Акустика для авто
Да, да я запутался немного. Мощность увеличивается. А я думал про ток, он то через них один потечёт, значит мол и мощность таже останется) Апро закон Ома то и забыл.
Только там делить нужно
Вообщем имею вот что:
Усилитель: 2 микрухи 7269А - 4 канала по 14 Вт на 8 Ом (из даташита), и одна 7265 - 2 канала по 25 Вт на 8 Ом.
2 саба - 6 Ом , мощность неизвестна
2 дина - ~ 13 см, 4 Ом , тоже мощность неизвестна
Это всё из колонок муз. центра. На саб был свой выход
4 дина - ~ 6 см, 4 Ом, 5 Вт
Это уже с какогото дом. кинотеатра. Скорее всего не от того, с которого брал блок усилителей.
Усилитель испытывался. Всё вроде нормально. Только надо поставить кулер для охлаждения транзисторов.
Короче, парни, берем кусок провода некой длины и некой толщины и включаем его в электрическую цепь.
Напряжение подаем такое, чтобы на этом проводе выделалась мощность 10 ватт.
Условно примем, что провод не греется и все тип топ.
Теперь режем провод на 2 равные половинки и опять соединяем в месте разреза и подключаем к тому же источнку напряжения..
И, что? Мощность вдруг резко уменьшилась в 2 раза и все это погорело?
А раз есть 2 мнения по этому поводу, пусть Евгений выберет понравившийся ему. И мы пойдем его путем. Надо то ему.
Начнем с простого, с саба: 2 канала усиления, 2 динамика.
Нужно предусмотреть фильтр, или активный или пассивный, чтобы на дины не лезли средние частоты. И питание МС немного понизить ( от даташита) ибо сопротивление динов ниже требуемого.
В дальнейшем будем подразумевать, что источник стерео (2 канала, левый и правый), а всн это мнлго динамиков- просто стерео, разведенное по разным сторонам на много динамиков. Т.е входы всех усилителей левого канала паралелятся, либо напрямую, либо через буфер. Тоже самое с правым каналом.
Дальше потом.
И , что то я не вижу в списке пищалок, где они?
Фильтр для саба предусмотрел. Пассивный, сигнал на него беру с выхода одного из каналов и на выходе фильтра регулятор громкости.
Был уже собран активный фильтр с регулировками, Но там нехватает 2х конденсаторов 3,3 мкФ, нет нигде на радиорынке. И ненашёл стабилизаторов напряжения, для его питания, давно покупал. На данный момент уже нашёл) но поздо
Сигнал на микросхемы подаётся один, запаралеленно, на одну правый, на вторую левый и на 3ю с выхода одной из первых через фильтр.
Всё работает нормально.
И все же каким напряжением питаются микросхемы? Или скажите, на какую нагрузку в итоге они подключены? Потому как все дины по 4 ом, а парами подобрать однотипных не хватает.
Соединять в пары разнотипные не стоит.
Напряжение установил ±20 В
Пищалки ещё не смотрел, из чего нибудь вынуть нужно. Нужно чтонибудь маленькое.
А можно ли использовать в качестве пищалок пьезоэлемент из открыток?) Маленькие тонкие, спрятать можно куданибудь сверху
Изменено пользователем CityHunter
И конечно же на все микросхемы одинаковое...
А ведь они разные, и требуют разного питания на одинаковую нагрузку.
У меня батарея села в планшете, а зарядка дома.... Поэтому будет пауза.
Резюме такое: нужное кол-во одинаковых динамиков найти видимо нереально, поэтому проще МС по режимам подогнать к нагрузке. При любом раскладе питание нужно уменьшить или делать 2 разных.
Питание нужно снизить до ±16 вольт, чтобы всем угодить, з и ничего не погорело от глупости.
Тогда сабовая МС будет работать с небольшим недогрузом, зато не сгорит внезапно!
А 7269 при таком питании должна работать на 8 ом. Поэтому нужно подыскать пару динамиков на 4 ома к динам от музцентра. Желательно со схожими параметрами.
А 4 дина от музтеатра превратить 2 по 8 ом. И будет комплект, который уже можно подключить.
