Датчики движения для освещения
Гость кр аб
Тогда к базе транзистора что стоит на этой плате
post-18870-1387207343_thumb.jpg Или это не транзистор?
На другой плате есть ещё транзистор, вверху справа, вот к коллектору этого транзистора и нужно подключить мою схемку.
Изменено пользователем sstvov
  • Ответов 32
Да транзистор S9013
  sstvov сказал:
к транзистору что возле релле ? кплюсу +8v ? стрелки к массе? правильно ? пойду демонтировать датчик
  кр аб сказал:
Да, всё правильно. Подключите коллектор транзистора от моей схемки к базе транзистора что возле реле.
Насколько я понимаю, по схеме так:
Попробовать надо, но боюсь, это полумера. Время задержки может быть меньше времени импульса включения лампы. Кроме того. в приставке висячая база.
Похоже, кратко, диаграмма уровней такая.
Попробуйте поставить "красный" конденсатор. Напряжение 35 В и выше (для опыта можно на время 25 В), ёмкость - десятки-сотни мкФ.
В спешке могу ошибаться, разбираться сейчас некогда, если ошибся, попробуйте ту же емкость вместо R11 подключить параллельно R12.
  кр аб сказал:
Может кто то знает решение с минимальным вмешательством в схему датчика.
Знаю решение без вмешательство в схему датчика. Собираем таймер задержки включения. например _https://www.primera-club.ru/f/elektronika/42680-shema-zaderzhki-podachi-pitaniya/ Контакты реле включаем последовательно с лампой, вне схемы детектора движения. Ну или если это сложно, а денег не жалко, то _https://www.promelectrica.ru/catalog/rele_rele_rele/catalog_finder_pdf_prise/finder_80_series_rele/80_11_0_240_0000/
Если поставить реле задержки последовательно нагрузке на 20с. а на датчике выставлено 15с - то лампа не включится совсем. или когда мы пройдем темный коридор. про релле на дин рейку совсем не понял.
  chugunov сказал:
Подключал в параллель r11и12 не помогает
схему sstvov не пробовал
  кр аб сказал:
Хорошо. "Не помогает" - это импульс света продолжается всю длинну независимо от новой ёмкости или зажигается на несколько секунд?
Дело в том, что С5 принудительно включает реле при подаче питания даже если нет импульса от датчика движения.
Попробуйте выпаять один вывод С5 и повторить эксперимент с подключением новой емкости.
Желательно подпаять проводок к цепи выв. 1 микросхемы, чтобы можно было подключать к нему вольтметр (второй выв. вольтметра к общ. проводу, конечно). Надо посмотреть прохождение и блокирование импульса запуска.
В вашем случае надо вообще удалить С5.
  кр аб сказал:
Запитываем схему непосредственно от сети, Она будет включать задержку, только при включении сетевого напряжения, а потом реле все время включено, не зависимо от срабатывания детектора движения. А контакты реле, последовательно с лампой. Реле на DIN рейку тоже самое, только готовое решение.
  chugunov сказал:
c5 удалил. в паралель конденс припаивал. режим работы тот же; при подаче напр - пол минуты горит лампа. затем ждет движения и горит выставленное время. напряжение не промерял
Изменено пользователем кр аб
  кр аб сказал:
Хорошо. Попробуйте приставку sstvov, но подключить не к "коллектору т2, а к +С14" он же вывод 3 микросхемы, если схема совпадает с реальной платой (или к выв. 5 мсх).
По хорошему надо смотреть (можно даже тестером) импульсы на микросхеме, заочно советовать тяжело т. к. могут быть небольшие различия между схемой и платой.
Одновибратор на ОУ2 при подаче питания выдает импульс, его и надо блокировать.
Как я понимаю, на выв. 6 ОУ2 в режиме ожидания напряжение чуть выше, чем на выв. 5, на выв. 2 ОУ нуль и схема спит. При вкл. пит. или сраб. датчика на выв. 3 появл. отриц. импульс, напр. на выв. 5 становится выше, чем на выв. 6 , срабатывает одновибратор, включает реле и держит его заданное время.
Надо подумать, как проще этим воспользоваться.
Может другие поддержат - у меня пока особо времени нет.
Да печатка отличается от пр.эл.схемы перва нога микр. соединяется с базой тр1 как здесь >https://obodoc.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/dd/dd.htm
