Эквивалент 6П6С...
Наткнулся в сети на интересную схему замены лампочки 6П6С эквивалентом на полевике...
Скажите, уважаемые ламповики, такого рода замена ламп приемлима или нет?
Вариант интересный, что то сказать конкретное - только попробовать в реале и сравнить.
Да, сопротивление R1 не указано в величинах, если в мОм, то работать не будет, если Ом, то возможно.
Изменено пользователем spb-nik
Я тоже вот хотел сравнить, но нет у меня даже макета усилка на этой лампе... Есть на 6П14П. но этот же вариант не пойдет.....
Указано - R1 -10 Ом, R2 - 1 МОм....
Изменено пользователем shursh
Входная емкость у IRFI830 - от 800 до 1500 пФ судя по справочнику.
У IRF830 - 610пФ (лучше взять его из за меньшей емкости)
У лампы 6П6С в триодном включении входная емкость порядка 100пФ в тетродном в районе 10 пФ
Эквиваленты будут давать ощутимый завал по ВЧ, либо ему нужен будет хороший мощный драйверный каскад, способный работать на такую входную емкость.
Эквиваленты будут давать ощутимый завал по ВЧ ...
Так там и написано "УМЗЧ радиолы", не критично.
Гость
