Акустика для авто
Задумал сделать скрытую установку динамиков в 2101.
Что хочу:
2 саба под сиденья. 1 уже готов, только обшить.
2 динамика гдето 13 см вперёд.
И маленькие динамики ВЧ 2 вперёд, 2 назад.
Примерно так.
Собрал усилок, блок усилителей взял из старого домашнего кинотеатра на микрах 7269А, одну микросхему заменил на 7265 для саба. и того 2 канала саб, и ещё 4 канала.
Поясните как мне соединять динамики, если подключать несколько к одному выходу? Например СЧ + ВЧ или СЧ + 2 ВЧ. Какой принцып? Какие фильтра использовать?
Имеются в наличии: 2 динамика 4 Ом гдето 20 Вт, 4 динамика 4 Ом 5Вт. Динамики из музыкального центра (для саба тоже оттуда), и 4 из колоночек дом. Кинотеатра.
Если подключить 2 дина на 5 Вт к выходу, параллельно - 2 Ом усиль не потянет, последовательно - большая мощьность, дины сдохнут.
Как быть?
А зачем два ВЧ назад?
Для подзвучки сзади, чтобы не только спереди играло, а поная картина была. наверное так. Хотя для пассажиров наверно неприятно будет
Если подключить 2 дина на 5 Вт к выходу, параллельно - 2 Ом усиль не потянет, последовательно - большая мощность, дины сдохнут
В первом случае( параллельно) усиль потянет, но может того, хотя дины сдохнут скорее.
Короче в первом варианте умрут все. Печально...
При последовательном соединении жизнь намного дольше, откуда взято, что дины сдохнут
ИМХО, такое размещение размоет стереопанораму И так приходится искать положение, чтобы не слишком отрывало, а тут ещё пара сзади...
Сначала толково и внятно об'ясните, как именно Вы собираетесь запитывать в атомобиле
МС с двухполярным питанием.
Если этот вопрос решится, с динамиками как нибудь разберемся.
БП уже был собран в том году, правда работает немного неправельно. Напряжения в 4 ветках БП от 1 к 4й увеличиваются на 1-2 В, почему так получилось незнаю.
Всё уже собрано в корпусе видака.
Мощность то у них 5 Вт всего, а с микросхемы 14 выходит
Откуда известно, что 14? На какую нагрузку, 8 ом? И 2 динамика по 5 ват - это уже 10 ватт.
2 последовательно включенных по 4 ом- 8 ом. А УМ на 8 ом при том же питании даст меньшую мощность. Ну шо Вы ей богу тупите...уж совсем....
Какие напряжение на выходе преобразователя под нагрузкой? Или же напряжение, если оно одно? Ю
И распишите все динамики по порядку( по парам идентичных).
Типа такого:
1.- 2 шт НЧ ( Сч, Вч, Шп) , ∅ 100мм, 10 ватт,( максимум или что там написано сзади),
4 ом. И так далее...
Будет хоть понятно, что там за динамики, и их назначение .
Есть ли какие активные фильтры в этом ящике, если да, то какие? Если нет, планируетются ли таковые?
Проверялся ли на работоспособность этот агрегат в целом, хоть как то, или он только собран и не включался? В смысле, музон играет поканально?
Типа такого:
С подключением я понимаю, что 2 дина дадут 10 Вт, но это параллельно, а это уже получится нагрузка 2 Ом, для уся никак. А последовательно получится 8 Ом, но те же 5 Вт.
По динамикам могу сказать только сопротивление и мощность. Подробностей никаких. Завтра замерю размеры
Тогда только назначение динамика, мощность и сопротивление. В основном нужно знать
количество однотипных динамиков, их назначение( нч, сч или вч) и сопротивление каждого. Т,е какой дин какого сопротивления, чтобы потом прикинуть соединения и фильтры.
Те, что на саб, не надо, с ними все ясно: один усь- один дин.
С подключением я понимаю, что 2 дина дадут 10 Вт, но это параллельно, а это уже получится нагрузка 2 Ом, для уся никак. А последовательно получится 8 Ом, но те же 5 ватт
Это Вы круто заблуждаетесь. Мощность в любом из этих случаев складывается
И не пишите больше такое, а то я уже подумал про себя нехорошее. В шок вогнали, знаете ли...
Чтоб Вы не мучались сомнениями, вот определение:
Как при паралельном так и при последовательном соединении резисторов, итоговая мощность будет равна сумме соединяемых резисторов.
Дмитрий, а нам преподавали, что при последовательном соединении резисторов, общая мощность определяется мощностью самого слабого резистора в цепи. Теперь прочитал ваш ответ и «завис». Интернет однозначного ответа не имеет, одни говорят, что при последовательном соединении мощности складываются, другие – определяются мощностью самого слабого резистора цепи! Из собственного опыта могу сказать, что мне удалось повысить мощность резисторов именно параллельным включением, при последовательном включении двух МЛТ-2 (расчётная мощность была около 2Вт), резисторы горели, а при подборе номиналов в параллель, резисторы не горят, чувствуют себя прекрасно уже несколько лет!
Изменено пользователем kastet780
...однозначного ответа не имеет, одни говорят, что при последовательном соединении мощности складываются, другие – определяются мощностью самого слабого резистора цепи!
Не, народ, о чём говорим? И то и другое утверждение - эмпирика для укрупнённой "прикидки". Справедливо, в основном, для резисторов одинакового номинала.
По-делу - берём конкретные номиналы, конкретное падение напряжения, дальше - седьмой класс средней школы, закон Ома. I=U/R, P=UxI
Изменено пользователем alvis
