Гость dmitrij Опубликовано 8 Января, 2014 в 15:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2014 в 15:48 Просьба помочь разобраться с проблемой в усилителе. После включения данного усилителя marantz PM 7000 загораются все светодиоды как положено и реагируют соответственно на переключение опций на передней панели. Но к несчастью нет звука, абсолютная тишина. Испробовал все возможности подключения как колонок так и звуковоспроизводящих элементов. Заранее благодарен за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 8 Января, 2014 в 17:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2014 в 17:51 нет звука, абсолютная тишина. Испробовал все возможности подключения как колонок так и звуковоспроизводящих элементов. Колонки-то живые? Кнопки SPEAKERS нажаты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitrij Опубликовано 8 Января, 2014 в 18:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2014 в 18:29 Да, колонки живые и провода все тоже. Кнопку SPEAKERS тоже нажимал как на первый канал так и на второй (так как там два канала, а у меня только две колонки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 8 Января, 2014 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2014 в 18:53 Если поднести ухо вплотную к колонке (точнее, к пищалке) при вкрученном на полную регуляторе громкости, там хоть какой шумок присутствует? При нажатии и отжатии кнопок SPEAKERS внутри усилителя слышен щелчок срабатывания реле? Этот усилитель найден на свалке, или куплен не глядя, или в ремонт принесли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 8 Января, 2014 в 19:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2014 в 19:11 Возможно пробит один из каналов и на выходе усилителей мощности есть постоянка. Схема защиты эту постоянку видит и защищает акустику не подключая ее к выходу сгоревшего оконечника, чтобы не попалить. Поэтому и тишина в колонках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 8 Января, 2014 в 20:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2014 в 20:00 Заранее благодарен за помощь! По этим данным помощь может быть только от гадалок, экстрасексов и ясновидящих. Впрочем, они гадают за деньги, поэтому от них помощи не будет. Откуда взялся усилитель? Он взят как рабочий или с помойки? Корпус вскрывал? Что там внутри? Фото сюда можно? Есть ли схема (если да, её обязательно надо сюда выложить). Есть ли какие-то познания и опыт в радиотехнике? Есть ли какие-нибудь измерительные приборы? Блок питания работает? Какое напряжение поступает на блоки усилителя? Чтобы что-то советовать, советчик должен это знать. Ну посоветую я измерить напряжение на коллекторе выходного тразистора узла защиты или постоянное напряжение на выходе усилителя ДО узла защиты. И что я получу в ответ? Молчание? Или что-то наобум? Лучше ответить ПРАВДУ, тогда советы будут соответствующими: послушать, понюхать, пощупать или измерить, сравнить, припаять. Так что, чем ЗАРАНЕЕ благодарить, лучше изложить необходимую для тех, кто хочет помочь, информацию. И это не выпендрёж, в противном случае может получиться долгий разговор слепого с немым, что частенько и бывает. Может там просто переключатель выводит звук только на наушники или предохранителя внутри нет, а то и вообще пусто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 9 Января, 2014 в 13:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2014 в 13:33 Просьба помочь разобраться с проблемой в усилителе. dmitrij Если вы обиделись, то зря. Причин неисправности может быть очень много, а предположений при недостатке информации, еще больше. Писать здесь каждый раз целые талмуды, дело неблагодарное. Вот смотрите, например. Нет звука, совсем нет. (При условии, что колонки, шнуры, разъёмы исправны, подключены правильно.) - Приложить ухо к динамикам, как советовали. В большинстве случаев слышен фон, шум, но не всегда. В моём усилителе соотношение сигнал/шум 126дБ (на память) - не слышно ничего. - Коммутатором звук отключен от выходов на колонки. Нет ни схемы, ни фото. - Неисправен или сработал узел защиты (если он есть). Весьма вероятно, раз звука нет из обеих колонок. - А сработать он может при неисправности усилителя (УМЗЧ), даже одного. - А такая неисправность может быть при пробое транзисторов в УМЗЧ (конденсаторы, обрывы, замыкания и т. п. тоже могут быть) или при неисправности блока питания. - А чтобы убедиться в исправности блока питания, очень желательна схема и человек с прибором, который может замерить напряжение. Есть такой? ХЗ. - Чтобы убедиться в исправности УМЗЧ надо проверить напряжение на нём в нескольких точках. И так далее, и тому подобное. Каждая из вышеприведенных ситуаций тоже требует разбирательств, чаще несложных, но всё-таки. Если нет сложной неисправности, в большинстве случаев можно помочь дистанционно, но только по принципу: вопрос - внятный точный ответ. Может проблема элементарная, но решить её телепатией могут очень немногие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitrij Опубликовано 9 Января, 2014 в 17:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2014 в 17:18 Прошу прощения за недостаток информации, постараюсь все пробелы заполнить. Вот вся схема усилителя: http:/ /akdatabase.org/AKview/albums/ userpics/10004 /Marantz%20PM7000PM8000% 20Service.pdf Усилитель покупной. Сейчас еще раз попробовал прислушаться, но ничего нет в колонках не слышно. Сам я не разбираюсь в этом, но как отвертка с паяльником, так и руки на месте. Фотографии, вернее рисунки внутренностей на страницах 31 - 32. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 10 Января, 2014 в 13:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2014 в 13:25 Ссылки надо проверять, эта не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitrij Опубликовано 10 Января, 2014 в 14:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2014 в 14:10 ссылка работает, я проверял и только что тоже проверил. просто пришлось на 5 строчек разбить иначе сайт не разрешал постить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 10 Января, 2014 в 15:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2014 в 15:17 ссылка работает, я проверял и только что тоже проверил. просто пришлось на 5 строчек разбить иначе сайт не разрешал постить. Я написал просто так? Или я такой бестолковый? У меня ссылка не работает, так что sorry. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 11 Января, 2014 в 06:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января, 2014 в 06:43 =https://akdatabase.org/AKview/albums/userpics/10004/Marantz%20PM7000PM8000%20Service.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
