Датчики движения для освещения
Гость кр аб
Да печатка отличается от пр.эл.схемы перва нога микр. соединяется с базой тр1 как здесь >https://obodoc.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/dd/dd.htm
Там явная ошибка, базу и коллектор транзистора перепутали на схеме.
  • Ответов 32
Что-то я во включении транзисторов ошибки с устатку не вижу.
Хорошо. Если по новой ссылке схема более соответствует, тогда...
С10 к базе Т2 удалить - он всегда зажигает лампу при включении питания.
Короткий положительный импульс с вых. ОР3 быстро заряжает С9 - на выв. 1 ОР4 появляется питание...реле срабатывает, лампа горит. А разряжается С9 мееееедленно и лампа горииииит.
Значит надо добавочный транзистор, как писал sstov (я бы его изменил, но пока сойдет), подключить коллектором к +С9, чтобы он не дал емузарядиться пока идут переходные процессы. Через несколько секунд доп. транз. закроется и не будет влиять на работу схемы.
При правильном включении всё ДОЛЖНО работать.
Сработает ли более простой вариант с одной емкостью, как я предлагал, точно не скажу, надо пробовать самому...
post-18870-1387541456_thumb.jpg своих мозгов не хватает на китайский датчик. может кто то в такой схеме разберется
Изменено пользователем кр аб
УРА! все работает!
После подачи напряжения датчик ждет ровно минуту и дальше работает в нормальном режиме.
Вовчику и всем спасибо за подсказки!
После переделки установки двух датчиков пришла ище мысля: а нельзя ли сделать так как в потолочном датчике (нагрузка не отключается до тех пор пока в зоне есть движение)?
Надо сделать задержку отключения - сейчас датчик с дежурного режима переходит в рабочий где то 5с но не более десяти.
А то получается, что лампа горит определенное выставленное время. И даже если вы двигаетесь, она тухнет. А через несколько секунд снова включается.
Отвечу сам на поставленный вопрос о не отключении датчика пока есть движение в зоне. Вылечилось все установкой в параллель диоду который стоит параллельно управляющей обмотке реле сопр 47к Почему пропало отключении и как долго это будет работать объяснить не могу Сейчас захожу в гардеробную включается подсветка и светит без отключений пока там нахожусь. после закрытия дверей тухнет через 10 секунд Работает уже дней семь
  • 4 недели спустя...
Подключите так
Подниму старую тему, а вопрос такой; может ли минусовая температура влиять на дорисованные доп детали? После установки была задержка около минуты, сейчас- 30секунд. Детали все новые, установленные около двух месяцев t=-20 -25.
Может. И не только на установленные, но и на имеющиеся там. Любой электролитический конденсатор при низких температурах работает не в нужном режиме, т.е. о его совпадении по номиналу с указанной на нем емкостью можно сразу забыть, это не говоря за ESR.
Проще, если есть вариант, вынести "на мороз" сами фотоэлементы, а платы датчиков на максимально близком расстоянии повесить в отапливаемом помещении. Еще вариант взять бокс с прозрачным окном, поместить туда датчик, небольшой нагреватель, лампочку или элемент от бытового фумигатора, но тут тоже свои минусы: стекло будет обмерзать (разница температур, куда денешься...), да и нагреватели пожаробезопасности отнюдь не прибавят.
Может, проще подумать в сторону принципиально других датчиков, если глюки этих не устраивают? Геморроя меньше будет, как мне кажется.
Например, емкостные поставить. Им мороз по барабану зачастую, да и более чуткие они.
Изменено пользователем ancle-fedor
