Вопрос по намотке ТОРа
Гость ramsis
Павел, а вы посчитайте, сколько электричества трансформатор за год сожрёт без нагрузки. Только активное потребление, без учета реактивного, его электросчетчик не учитывает. Если устраивает, оставьте как есть.
  • Ответов 44
Трансформатор будет работать только в нагрузке. Без сигнала будет работать 3 минуты и усилитель вместе с трансформатором будет отключаться (схема отключения с дежурным трансом). Просто я думаю под нагрузкой не будет ли перегрева из-за "нехватки" витков в первичке?
Эта эмпирическая методика, применялась, в основном, для Ш/О-образных магнитопроводов, но для торов тоже подходит. Сами видите, запас по виткам даёт изрядно приличный. Главный недостаток - в тесные каркасы можно не "убраться".
Под рукой лежит транс на 24В. Первичка 1430 витков. )
Откуда такой большой ток ХХ и соответственно большой нагрев???
ramsis, у Вас, похоже, маловато витков для первички. Расчёты-расчётами, но чтобы проверить что за "чудо" получилось, полезно посмотреть форму тока в первичке на ХХ: если близка к синусоиде, то жизнь удалась, а если сильно искажена, значит превышена максимальная для конкретного сердечника индукция - значит мало витков.
Если есть осциллограф, которым можно тыкать прямо в сеть, то всё получается элементарно. Иначе нужно включить испытуемый трансформатор в сеть через разделительный 1:1 (сделать гальваническую развязку с сетью). Последовательно с первичкой испытуемого, нужно включить сопротивление (порядка 0,1 Ом), на нём смотрим форму тока, на нём же и напряжение удобно измерять, чтобы вычислить ток ХХ, если не хочется насиловать предохранитель в амперметре бросками тока при включении.
Изменено пользователем Wooferman
Ну а конкретно к моему случаю. Стоит искать провод и доматывать или уже и так нормально?
Что касается меня - если дырка позволяет - я бы домотал.
Уже домотал еще 140 витков. Итого 800 витков. Ток ХХ - 53-55 мА. Больше мотать не буду, иначе боюсь упадет КПД транса. Итак неплохо.
P.S. Соединял при домотке провод пайкой внахлест и в термоусадку (т.е. не скручивал). Пайка не отрывается со временем если не скручивать?
Нагрузки на соединение нет - значит не оторвется.
Самое главное не применять безсвинцовый припой. Обычный ПОС40 или ПОС60.
Безсвинцовый припой это всемирный заговор производителей техники (под прикрытием экологичности) чтобы их техника не работала больше положенных по гарантии 3 лет. Потом пайка начинает трескаться и рассыпаться.
Не, ну при чём здесь КПД?
Ну так что скажете, уже нормальный режим транса или кто-нибудь что-нибудь переделал бы?
P.S. Мотаю сам первый раз, поэтому столько вопросов... :smile:
Уже достаточно даже для обычного усилителя мощности. Насчет КПД с Alvis-ом не соглашусь. Много витков - большие потери в меди - ниже КПД, сопротивление обмоток ведь растет, растет и рассеиваемая на них мощность. Вообще, при самостоятельной намотке транса весьма полезно намотать пробную обмотку примерно 10-20 % от расчетной и снять ВАХ с помощью ЛАТРа - тогда можно точно определить требуемое кол-во витков на вольт.
ramsis, 50ма нормально для обычного транса, а для тороида многовато. Для сравнения, у тороидов talema 120вт ток ХХ 8мА, у 160вт - 10мА.
   Где-то описывали надёжную методику для определения оптимального количества витков на вольт, простую, но требующую наличия осциллографа и ЛАТРа:
   Наматываем на исследуемый сердечник несколько десятков витков, через резистор небольшого номинала подключаем на выход ЛАТРа. Осциллограф цепляем на резистор и смотрим форму тока через обмотку. Плавно повышаем напряжение до тех пор, пока синусоида не начнет искажаться - это признак преднасыщения железа. Одновременно вольтметром измеряем напряжение на обмотке. Из измеренного напряжения и количества витков тестовой обмотки получаем количество витков на вольт. Для аудиотехники, измерительной техники выбирается режим в линейной зоне работы железа, для менее критичных применений можно выбрать режим в зоне преднасыщения.
В вашем случае, похоже, железо не очень подходящее. С 526 витков до 800 домотали, а ток упал только до 55мА. Видимо, зона преднасыщения материала довольно широкая. Остается или мириться с завышенным током покоя, или мотать ещё, но тогда может не хватить места в окне. Печальтоска.
