Датчики движения для освещения
Гость кр аб
Ребята нужна ваша помощь в таком вопросе. есть вот такой датчик движения
только меня не устраивает что после каждого выключения включения 220в он включает освещение. как можно это исправить не подключая к ИБП ? Обходил весь рынок у всех ДД после пропадания и затем возобновления подачи эл. включается на несколько секунд(10-40) нагрузка.
  • Ответов 32
А никак.... не трогая схему собственно датчика. Либо ставить после него цепь задержки включения нагрузки - но тогда при штатном срабатывании с этой же задеркой будут и лампочки включаться...
А что, так часто свет отключают? Тогда надо обеспечивать низковольтное гарантированное питание всех датчиков - т.е. уже серьезную систему городить.
или капитально менять схему управления самим датчиком.
Может кто то знает решение с минимальным вмешательством в схему датчика.
Тогда надо ставить в датчик буферную литиевую батарейку через схему-развязку - если перерывы не сутки-месяцы
Постройте этот проект на Ардуино, тогда и питание будет пятивольтовое, и запрограммировать можно будет так, как душе угодно!
Изменено пользователем vladimirm2
мне бы что то попроще
Невнимательно читаете, кр аб Анатольевич. Андрей вам уже предложил наипростейшее решение - добавьте две-три обычные батарейки типа АА. Напряжение с батареи должно быть немного меньше имеющегося напряжения питания. Развязка от основной цепи питания - через диод (последовательно с батареей). Точки подключения - выводы электролита по питанию. Который электролит - легко проследить по дорожкам на печатной плате. Не сможете найти сами - попросите тут, но ждать, пока у кого-то будет время снять схему с ваших фотографий, можно долго.
Решения проще, без кардинального вмешательства в схему, - нет.
Изменено пользователем Lexter
Если я ничего не путаю - получается так, что LM324N "видит" сработку при подаче питания, т.к. обвязка не успевает "проинициализироваться". Если для LM324N - задержку подачи питания организовать - проблема остается?
схема очень похожа но у меня нету одного тр. и r23r24 >>https://guarda.ru/guarda/data/infra_red/txt_17.php
не много электрик . в радиоэлектронике не силен. мог бы сам разобраться помощи не просил бы
Изменено пользователем кр аб
Попробуйте добавить несколько деталек таким образом
Транзистор и диод любые маломощные подойдут. От ёмкости конденсатора будет зависить продолжительность блокировки включения реле при подаче питания. Плюсовой вывод нужно подключить после стабилизатора.
И еще, если на той схеме что вы дали не убрать С5 то при подаче питания реле всё равно будет на секунд срабатывать, думаю нужно убрать этот конденсатор.
post-18870-1387264952_thumb.jpg выше писал у меня плата с одним тр. к нему подключать? Изменено пользователем кр аб
