узнаю, напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bagdan Опубликовано 29 Января, 2014 в 11:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2014 в 11:43 Спасибо Игорь, буду ждать... Про ПЭТВ-2 0,45мм записал. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость serg229 Опубликовано 29 Января, 2014 в 16:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2014 в 16:31 Александр, здравствуй! Есть 0,15 по эмали, марка не известна.Сколько будет по меди? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bagdan Опубликовано 29 Января, 2014 в 16:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2014 в 16:57 (изменено) Александр, здравствуй!Есть 0,15 по эмали, марка не известна.Сколько будет по меди? Как вариант, пойдёт. Если ничего не найду до 03.02.2014, помаячу? Насколько помню, с советской радиолюбительской юности, слой лака может быть разный и указывается заводом-изготовителем. Отсюда - _https://coil32.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/wire.html Медные обмоточные провода, предназначенные для изготовления обмоток катушек индуктивности имеют эмалевую изоляцию. Часто применяется комбинированная изоляция из эмалевого покрытия с обмоткой провода поверх эмали волокнистой изоляцией. Эмалевое покрытие производится путем нанесения на поверхность провода слоя специального эмаль лака толщиной от 0,007 до 0,15мм в зависимости от диаметра провода. Для различных условий работы провода могут применяться разнообразные эмалевые покрытия. Так, для провода марки ПЭЛ и ПЭЛУ используют масляно-смоляные эмальлаки, для ПЭТ - глифталевые, ПЭВ - поливинилацетатные (лак винифлекс), ПЭМ - поливинилформалевые (лак металвин), ПЭВТЛ - полиуретановые, ПЭТВ - полиэфирные. Особо высокой прочностью и теплостойкостью обладают кремнийорганические лаки. Провода с однослойной эмалевой изоляцией обозначают цифрой 1 (например, ПЭВ-1), с утолщенной двухслойной эмалевой изоляцией - цифрой 2 (ПЭВ-2). Для провода ПЭЛ обозначения несколько отличаются от указанных, например, провод с утолщенной эмалевой изоляцией обозначается ПЭЛУ, а цифра 1 (ПЭЛ-1) обозначает, что изоляция провода отвечает требованиям ГОСТа. Провод с пониженной электрической прочностью эмалевой изоляцией обозначают ПЭЛ-2. В качестве волокнистой изоляции применяют хлопчато-бумажную пряжу, натуральный шелк, капрон, лавсан и стекловолокно. Марки медных обмоточных проводов, применяемых в радиотехнической промышленности, указаны в таблице, в этой же таблице указана максимальная температура, при которой провод может работать без нарушения прочности изоляции и предельные диаметры медной токопроводящей жилы. Изменено 29 Января, 2014 в 17:08 пользователем bagdan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость serg229 Опубликовано 30 Января, 2014 в 06:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2014 в 06:44 OK! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
