Универсальный двухтактный усилитель
С Наступающим Уважаемые форумчани !
История простая, есть желание и стремление сделать pp усилитель с возможностью замены ламп выходного каскада с минимальными при этом переделками (подстроечником выставить ток покоя, анодное напряжение и все.),и возможность ультралинейного и триодного включения. И конечно же при этом добиться лучшего качества звучания. Планирую опробывать el34,6п3с,6п6с,6ф6с и 6v6 во всех режимах, в одном умзч. На свой радиолюбительский стаж не расчитываю, прошу Вашей помощи со следующими пунктами
1. Помочь с выбором(разработкой) схемы под имеющийся комплект выходных трансформаторов (6,5 Ком анодной нагрузки, вывод 50% для ультралинейного включения )
2. Под подходящую схему помочь сделать ТЗ для намотки тороидального трансформатора блока питания усилителя (количество обмоток,отводы и токи).
3. Помощь при сборке и наладке усилителя.
А я в свою очередь буду подробно описывать все этапы создания усилителя , вдруг эта тема окажется полезной не только для меня.
Изменено пользователем vasylenko
  • Ответов 27
6.5 кОм под такую анодную нагрузку подойдут лампы клоны 6L6.
Можно начать с 6П6С, 6П3С, 6П3С-Е, 6V6, 6L6G, EL34, КТ66, КТ88 - У всех у них одинаковая цоколевка. для 6П6С и 6V6 анодное напряжение примерно 300 вольт, для всех остальных примерно 350. Можно заменять друг другом простым перетыком подобрав ток покоя.
Сюда же можно ставить 6П13С, 6П31С, 6П41С, 6П44С и их разнообразные буржуйские аналоги, но у первых двух отличается цоколевка. а двум другим еще и панельки требуются другие. Напряжение питания для этих ламп 300 вольт примерно.
С такими выходными трансформаторами можно попробовать серию "Рогаток" ГУ-32, ГУ-29, ГМИ-6, ГИ-30.
На мой взгляд наиболее начинать надо с первого списка. либо сделать сначала макет на котором поставить разные панельки под выходные лампы и пробовать все подряд и потом выбрать лучшее что понравиться и уже под этот набор ламп делать окончательный вариант усилителя.
Напряжения на силовом трансформаторе анодная обмотка - 220-240-260-280 вольт при токе нагрузки до 500мА
Напряжение смещения 50 вольт при токе 50 мА.
2 обмотки накала по 6.3в с током по 5А каждая.
большое спасибо за ответ, с седьмого числа работает фирма по намотке трансформаторов, сейчас все на каникулах, объясните пожалуйста , стоит ли усложнять трансформатор питания следующим:
1. отдельная обмотка для стабилизированого питания накала ламп входного каскада
2. две анодных обмотки для раздельного питания левого и правого канала
3. отдельной анодной обмоткой для ламп входного каскада.
просто хочу сделать раз и навсегда, без дальнейших доработок и модернизаций, а все эксперименты свести к простой замене ламп.
IMHO
Если позволяет затратная часть, то
1) Да.
2) Да.
3) Да.
И совесть перед собой будет чиста раз навсегда :smile:
Попробуйте ультралинейное включение, мне очень приглянулось! Звук очень динамичный и чистый получается. Пробовал переключать между триодным включением и ультралинейным и сравнивать налету, так вот триодное - более мягкое, спокойное, годится больше для хорошего вокала, музыка как бы на второй план уходит, голос доминирует, а в ультралинии как бы слитно все, т.е. музыку очень отчетливо слышно и голос тоже, при этом звуковая сцена не менее объемная, даже загорелся перемотать трансы под ультралинию. Извиняюсь за сумбур в написанном, праздники, сами понимаете :smile:
Трансформаторы похожи, наверно с Харькова?
Да-да именно оттуда! :smile:
меня улыбнула "ламповая" собака
Вообщем вот такой заказ я буду отсылать на фирму по намотке трансформаторов:
1) 6.3В 6А (указанное напряжение при токе 3А)
2) 6.3В 6А (указанное напряжение при токе 3А)
3) 7В 2.5А для питания стабилизированым напряжением накалов входного каскада
4) 45В 0.1А смещение
5)0-220В-250В-280В 0.3А(указанные напряжения при токе 120ма) левый канал
6)0-220В-250В-280В 0.3А(указанные напряжения при токе 120ма) правый канал
6) экранная обмотка
как вы считаете товарищи, ошибок нет?можно заказывать?
Интересно насколько просядет это напряжение при нагрузке в 6А и как долго проработает этот трансформатор если хотя бы 3 из 6 обмоток будут нагружены на полный ток, а не на половину? Обычно в ТЗ для намотки трансформатора задается напряжение на обмотке при номинальном токе потребления и трансформатор обязан работать сколь угодно долго без перегрева когда со всех вторичных обмоток снимается их номинальный ток.
По напряжениям вроде как замечаний нет, ну разве что обмотку для стабильных накалов я бы все таки заявил вольт на 8-9. Как показывает практика трансформатор типа ТН на холостом ходу на накальной обмотке выдает порядка 7в (6.8 примерно) но этого мало, чтобы заработала нормально 7806 или LM317. А когда на обмотке 8-9 вольт уже стабилизаторы работают нормально.
