Двухтактный усилитель без фазоинвертора
Всем привет.
Есть ЦАП с балансным выходом в качестве источника. Возможно ли сигнал с этого выхода подать непосредственно на сетки триода-драйвера и обойтись без фазоинвертора? Если да, то был бы очень благодарен за вариант схемы.
На возможность такого включения навела статья "Балансный вход за 6$? или как обойтись без трансформатора" на ИС драйвера SSM2142 и ресивера SSM2143 от Analog Devices. В качестве примера использования драйвера приводился вариант включения SSM2142 как фазоинвертора. Были бы интересны мысли и на этот счет.
Полный текст статьи _https://www.hi-fi.ru/review/detail/699267
Изменено пользователем p.maltsev
Вот схема усилитетеля от Комарова.
Смотрим на входной каскад на 6н23п. Используется схема дифференциального усилителя в качестве ФИ.
Просто сетку второго триода отрываем от земли и подаем на нее сигнал от диф выхода.
Если на выходах ЦАПа без сигнала потенциал равен нулю, то тогда можно убрать входные конденсаторы.
Александр, спасибо. Выручили, как всегда. Только один нюанс - регулировка громкости на входе сдвоенным потенциометром по каждому каналу. Думаю ИС ресивера SSM2143 можно будет применить на входе однотактных усилителей, если использовать балансные выходы источника, сэкономить время и средства на экспериментах с межблочными кабелями.
Не сразу увидел, как подано анодное на выходные лампы в прикрепленной схеме. Удивило, не встречал.
Если напряжение на выходах м/с близко к нулю, то можно попробовать так как на рисунке.
Недостатки - меняется входное сопротивление (для выхода предварительного ОУ наверное не страшно), трудно реализовать тонкомпенсацию, возможно возбуд - не сталкивался.
Небольшие плюсы - простой сдвоенный резистор на 2 канала, никаких переключений и движков в звуковом тракте.
Думаю, возможно применение последовательно с регулятором громкости (РГ) резистора небольшого сопротивления для уменьшения разбаланса каналов и ,возможно, предотвращения возбуда при уменьшении громкости к 0.
Все ИМХО.
Берем галетный переключатель с 4-мя платами и напаиваем на них постоянные резисторы. Десяток ступенек будет вполне достаточно для регулировки.
Самый надежный и простой вариант. Брал на нашей ярмарке пару сдвоенных ALPS 50K. Применю, если оформлять буду в виде моноблоков. Встречались еще ИС электронных переменных резисторов, не помню точно от какого производителя - Maxx или AD. Низкие искажения, управление парой кнопок в "-" или "+", режим баланса третьей кнопкой - задается сдвиг между резисторами. Чуть позже найду тип, выложу.
Все в кучу собрал. Это Dallas Semiconductor - DS1802. Пример использования в качестве регулятора громкости тут:
_https://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=211
