Вопрос по намотке ТОРа
Гость ramsis
Уже достаточно даже для обычного усилителя мощности. Насчет КПД с Alvis-ом не соглашусь. Много витков - большие потери в меди - ниже КПД, сопротивление обмоток ведь растет, растет и рассеиваемая на них мощность.
Ну, это нужно очень много мотать, чтобы потери как-то знАчимо себя проявили.... :smile:
  • Ответов 44
А чем чреват такой ток покоя для трансформатора? (нагрев после 2,5 часов работы ХХ минимален).
Для самого трансформатора ничем. Поскольку в режиме холостого хода трансформатор является для сети почти чисто реактивной нагрузкой, этот повышенный ток греет не столько трансформатор, сколько электропроводку.
В самом худшем случае, если транс был намотан ну совсем впритык впритык (на меди сэкономили), а тут вдруг в сети возникло превышение номинального напряжения, да ещё постоянная составляющая вылезла, сердечник может уйти в насыщение, с соответствующими последствиями. Но это не наш случай.
Индукцию снижают исключительно потому, что броски тока в первичке (на осцилограмме они видны как иглы, торчащие из верхущек синусоид) дают помехи через поле рассеяния. Критично для аудиоустройств, для всего остального по барабану. С претензией на HighEnd делают очень низкую индукцию - 0.8-1Тл. При этом на сердечнике, скажем, от киловаттного трансформатора получается 500ваттный, но аудиофильский :smile:
Короче, транс уже нормальный, доматывать больше не надо.
задам вопрос есть тор железо размеры нар д88 внутренний д58 высота 48 вопрос сколько первички мотать и какой ∅?
Думаю, правы те, кто говорят, что дело в качестве железа. Сталкивался с такой же проблемой: в поисках железа набрел на трансформаторы тока, которые у нас электрики просто выкидывают. Это торы разных размеров. Когда испытал их - увидел: да, железо качеством не очень. Нужно мотать гораздо больше витков, чем на качественном железе. Намотать лишнего не бойтесь: можно точно сказать, что надежность будет выше;-). Какой-то ущерб в этом есть - кажется, не получите полной мощности, которую способно отдать это железо. Но это в крайнем случае - вы же не будете мотать вдвое-втрое больше, речь идет отом, что, добавив сотню витков, добавить максимум еще одну. В данном случае вашу кашу этим маслом не испортите. Единственное, что придется немного увеличивать и витки вторичных обмоток. Но их же уже легко подогнать, включив первичную в сеть?
Испытать железо, кстати, можно и без осцилла. Намотайте пару-тройку десятков витков (лучше 100 витков) на железо и подавайте на них напряжение ЛАТРОМ через амперметр, измеряя его вольтметром. Чем больше поленитесь (меньше витков), тем меньшее напряжение надо подавать. Вы увидите, как вместе с напряжением медленно растет и ток. Но в определенный момент маленькое увеличение напряжения вызовет уже сильное увеличение тока - всё, железо в насыщении. Верните напряжение немного назад - и поделите его на количество витков (не наоборот!). Это и будет настоящим (а не расчетным) моментом истины для данного конкретного железа. И учтите, что это - максимум, я бы для надежности еще немного витков прибавил.
Мощность тора 300 ватт.
Вот Вам прога. Подставляйте необходимые данные и вперёд.
Trans50Hz_3500_.rar
Большое Спасибо
Итак отчитываюсь!
Транс намотан. Фух, наконец-то...
Вообщем все таки домотал я еще 65 витков в первичку. Итого 865 витков (Ixx - 45mA, нагрев после 5 часов работы на ХХ градусов 20, не гудит вообще)
Вторичка 2х12В 0,7А (2х44 витков ПЭВ-2 0,56)
2х18В 5,2А (2х66 витков ПЭВ-2 1,45)
Окно почти забито (вот такое вот железо блин, при 526 витках расчетных получилось 865 витков).
Всем спасиб за помощь!
Изменено пользователем ramsis