я учту это, я уже общался с фирмой целью узнать ценовую политику, примерно прикинул и попросил посчитать следующее:
1. 220-240-260-280 ток 0.25А
2. 220-240-260-280 ток 0.25А
3. 6.3В 3А
4. 6.3В 5А
5. 6.3В 5А
6. 50В. 0.1А
получил следущее предложение :
Наименование - ТПН 227/6,3ТТ/220-280Тн (медные обмотки, новая сталь)
Расчетная мощность - 227 ВА, частота сети 50Гц, (плотность тока в
обмотках 3,6А/мм2)
На входе: 220В (Ток х.х. ~40-50мА, уровень шума - норма, запас по проводу 12% )
На выходе: 6,3В под нагрузкой 3А (в хол.ходу ~6,8В, запас по проводу 6% )
На выходе2: 6,3В под нагрузкой 5А (в хол.ходу ~6,8В, запас по проводу 11% )
На выходе3: 6,3В под нагрузкой 5А (в хол.ходу ~6,8В, запас по проводу 11% )
На выходе4: 50В под нагрузкой 0,1А (в хол.ходу ~54В, запас по проводу 13% )
На выходе5: 220-240-260-280В под нагрузкой 0,25А (в хол.ходу ~302,4В,
запас по проводу 14% )
На выходе6: 220-240-260-280В под нагрузкой 0,25А (в хол.ходу ~302,4В,
Расчетные габариты после намотки (D*d*H) - 129*29*61 мм
Расчетный вес готового трансформатора - 2,43 кг
Расчет произведен на сердечнике в 371Вт (7,88см.кв., индукция в
пределах 1,3-1,4 Тл)
Выводы проводом обмотки, длина выводов 200мм.
новая версия :
1) 6.3В 6А (указанное напряжение при токе 3А) накал выходных ламп левого канала
2) 6.3В 6А (указанное напряжение при токе 3А) накал выходных ламп правого канала
3) 8,5В 2.5А для питания стабилизированым напряжением накалов входного каскада
6) экранная обмотка
так правильней ?Если нет то исправьте меня. И не будет ли напряжение 6.8В холостого хода при подключении нагрузки двух накалов слишком большим?
как это видел я, в случае если я буду использовать EL34(3.2А на обмотку) то напряжение накала при 3А должно быть 6.3В.
В случае если лампа 6п6с, то два канала-четыре лампы я посажу на одну обмотку , ток накалов будет 1,8А, должно получиться чуть больше чем 6,3В....пусть будет 6,4.Все это для того чтобы не было перенакала...Или перенакал ничтожен и им можно пренебречь?
обмотках 3,6А/мм2)
Вот это правильный трансформатор.
По поводу перенакала - смотрим паспорт на лампу Нормальное заявленное производителем напряжение накала для 6П6С (или для 6П3С) - минимум 5.7в максимум 7в. В крайнем случае всегда можно взять резистор проволочный номиналом 0.3-0.47 Ома и включить последовательно чтобы снизить напряжение.
Спасибо за ответ
Заказываю такое:
1) 6.3В 6А
2) 6.3В 6А
3) 8,5В 2.5А
4) 45В 0.1А
5) 0-220В-240В-260В-280В 0.3А
6) 0-220В-240В-260В-280В 0.3А
6) экранная обмотка
Жду изготовления следующего трансформатора :
Наименование - ТПН 269/6,3Т/220-280ен (медные обмотки, новая сталь)
Расчетная мощность - 269 ВА, частота сети 50Гц, (плотность тока в
обмотках 3,6А/мм2)
На входе: 220В (Ток х.х. ~25мА, уровень шума - норма, запас по проводу 6% )
экранирующая обмотка между первичкой и вторичками
На выходе1: 6,3В под нагрузкой 6А (в хол.ходу ~6,7В, запас по проводу 6% )
На выходе2: 6,3В под нагрузкой 6А (в хол.ходу ~6,7В, запас по проводу 6% )
На выходе3: 8,5В под нагрузкой 2,5А (в хол.ходу ~9В, запас по проводу 13% )
На выходе4: 45В под нагрузкой 0,1А (в хол.ходу ~47,7В, запас по проводу 13% )
На выходе5: 0-220В-240В-260В-280В под нагрузкой 0,6А (в хол.ходу
~296,8В, запас по проводу 17% )
Расчетные габариты после намотки (D*d*H) - 135*36*63 мм
Расчетный вес готового трансформатора - 2,73 кг
Расчет произведен на сердечнике в 439Вт (7см.кв., индукция в пределах
1,3-1,4 Тл)
Выводы гибкие проводом ПВ-3/НВ-4, длина выводов 200мм.
После фактической намотки возможны небольшие массогабаритные отклонения.
Допускается отклонение от номинального напряжения на 1-3% в пределах партии.
Температура нагрева изделия при постоянной номинальной нагрузке - до
60-80 град. при 25-30 град извне.
