Гость Динар Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 07:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 07:27 (изменено) стоит ли собрать усилитель на 6н30п? ( есть возможность купить ) Изменено 22 Декабря, 2013 в 08:24 пользователем Динар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Динар Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 08:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 08:39 наушники на 56 Ом , можно ли схему не менять? ( схема от tank ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 14:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 14:43 Можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 26 Декабря, 2013 в 20:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2013 в 20:10 Думаю, некоторые элементы схемы менять придется - у 6н30п где-то в полтора раза больше ток анода, при замене ею 6н6п скорее всего возрастет потребляемая от блока питания мощность - значит надо делать его помощнее, а это отразиться на применяемых деталях. Если подобрать катодные резисторы чтобы уменьшить ток, кто знает, не возрастут ли искажения и выходное сопротивление усилителя, а наушники не шибко высокоомные - 56 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
