Выпрямители анодных цепей питания
Собственно вопрос если честно больше от лени,а точнее отсутствия свободного времени)))
В общем собираю другу ламповую голову, в данный момент мотаю силовик....
Поскольку расчёты силовой части делал давно, (много времени ушло на поиск провода)...
Провод приходиться применять чуть-ли не в 2 раза больше по сечению и закрадываются сомнения
о габарите, в который могу не в лезть...
И тут меня посещает мысли а что если заменить выпрямитель и пересчитать трансформатор????
ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!!)))
НАСКОЛЬКО НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИТЬ ВЫХОДНОЙ ТОК ТРАНСФОРМАТОРА,
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ двухполупериодный выпрямителя на мостовой
То есть необходим мне был ∅ 0,25, то для мостового выпрямителя 0,35 расчётный... (у меня 0,4 с лаком- хватит???)
Спасибо за столь скорый ответ!!!
Изменено пользователем hummer
Опять посылаю к программе PowerTrans (искать в разделе Софт для радиолюбителя на нашем портале). В ней задаете размеры железа, необходимые токи на вторичных обмотках и получаете в результате количество витков и диаметры провода.
Это гораздо быстрее чем сидеть и ждать ответа у форума.
Провод 0.355 (0.4 по лаку) легко работает в обмотке которая выдает 300мА. Это 200 мА постоянного тока после выпрямления диодным мостом.
