p.maltsev Опубликовано 10 Декабря, 2013 в 07:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2013 в 07:47 (изменено) Всем привет. Есть ЦАП с балансным выходом в качестве источника. Возможно ли сигнал с этого выхода подать непосредственно на сетки триода-драйвера и обойтись без фазоинвертора? Если да, то был бы очень благодарен за вариант схемы. На возможность такого включения навела статья "Балансный вход за 6$? или как обойтись без трансформатора" на ИС драйвера SSM2142 и ресивера SSM2143 от Analog Devices. В качестве примера использования драйвера приводился вариант включения SSM2142 как фазоинвертора. Были бы интересны мысли и на этот счет. Полный текст статьи _https://www.hi-fi.ru/review/detail/699267 Изменено 10 Декабря, 2013 в 08:27 пользователем p.maltsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 10 Декабря, 2013 в 19:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2013 в 19:54 Вот схема усилитетеля от Комарова. Смотрим на входной каскад на 6н23п. Используется схема дифференциального усилителя в качестве ФИ. Просто сетку второго триода отрываем от земли и подаем на нее сигнал от диф выхода. Добавлено после раздумий: Если на выходах ЦАПа без сигнала потенциал равен нулю, то тогда можно убрать входные конденсаторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.maltsev Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 06:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 06:48 (изменено) Александр, спасибо. Выручили, как всегда. Только один нюанс - регулировка громкости на входе сдвоенным потенциометром по каждому каналу. Думаю ИС ресивера SSM2143 можно будет применить на входе однотактных усилителей, если использовать балансные выходы источника, сэкономить время и средства на экспериментах с межблочными кабелями. Не сразу увидел, как подано анодное на выходные лампы в прикрепленной схеме. Удивило, не встречал. Изменено 11 Декабря, 2013 в 07:08 пользователем p.maltsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 15:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 15:04 Если напряжение на выходах м/с близко к нулю, то можно попробовать так как на рисунке. Недостатки - меняется входное сопротивление (для выхода предварительного ОУ наверное не страшно), трудно реализовать тонкомпенсацию, возможно возбуд - не сталкивался. Небольшие плюсы - простой сдвоенный резистор на 2 канала, никаких переключений и движков в звуковом тракте. Думаю, возможно применение последовательно с регулятором громкости (РГ) резистора небольшого сопротивления для уменьшения разбаланса каналов и ,возможно, предотвращения возбуда при уменьшении громкости к 0. Все ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2013 в 18:07 Берем галетный переключатель с 4-мя платами и напаиваем на них постоянные резисторы. Десяток ступенек будет вполне достаточно для регулировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.maltsev Опубликовано 12 Декабря, 2013 в 02:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2013 в 02:56 (изменено) Берем галетный переключатель с 4-мя платами и напаиваем на них постоянные резисторы. Десяток ступенек будет вполне достаточно для регулировки. Самый надежный и простой вариант. Брал на нашей ярмарке пару сдвоенных ALPS 50K. Применю, если оформлять буду в виде моноблоков. Встречались еще ИС электронных переменных резисторов, не помню точно от какого производителя - Maxx или AD. Низкие искажения, управление парой кнопок в "-" или "+", режим баланса третьей кнопкой - задается сдвиг между резисторами. Чуть позже найду тип, выложу. Изменено 12 Декабря, 2013 в 02:57 пользователем p.maltsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.maltsev Опубликовано 12 Декабря, 2013 в 12:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря, 2013 в 12:50 Все в кучу собрал. Это Dallas Semiconductor - DS1802. Пример использования в качестве регулятора громкости тут: _https://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=211 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
