Гость CityHunter Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 16:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 16:46 Задумал сделать скрытую установку динамиков в 2101. Что хочу: 2 саба под сиденья. 1 уже готов, только обшить. 2 динамика гдето 13 см вперёд. И маленькие динамики ВЧ 2 вперёд, 2 назад. Примерно так. Собрал усилок, блок усилителей взял из старого домашнего кинотеатра на микрах 7269А, одну микросхему заменил на 7265 для саба. и того 2 канала саб, и ещё 4 канала. Поясните как мне соединять динамики, если подключать несколько к одному выходу? Например СЧ + ВЧ или СЧ + 2 ВЧ. Какой принцып? Какие фильтра использовать? Имеются в наличии: 2 динамика 4 Ом гдето 20 Вт, 4 динамика 4 Ом 5Вт. Динамики из музыкального центра (для саба тоже оттуда), и 4 из колоночек дом. Кинотеатра. Если подключить 2 дина на 5 Вт к выходу, параллельно - 2 Ом усиль не потянет, последовательно - большая мощьность, дины сдохнут. Как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 19:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 19:14 А зачем два ВЧ назад? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 19:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 19:51 А зачем два ВЧ назад? Для подзвучки сзади, чтобы не только спереди играло, а поная картина была. наверное так. Хотя для пассажиров наверно неприятно будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 20:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 20:33 Если подключить 2 дина на 5 Вт к выходу, параллельно - 2 Ом усиль не потянет, последовательно - большая мощность, дины сдохнут В первом случае( параллельно) усиль потянет, но может того, хотя дины сдохнут скорее. Короче в первом варианте умрут все. Печально... При последовательном соединении жизнь намного дольше, откуда взято, что дины сдохнут ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 20:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 20:45 Для подзвучки сзади, чтобы не только спереди играло, а поная картина была. наверное так. Хотя для пассажиров наверно неприятно будет ИМХО, такое размещение размоет стереопанораму И так приходится искать положение, чтобы не слишком отрывало, а тут ещё пара сзади... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 21:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 21:02 Сначала толково и внятно об'ясните, как именно Вы собираетесь запитывать в атомобиле МС с двухполярным питанием. Если этот вопрос решится, с динамиками как нибудь разберемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 21:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 21:22 Сначала толково и внятно об'ясните, как именно Вы собираетесь запитывать в атомобилеМС с двухполярным питанием. Если этот вопрос решится, с динамиками как нибудь разберемся. БП уже был собран в том году, правда работает немного неправельно. Напряжения в 4 ветках БП от 1 к 4й увеличиваются на 1-2 В, почему так получилось незнаю. Всё уже собрано в корпусе видака. Добавлено после раздумий: При последовательном соединении жизнь намного дольше, откуда взято, что дины сдохнут?? Мощность то у них 5 Вт всего, а с микросхемы 14 выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 22:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 22:43 (изменено) Мощность то у них 5 Вт всего, а с микросхемы 14 выходит Откуда известно, что 14? На какую нагрузку, 8 ом? И 2 динамика по 5 ват - это уже 10 ватт. 2 последовательно включенных по 4 ом- 8 ом. А УМ на 8 ом при том же питании даст меньшую мощность. Ну шо Вы ей богу тупите...уж совсем.... Какие напряжение на выходе преобразователя под нагрузкой? Или же напряжение, если оно одно? Ю И распишите все динамики по порядку( по парам идентичных). Типа такого: 1.