Гость enott Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 20:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 20:52 Здравствуйте! Для одной схемы потребовался мне стабилизатор напряжения на ток ампер 20. Сперва хотел десяток LM317 запараллелить, потом раздумал, габаритно получается. Нарылась вот такая схема в дебрях интернета. На схеме написано, что при индуктивной нагрузке подключение VD1 обязательно, но что за диод, не указано. А у меня как раз индуктивная. Правильно я понимаю, что его обратный ток должен быть не менее 30 Ампер? Какой бы вы диод посоветовали? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 21:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 21:27 Шотки на максимально возможное напряжение. Из компового БП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 15 Декабря, 2013 в 01:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2013 в 01:27 Шоттки из комповых БП обычно бывают максимум на сорок вольт. Если нагрузка сильно плюется обраткой, есть смысл воткнуть что-то вроде MBR10100 enott, постарайтесь уменьшить перепад напряжения между входом и выходом, т.к. греться будет дико. Уже при перепаде в 5 вольт и токе 20А транзистор будет рассеивать 100Вт! А корпус-то совсем не большой, TO220. Компьютерный кулер с вентилятором при такой нагрузке не будет лишним. И никаких изолирующих прокладок из мягкой теплопроводной каки! Или прямой контакт, или тонкий слой слюды (естественно, оба варианта с темопастой). Иначе под нагрузкой перегреется и сдохнет с дымом и фейерверком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 15 Декабря, 2013 в 04:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2013 в 04:13 (изменено) Енот, для твоих целей нужно ставить хотя бы два транзистора с уравнительными резисторами, имхо. Ибо один транзистор будет работать на пределе возможностей уже при 5в перепаде между D-S, и то с огромным радиатором. Судя по рисунку супер характеристики данного транзистора проявляются лишь в динамическом режиме. Тип диода на выходе подбирают в соответствии с рабочей частотой нагрузки (и током, разумеется). Если нагрузка статическая ставь любой, хоть Д247 :angry: . Изменено 15 Декабря, 2013 в 04:44 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
