Гость ramsis Опубликовано 17 Января, 2014 в 19:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2014 в 19:00 (изменено) Вытащил из дешевых китайских колоночек данный трансик. Выход ~10,7В. Интересует примерная мощность данного трансика. Через 20 минут работы без нагрузки железо нагревается до ~60 градусов. Это нормально? Изменено 17 Января, 2014 в 19:21 пользователем ramsis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 17 Января, 2014 в 20:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2014 в 20:22 В цепь первички -- амперметр переменного тока, вторичку не нагружаем, видим ток ХХ. Умножаем на 220В -- получаем рассеиваемую на ХХ мощность. Меряем (в см) толщину набора пластин, если есть возможность -- ширину керна (если нет возможности -- ширину вертикальной пластины сбоку и умножаем на 2). Перемножаем, получаем площадь сечения магнитопровода. Возводим в квадрат -- это будет (очень приближённо) габаритная мощность. Вычитаем мощность ХХ, получаем то, что можно снять со вторички. Напряжение на вторичке умножаем на 1,41 (корень из 2), остатки мощности делим на это напряжение -- получаем ток вторички. Температура в 60*С вполне допустима для провода, а из какого говно-пластика сделан каркас -- кто знает... off Хуг... Чувствую себя плохим преподавателем ТОЭ. Или математики младших классов, или физики средних. Пойду-ка лучше посплю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 17 Января, 2014 в 21:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2014 в 21:31 EI-28 - это размер железа по буржуйскому стандарту. EI28x12. 28 - ширина пластин, 12 толщина набора этих пластинок. У нас принято обозначать Ш32х45 например где 32 ширина СРЕДНЕГО язычка Ш пластины, а не вся ширина как у буржуев. Ну толщина набора соответственно. В русском обозначении просто перемножаем 3.2 * 4.5 и получаем площадь сечения. А в буржуйском надо еще средний язычок у Е вычислить или а таблице найти. Вот таблица с параметрами мелких трансформаторов. Ваш в первой строчке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ramsis Опубликовано 17 Января, 2014 в 22:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2014 в 22:02 (изменено) rubenlukin, tank спасибо за помощь, разобрался... Александр, а по нагреву что скажите? Изменено 17 Января, 2014 в 22:03 пользователем ramsis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 18 Января, 2014 в 14:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2014 в 14:50 ...а по нагреву что скажите? Буржуйские трансы в целях экономии меди, мотаются на грани насыщения, так что для них это не удивительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 18 Января, 2014 в 17:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2014 в 17:33 Александр, а по нагреву что скажите? Я не Александр, но и так понятно - ничего хорошего. Имеет значение, насколько стабильно напряжение в вашей розетке в сторону завышения. У меня раньше вечером было стабильно 245, днем 220. При напряжении под 250 такой трансформатор и сгореть может - он и так на пределе. Оставлять его на ночь или круглосуточно и уходить из дома, я бы не рискнул. Вот для таких трансформаторов и обсуждали недавно термопредохранители. Пользоваться им при небольшой нагрузке и находясь дома, можно - при перегреве и замыкании проводов они должны просто сгореть и трансформатор "самоликвидируется". Мне больше нравится, когда трансформатор не слишком горяч (рука терпит) при любой нагрузке, а без нагрузки он холодный или чуть тёплый. Да и форма выходного напряжения/тока в таких трансформаторах намного лучше, а помех намного меньше. Говорить про экономию или КПД для домашнего одиночного изделия - смешно. В данном случае "экономия" меди и железа - зло. У данного маленького трансформатора одно достоинство - малые габариты, в ряде случаев оно может оказаться решающим (если бОльший просто не лезет). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
