Гость vasylenko Опубликовано 25 Мая, 2015 в 11:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2015 в 11:27 (изменено) Прикинул схему следящего смещения выходных ламп. К качестве ночного бреда: Схема, в нижнем плече выходного тетрода попытался реализовать на tl431 автоматическое смещения(поддерживает заданный ток в катоде регулируя величину отрицательного напряжения). Кажется проще сделать нельзя. Принцип работы: На делителе Р15-Р16 номиналы подобраны таким образом, чтобы при уровне 1В на катодном резисторе Р11(зашунтирован конденсатором чтобы не было переменки) на первой ноге тл431 был уровень 2,5В. Следовательно когда ток лампы растет, На Р11 повышается уровень свыше 1В, 431 открывается, увеличивая напряжение смещения, и наоборот - когда на Р11 напряжения меньше 1В, 431 закрывается, уменьшая смещение на сетку лампы. Стабилитрон Д1 необходим для аварийных режимов работы схемы, можно еще добавить один стабилитрон и ввести защиту лампы в случае выхода из строя TL. - Для тонкой регулировки Р15 можно сделать подстроечным. - Поскольку все уровни привязаны к нестабилизированным источникам питания разное напряжение в розетках не должно оказывать влияние на режимы ламп. - В смд корпусах все детали следящего смещения займут мизер. В течении недели попытаюсь все это безобразие реализовать в железе. Жду ваших комментариев. Изменено 25 Мая, 2015 в 11:48 пользователем vasylenko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sergei60 Опубликовано 25 Мая, 2015 в 13:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2015 в 13:48 Эти резисторы ограничивают ток в цепи ЭС и служат для предотвращения самовозбуждения лампы (иногда случается что она может "завестись" и по второй сетке).При грамотном монтаже и правильно выбранных режимах лампы они не нужны. Но если в любительской конструкции их поставить, то никакого вреда окромя пользы они не принесут. С током сетки понятно. А от предотвращения самовозбуда в каких пределах должен лижать номинал этих резисторов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Мая, 2015 в 07:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2015 в 07:33 100-500 ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Sergei60 Опубликовано 26 Мая, 2015 в 12:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2015 в 12:57 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
