sstvov Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 08:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 08:08 (изменено) Тогда к базе транзистора что стоит на этой плате Или это не транзистор? На другой плате есть ещё транзистор, вверху справа, вот к коллектору этого транзистора и нужно подключить мою схемку. Изменено 17 Декабря, 2013 в 08:14 пользователем sstvov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость кр аб Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 08:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 08:25 Да транзистор S9013 Добавлено после раздумий: Тогда к базе транзистора что стоит на этой плате Или это не транзистор? На другой плате есть ещё транзистор, вверху справа, вот к коллектору этого транзистора и нужно подключить мою схемку. к транзистору что возле релле ? кплюсу +8v ? стрелки к массе? правильно ? пойду демонтировать датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 09:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 09:01 к транзистору что возле релле ? кплюсу +8v ? стрелки к массе? правильно ?Да, всё правильно. Подключите коллектор транзистора от моей схемки к базе транзистора что возле реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 10:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 10:08 (изменено) Насколько я понимаю, по схеме так: Попробовать надо, но боюсь, это полумера. Время задержки может быть меньше времени импульса включения лампы. Кроме того. в приставке висячая база. Добавлено после раздумий: Похоже, кратко, диаграмма уровней такая. Попробуйте поставить "красный" конденсатор. Напряжение 35 В и выше (для опыта можно на время 25 В), ёмкость - десятки-сотни мкФ. В спешке могу ошибаться, разбираться сейчас некогда, если ошибся, попробуйте ту же емкость вместо R11 подключить параллельно R12. Изменено 17 Декабря, 2013 в 10:13 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость кр аб Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 10:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 10:13 ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 11:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 11:06 Может кто то знает решение с минимальным вмешательством в схему датчика. Знаю решение без вмешательство в схему датчика. Собираем таймер задержки включения. например _https://www.primera-club.ru/f/elektronika/42680-shema-zaderzhki-podachi-pitaniya/ Контакты реле включаем последовательно с лампой, вне схемы детектора движения. Ну или если это сложно, а денег не жалко, то _https://www.promelectrica.ru/catalog/rele_rele_rele/catalog_finder_pdf_prise/finder_80_series_rele/80_11_0_240_0000/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость кр аб Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 12:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 12:17 Если поставить реле задержки последовательно нагрузке на 20с. а на датчике выставлено 15с - то лампа не включится совсем. или когда мы пройдем темный коридор. про релле на дин рейку совсем не понял. Добавлено после раздумий: В спешке могу ошибаться, разбираться сейчас некогда, если ошибся, попробуйте ту же емкость вместо R11 подключить параллельно R12. Подключал в параллель r11и12 не помогает Добавлено после раздумий: схему sstvov не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 13:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 13:05 (изменено) Подключал в параллель r11и12 не помогает Хорошо. "Не помогает" - это импульс света продолжается всю длинну независимо от новой ёмкости или зажигается на несколько секунд? Дело в том, что С5 принудительно включает реле при подаче питания даже если нет импульса от датчика движения. Попробуйте выпаять один вывод С5 и повторить эксперимент с подключением новой емкости. Желательно подпаять проводок к цепи выв. 1 микросхемы, чтобы можно было подключать к нему вольтметр (второй выв. вольтметра к общ. проводу, конечно). Надо посмотреть прохождение и блокирование импульса запуска. В вашем случае надо вообще удалить С5. Изменено 17 Декабря, 2013 в 13:07 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 13:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 13:26 Если поставить реле задержки последовательно нагрузке на 20с. а на датчике выставлено 15с - то лампа не включится совсем. или когда мы пройдем темный коридор. про релле на дин рейку совсем не понял. Запитываем схему непосредственно от сети, Она будет включать задержку, только при включении сетевого напряжения, а потом реле все время включено, не зависимо от срабатывания детектора движения. А контакты реле, последовательно с лампой. Реле на DIN рейку тоже самое, только готовое решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость кр аб Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 14:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 14:27 (изменено) Хорошо. "Не помогает" - это импульс света продолжается всю длинну независимо от новой ёмкости или зажигается на несколько секунд?В вашем случае надо вообще удалить С5. c5 удалил. в паралель конденс припаивал. режим работы тот же; при подаче напр - пол минуты горит лампа. затем ждет движения и горит выставленное время. напряжение не промерял Изменено 17 Декабря, 2013 в 14:28 пользователем кр аб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 16:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Декабря, 2013 в 16:46 (изменено) c5 удалил. в паралель конденс припаивал. режим работы тот же; при подаче напр - пол минуты горит лампа. затем ждет движения и горит выставленное время. напряжение не промерял Хорошо. Попробуйте приставку sstvov, но подключить не к "коллектору т2, а к +С14" он же вывод 3 микросхемы, если схема совпадает с реальной платой (или к выв. 5 мсх). По хорошему надо смотреть (можно даже тестером) импульсы на микросхеме, заочно советовать тяжело т. к. могут быть небольшие различия между схемой и платой. Одновибратор на ОУ2 при подаче питания выдает импульс, его и надо блокировать. Как я понимаю, на выв. 6 ОУ2 в режиме ожидания напряжение чуть выше, чем на выв. 5, на выв. 2 ОУ нуль и схема спит. При вкл. пит. или сраб. датчика на выв. 3 появл. отриц. импульс, напр. на выв. 5 становится выше, чем на выв. 6 , срабатывает одновибратор, включает реле и держит его заданное время. Надо подумать, как проще этим воспользоваться. Может другие поддержат - у меня пока особо времени нет. Изменено 17 Декабря, 2013 в 16:50 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость кр аб Опубликовано 18 Декабря, 2013 в 11:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2013 в 11:21 Да печатка отличается от пр.эл.схемы перва нога микр. соединяется с базой тр1 как здесь >https://obodoc.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/dd/dd.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
