Dimonos Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 12:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 12:43 (изменено) Проблема с печатной платой будет. Лудит нет возможности..... А шо так, припоя нет? Ну можно и не лудить, можно просто припаять детали.. Короче, надо научиться, это не сложно, когда то же надо начинать. Если не уметь делать платы, толку мало, без этого никак, тогда только Киты. А киты, как известно не всегда хороши под конкретную задачу. Обычно это универсальное что то. Рисунок соединений- в мусорку и никому не показывать. Коли уж запитываться это будет от компьютерног БП, то и схемы надо искать с питанием от 12 вольт, а не 7294. Изменено 13 Декабря, 2013 в 18:49 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dimon.even Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 12:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 12:56 Теперь то, что касается главного! Если здесь люди, способные помочь мне в моём вопросе ? Нужно собрать усилитель 2.1 (возможно даже наборами мастер кит) . И по БП, как довести до ума ( БП АТХ ) . Добавлено после раздумий: А шо так, припоя нет? Ну можно и лудить, можно просто припаять детали..Короче, надо научиться, это не сложно, когда то же надо начинать. Если не уметь делать платы, толку мало, без этого никак, тогда только Киты. А киты, как известно не всегда хороши под конкретную задачу. Обычно это универсальное что то. Рисунок соединений- в мусорку и никому не показывать. Коли уж запитываться это будет от компьютерног БП, то и схемы надо искать с питанием от 12 вольт, а не 7292. По луту , проблема стоит в принтере и все! Без него ведь не как ? Добавлено после раздумий: Рисунок это-так просто набросок того, о чем речь идет. А по навесном монтажу можно, но это конструкция получиться хлипкая. И до " короткого " рукой подать. Еще один минус насколько я понимаю, который преследует навесной монтаж это все возможные помехи ( если я не заблуждаюсь ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 14:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 14:51 (изменено) Дмитрий! про навесной монтаж в части хлипкости и помех вы заблуждаетесь в корне, конечно если он сделан правильно, а не на соплях. Печатка в однократной конструкции вовсе не обязательна. Профессионалы и могущие помочь здесь наверняка есть, но даже разговаривая "по делу" ошибки и манеру речи стоит контролировать. А то помогать как-то не очень хочется. "По делу" - имея под руками 12 вольтовое питание берете ИМС типа TDA1454Q и на ее базе ваяете систему 2.1 начального уровня. Схемы есть на портале и в сети. Не будет хватать мощи - будете думать над проблемами питания и так далее. Конструкция на один вечер в общем-то - собирается без печатки на куске текстолита "навеской" и короткими проводниками. Радиатор от старого проца (можно половинку). Можно упрятать в корпус с БП. Кстати, если звуковуха "раскачивает" наушники - значит 0,5 вольта на 10 кОм она делает - достаточно для любого оконечного УС на ИМС 12 вольтовой серии Изменено 13 Декабря, 2013 в 14:54 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 15:47 1 Теперь то, что касается главного!Если здесь люди, способные помочь мне в моём вопросе ? Нужно собрать усилитель 2.1 (возможно даже наборами мастер кит) . И по БП, как довести до ума ( БП АТХ ) . 2 По луту , проблема стоит в принтере и все! Без него ведь не как ? Дмитрий! 1 Здесь много людей готовых добровольно помогать. Но делают это они добровольно, тратят своё время и нервы. Не обязаны они это делать, это их добрая воля. Приказной ультимативный тон и агрессивное поведение отбивают желание помогать - ведь можно вместо этого заняться более приятным делом. Кроме того, не обижайтесь, но постановка вопросов чудовищно неграмотная. Можно помочь, но передать знания человеку, который путает омы и амперы, вряд ли кто-то возьмётся - начинать надо с 7 класса школы. Тем более когда этот человек ершится. Здесь не просто так сказали, что не надо связываться с блоком АТХ в качестве блока питания питания усилителей - есть множество проблем. На вашем рисунке блок-схемы запросто написано: "блок питания АТХ 12 или 24 В". И где имеются такие блоки? Техника ТРЕБУЕТ точности, это не гаманитарная "наука" из болтовни, здесь нужна точность во всём, и в терминологии тоже, поэтому так режут глаз такие перлы, как "саббуфер". 2 Вот опять терминология - "Лудит нет возможности....." Нормальные люди поняли так, как написано - "нет возможности лудить выводы деталей и дорожки платы", другими словами "не могу паять". И вдруг выясняется (ни одному нормальному человеку такое и в голову не придёт), что имеется в виду ЛУТ ("лазерно-утюжная технология"). Увы, это похоже на результат введения ЕГЭ - полное неумение выражать свои мысли. И тут неча на других пенять, надо учиться тому, что не дали в школе. 3 Ошибок тьма, в голове сумбур. Например, на блок-схеме "предусилитель 2 канала по 15W". Рискну предположить 15w - это 15 ватт. Таких предусилителей не бывает. 4 Дмитрий! Надо изложить свою задачу - что надо-то??? Усилитель для озвучивания дискотеки мощностью в сотни ватт, работающий от компьютера? Услилитель для настольных компьютерных АС? (Сей минут слушаю такой при мощности около 0,5 ватт). Колонки на компьютерном столе выдающие ватт по 50 каждая + сабвуфер просто оглушат... Компьютер обычно выдает уровень 1 В. Этого достаточно для большинства автомобильных микросхем УНЧ. Но если будет фильтр, разделяющий сигналы для сабвуфера и сателлитов, надо разбираться детальнее. Кстати, первый вариант на первом фото, не подходит - это усилитель БАЛАНСНОГО сигнала. Вряд ли его выдаёт ваша звуковая карта, кстати, надо было написать КАКАЯ. У абсолютного большинства звуковых карт и других источников сигнала, выход НЕ балансный. 5 andrew_spb предложил простой вариант, но надо понимать, что дома питание 12 В - не лучший выбор. В автомобиле просто деваться некуда, а дома есть выбор. 6 Так что надо вначале определиться, обсудить проблему с другими. Но когда человек просит помощи, лучше запастись терпением и засунуть свой гонор в карман, иначе можно распугать всех помощников. Надо набрать определенный базовый уровень, чтобы собирать конструкции даже из "КИТов". Это вполне реально, все через это прошли, но единственный путь "от просто к сложному" и здесь надо запастись выдержкой и терпением. Желаю успехов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 15:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 15:52 Как вариант для системы 2.1 и питании 12 вольт. TDA 8560Q для колонок, и TDA1562Q для сабвуфера. Схемы очень простые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 16:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 16:46 Напиши администратору, он продаст тебе кит "Динамита" за 3тр. Заработай на том, что умеешь,и купи то, что не умеешь. Нормальный мужской подход. Умничать не нужно. Профанация не украшает. Знаешь - не спрашивай, не знаешь - не спорь. И к вопросу - недорого и практично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 18:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2013 в 18:17 Dimon.even, Дмитрий, спокойнее. Все замечания вам высказали верно. У нас "неприняно песат нипральна", не принято вступать в открытые склоки, не принято отвечать в духе "сам дурак" на замечания. Мы тут взрослые дядьки, увлекающиеся, готовые помочь незнакомцу - это как минимум стоит уважения. С китами сторонних производителей пожалуйста идите на форумы производителей. Наши киты берите в нашем магазине: https://e-mart.datagor.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dimon.even Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 09:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2013 в 09:36 Как вариант для системы 2.1 и питании 12 вольт. TDA 8560Q для колонок, и TDA1562Q для сабвуфера. Схемы очень простые. Спасибо Виктор ! Вот это я и хотел узнать . Низкий Вам поклон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
