Вопросы по схеме на TDA8924
Гость ramsis
Собираю сейчас усилитель класса D по схеме (https://elektro-shemi.ru/publ/chasy/zvuk/moshhnyj_usilitel_klassa_d_tda8924/24-1-0-33)...
В качестве L1 и L2 усилителя заказал CDRH127/LDNP-100MC 10 μH 6.7А (https://www.compel.ru/datapdf/sumida/ps/cdrh127ld/93c23eb7b8776c6e9225af3cee916765.pdf) .
Что скажите? Подойдут данные катушки ну и вообще в целом об усилителе? Мож кто собирал уже и есть подводные камни... Используется будет в мосте на 4 Ом (питание +/- 25В) в канале саба.
Изменено пользователем ramsis
В даташите tda8924 пишут, что рекомендуемые катушки EP13 и 16RHBP от TOKO работают, но без запаса по току. В идеале нужны рассчитанные на больший ток TOKO DASM 998AM-105.
Смотрим даташиты на соответствующие катушки:
16RHBP 10mH - предел семь ампер, хотя греться начинают при пяти.
998AM 10mH - 8.5 ампер.
Ваши CDRH127/LDNP-100MC 10 μH 6.7А - почти как 16RHBP. Работать будет, но близко к насыщению при максимальной нагрузке.
Т.е. можно оставить такие? (Эти рекомендуемые TOKO нигде не найти). На максе наверно почти никто не слушает. Я думаю ватт 100 не больше будет в повседневной жизни.
И какой ток примерно потребляет данный усилок? Ампер 5 -- больше?
Сколько громкости дать, столько и потребляет) КПД 90%, если выдает 2*100 ватт, значит потребляет около 220.
220/(50)=4,4А где-то так.
