Гость Динар Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 15:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 15:27 Здравствуйте. Хочу собрать усилитель srpp на 6н6п . Сможет ли выдать вторичная обмотка трансформатора тс 160 требуемый анодный ток, собираюсь мотать на проволоке ∅ 0,15 мм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 19:22 Вторичная обмотка трансформатора ТС160 сможет выдержать полноценный двухтактный усилитель с выходной мощностью ватт по 15 на канал. А с какой целью собрались его перематывать? Тем более таким тонким проводом? На ТС160 есть все необходимые обмотки для постороения лампового усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Динар Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 12:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 12:17 мне нужно более высокое напряжение , так как выпрямитель делаю на кенотроне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 19:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 19:25 Тогда для ТС160 алгоритм такой: 1. Берем программу ПоверТранс вводим в неё размеры сердечника и необходимые напряжения и токи вторичных обмоток. Программа рассчитает вам количество витков и диаметры проводов. 2. Забываем про количество витков, которое она рассчитала. Запоминаем только диаметры проводов для обмоток. 3. Количество витков всех обмоток рассчитываем исходя из 5.5-6 витков на вольт. Например для сетевой обмотки на 220в надо будет намотать 220*6=1320 витков по 660 витков на каждой катушке. К количеству витков вторичных обмоток полученных таким расчетом добавляем 5% для анодных и 10% для обмоток накала. 4. Убираем все старые обмотки, если провод на них еще хороший (изоляция не осыпается, нет следов перегрева или длительного воздействия влаги, то сматываем аккуратно чтобы потом применить его повторно. Тогда получится качественный трансформатор, который не будет гудеть, не будет греться и не будет искажать форму синусойды на выходных обмотках из за насыщения сердечника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Динар Опубликовано 16 Декабря, 2013 в 15:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2013 в 15:46 (изменено) извините за такой тупой вопрос. что будет если последовательно соединю резисторы для увеличения сопротивления наушников? и что будет если подключить лампы параллельно для увеличения мощности? Изменено 16 Декабря, 2013 в 15:53 пользователем Динар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 16 Декабря, 2013 в 20:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2013 в 20:15 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=8939&st=21 Прочитать вторую страницу этой темы например. Ответы Сергея Чугунова. Этот усилитель на форуме разбирался до последней молекулы в нескольких темах. https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3835 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5482 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7996 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=4393 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6090 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
