Помогите с усилителем для ПК, совсем новичок
Проблема с печатной платой будет. Лудит нет возможности.....
А шо так, припоя нет? Ну можно и не лудить, можно просто припаять детали..
Короче, надо научиться, это не сложно, когда то же надо начинать.
Если не уметь делать платы, толку мало, без этого никак, тогда только Киты.
А киты, как известно не всегда хороши под конкретную задачу. Обычно это универсальное что то.
Рисунок соединений- в мусорку и никому не показывать.
Коли уж запитываться это будет от компьютерног БП, то и схемы надо искать с питанием от 12 вольт, а не 7294.
Теперь то, что касается главного!
Если здесь люди, способные помочь мне в моём вопросе ?
Нужно собрать усилитель 2.1 (возможно даже наборами мастер кит) .
И по БП, как довести до ума ( БП АТХ ) .
А шо так, припоя нет? Ну можно и лудить, можно просто припаять детали..
Коли уж запитываться это будет от компьютерног БП, то и схемы надо искать с питанием от 12 вольт, а не 7292.
По луту , проблема стоит в принтере и все! Без него ведь не как ?
Рисунок это-так просто набросок того, о чем речь идет.
А по навесном монтажу можно, но это конструкция получиться хлипкая. И до " короткого " рукой подать.
Еще один минус насколько я понимаю, который преследует навесной монтаж это все возможные помехи ( если я не заблуждаюсь )
Дмитрий! про навесной монтаж в части хлипкости и помех вы заблуждаетесь в корне, конечно если он сделан правильно, а не на соплях. Печатка в однократной конструкции вовсе не обязательна.
Профессионалы и могущие помочь здесь наверняка есть, но даже разговаривая "по делу" ошибки и манеру речи стоит контролировать. А то помогать как-то не очень хочется.
"По делу" - имея под руками 12 вольтовое питание берете ИМС типа TDA1454Q и на ее базе ваяете систему 2.1 начального уровня. Схемы есть на портале и в сети.
Не будет хватать мощи - будете думать над проблемами питания и так далее. Конструкция на один вечер в общем-то - собирается без печатки на куске текстолита "навеской" и короткими проводниками. Радиатор от старого проца (можно половинку). Можно упрятать в корпус с БП.
Кстати, если звуковуха "раскачивает" наушники - значит 0,5 вольта на 10 кОм она делает - достаточно для любого оконечного УС на ИМС 12 вольтовой серии
1 Теперь то, что касается главного!
2 По луту , проблема стоит в принтере и все! Без него ведь не как ?
Дмитрий!
1 Здесь много людей готовых добровольно помогать. Но делают это они добровольно, тратят своё время и нервы. Не обязаны они это делать, это их добрая воля. Приказной ультимативный тон и агрессивное поведение отбивают желание помогать - ведь можно вместо этого заняться более приятным делом.
Кроме того, не обижайтесь, но постановка вопросов чудовищно неграмотная.
Можно помочь, но передать знания человеку, который путает омы и амперы, вряд ли кто-то возьмётся - начинать надо с 7 класса школы. Тем более когда этот человек ершится.
Здесь не просто так сказали, что не надо связываться с блоком АТХ в качестве блока питания питания усилителей - есть множество проблем.
На вашем рисунке блок-схемы запросто написано: "блок питания АТХ 12 или 24 В".
И где имеются такие блоки?
Техника ТРЕБУЕТ точности, это не гаманитарная "наука" из болтовни, здесь нужна точность во всём, и в терминологии тоже, поэтому так режут глаз такие перлы, как "саббуфер".
2 Вот опять терминология - "Лудит нет возможности....."
Нормальные люди поняли так, как написано - "нет возможности лудить выводы деталей и дорожки платы", другими словами "не могу паять".
И вдруг выясняется (ни одному нормальному человеку такое и в голову не придёт), что имеется в виду ЛУТ ("лазерно-утюжная технология"). Увы, это похоже на результат введения ЕГЭ - полное неумение выражать свои мысли. И тут неча на других пенять, надо учиться тому, что не дали в школе.
3 Ошибок тьма, в голове сумбур. Например, на блок-схеме "предусилитель 2 канала по 15W".
Рискну предположить 15w - это 15 ватт. Таких предусилителей не бывает.
4 Дмитрий! Надо изложить свою задачу - что надо-то???
Усилитель для озвучивания дискотеки мощностью в сотни ватт, работающий от компьютера?
Услилитель для настольных компьютерных АС?
(Сей минут слушаю такой при мощности около 0,5 ватт).
Колонки на компьютерном столе выдающие ватт по 50 каждая + сабвуфер просто оглушат...
Компьютер обычно выдает уровень 1 В. Этого достаточно для большинства автомобильных микросхем УНЧ. Но если будет фильтр, разделяющий сигналы для сабвуфера и сателлитов, надо разбираться детальнее.
Кстати, первый вариант на первом фото, не подходит - это усилитель БАЛАНСНОГО сигнала. Вряд ли его выдаёт ваша звуковая карта, кстати, надо было написать КАКАЯ. У абсолютного большинства звуковых карт и других источников сигнала, выход НЕ балансный.
5 andrew_spb предложил простой вариант, но надо понимать, что дома питание 12 В - не лучший выбор.
В автомобиле просто деваться некуда, а дома есть выбор.
6 Так что надо вначале определиться, обсудить проблему с другими. Но когда человек просит помощи, лучше запастись терпением и засунуть свой гонор в карман, иначе можно распугать всех помощников.
Надо набрать определенный базовый уровень, чтобы собирать конструкции даже из "КИТов". Это вполне реально, все через это прошли, но единственный путь "от просто к сложному" и здесь надо запастись выдержкой и терпением.
Желаю успехов!
Как вариант для системы 2.1 и питании 12 вольт.
TDA 8560Q для колонок, и TDA1562Q для сабвуфера. Схемы очень простые.
Напиши администратору, он продаст тебе кит "Динамита" за 3тр. Заработай на том, что умеешь,и купи то, что не умеешь. Нормальный мужской подход. Умничать не нужно. Профанация не украшает. Знаешь - не спрашивай, не знаешь - не спорь.
И к вопросу - недорого и практично.
Dimon.even, Дмитрий, спокойнее.
Все замечания вам высказали верно. У нас "неприняно песат нипральна", не принято вступать в открытые склоки, не принято отвечать в духе "сам дурак" на замечания.
Мы тут взрослые дядьки, увлекающиеся, готовые помочь незнакомцу - это как минимум стоит уважения.
С китами сторонних производителей пожалуйста идите на форумы производителей.
Наши киты берите в нашем магазине: https://e-mart.datagor.ru/
Спасибо Виктор ! Вот это я и хотел узнать . Низкий Вам поклон.
Гость