- 2 шт НЧ ( Сч, Вч, Шп) , ∅ 100мм, 10 ватт,( максимум или что там написано сзади), 4 ом. И так далее... Будет хоть понятно, что там за динамики, и их назначение . Есть ли какие активные фильтры в этом ящике, если да, то какие? Если нет, планируетются ли таковые? Проверялся ли на работоспособность этот агрегат в целом, хоть как то, или он только собран и не включался? В смысле, музон играет поканально? Изменено 22 Декабря, 2013 в 22:50 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость CityHunter Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 23:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 23:02 Откуда известно, что 14? На какую нагрузку, 8 ом? И 2 динамика по 5 ват - это уже 10 ватт.2 последовательно включенных по 4 ом- 8 ом. А УМ на 8 ом при том же питании даст меньшую мощность. Ну шо Вы ей богу тупите...уж совсем.... Какие напряжение на выходе преобразователя под нагрузкой? Или же напряжение, если оно одно? Ю И распишите все динамики по порядку( по парам идентичных). Типа такого: 1.- 2 шт НЧ ( Сч, Вч, Шп) , ∅ 100мм, 10 ватт,( максимум или что там написано сзади), 4 ом. И так далее... Будет хоть понятно, что там за динамики, и их назначение . Есть ли какие активные фильтры в этом ящике, если да, то какие? Если нет, планируетются ли таковые? Проверялся ли на работоспособность этот агрегат в целом, хоть как то, или он только собран и не включался? В смысле, музон играет поканально? С подключением я понимаю, что 2 дина дадут 10 Вт, но это параллельно, а это уже получится нагрузка 2 Ом, для уся никак. А последовательно получится 8 Ом, но те же 5 Вт. По динамикам могу сказать только сопротивление и мощность. Подробностей никаких. Завтра замерю размеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 23:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 23:32 (изменено) По динамикам могу сказать только сопротивление и мощность. Подробностей никаких. Завтра замерю размеры Тогда только назначение динамика, мощность и сопротивление. В основном нужно знать количество однотипных динамиков, их назначение( нч, сч или вч) и сопротивление каждого. Т,е какой дин какого сопротивления, чтобы потом прикинуть соединения и фильтры. Те, что на саб, не надо, с ними все ясно: один усь- один дин. Добавлено после раздумий: С подключением я понимаю, что 2 дина дадут 10 Вт, но это параллельно, а это уже получится нагрузка 2 Ом, для уся никак. А последовательно получится 8 Ом, но те же 5 ватт Это Вы круто заблуждаетесь. Мощность в любом из этих случаев складывается И не пишите больше такое, а то я уже подумал про себя нехорошее. В шок вогнали, знаете ли... Чтоб Вы не мучались сомнениями, вот определение: Как при паралельном так и при последовательном соединении резисторов, итоговая мощность будет равна сумме соединяемых резисторов. Изменено 22 Декабря, 2013 в 23:37 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kastet780 Опубликовано 23 Декабря, 2013 в 06:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2013 в 06:04 (изменено) Дмитрий, а нам преподавали, что при последовательном соединении резисторов, общая мощность определяется мощностью самого слабого резистора в цепи. Теперь прочитал ваш ответ и «завис». Интернет однозначного ответа не имеет, одни говорят, что при последовательном соединении мощности складываются, другие – определяются мощностью самого слабого резистора цепи! Из собственного опыта могу сказать, что мне удалось повысить мощность резисторов именно параллельным включением, при последовательном включении двух МЛТ-2 (расчётная мощность была около 2Вт), резисторы горели, а при подборе номиналов в параллель, резисторы не горят, чувствуют себя прекрасно уже несколько лет! Изменено 23 Декабря, 2013 в 06:05 пользователем kastet780 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 23 Декабря, 2013 в 06:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2013 в 06:15 (изменено) ...однозначного ответа не имеет, одни говорят, что при последовательном соединении мощности складываются, другие – определяются мощностью самого слабого резистора цепи! Не, народ, о чём говорим? И то и другое утверждение - эмпирика для укрупнённой "прикидки". Справедливо, в основном, для резисторов одинакового номинала. По-делу - берём конкретные номиналы, конкретное падение напряжения, дальше - седьмой класс средней школы, закон Ома. I=U/R, P=UxI Изменено 23 Декабря, 2013 в 07:57 пользователем alvis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
