Lexter Опубликовано 6 Декабря, 2013 в 16:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2013 в 16:27 ...C1-4700/16V... При питании постоянным напряжением, особого смысла в большой ёмкости этого конденсатора нет. А вот поставить пару ёмкостей параллельно по 47 - 100 мкФ серии LOW ESR есть, чтобы ровно на столько же убрать пролаз "пичков" в первичный источник питания. Хотя там есть и своя ёмкость, и "пички" от вторичного преобразователя ему не очень мешают. Кстати, в этом месте конденсатор на 16В - маловато. При питании 12В желательно ставить на 20 - 25В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость doriangrey7 Опубликовано 6 Декабря, 2013 в 20:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2013 в 20:53 Кстати, в этом месте конденсатор на 16В - маловато. При питании 12В желательно ставить на 20 - 25В. Почему так? Импульсный атх после дроселя... Вам виднее, увеличю. P.S. Переместил кондеры, теперь включается со второго раза. Сначала защита, потом 2 сек и работает. Убираю половину фильтров и с первого раза. А если ставлю старые провода, тогда с первого раза и плюс 2200μF и работает. Может провода с сопротивлением выше поставить, или дросель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 7 Декабря, 2013 в 05:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2013 в 05:13 Уменьшить C1 в 10 раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость doriangrey7 Опубликовано 8 Декабря, 2013 в 19:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2013 в 19:48 Уменьшить C1 в 10 раз Мне кажется, что его вообще можно убрать, так как на выходе комп. бп уже стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 9 Декабря, 2013 в 04:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря, 2013 в 04:49 C1 надо оставить, но меньшей емкости, Он уменьшает влияние работы преобразователя со стороны входа. Величина его около 100 - 500 μF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
