Гость miha_zah Опубликовано 6 Декабря, 2013 в 19:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2013 в 19:16 (изменено) Слушать - пробовал, играет, поет, но, на втором канале-то чистая синусоида, да и как так, если синусоида "грязная", то и звук будет какой - с большими искажениями. Я просто не смогу слушать такой девайс, зная, что с ним не все в порядке... Мне интересно мнение опытных - если микросхема возбуждается также, как и БЕЗ всех конденсаторов, кроме входного, расположенных на схеме - о чем это может говорить? Получается, конденсаторы вообще можно убрать? :-) Изменено 6 Декабря, 2013 в 19:25 пользователем miha_zah Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 6 Декабря, 2013 в 21:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2013 в 21:44 Возьми и перепаяй возбуждающуюся микросхему на другую плату, на ту, которая не возбуждается. Остальные Детали Не Трогай! И вообще почитай #5 и #7. Сказано же, как это делается, почему, блин, вы сэр нифига не хотите читать??? А мс попробуй перепаять, возможно мс и нормальная, а что то с платой. По крайней мере будет точно известно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miha_zah Опубликовано 7 Декабря, 2013 в 15:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2013 в 15:57 Возьми и перепаяй возбуждающуюся микросхему на другую плату, на ту, которая не возбуждается. Остальные Детали Не Трогай!И вообще почитай #5 и #7. Сказано же, как это делается, почему, блин, вы сэр нифига не хотите читать??? А мс попробуй перепаять, возможно мс и нормальная, а что то с платой. По крайней мере будет точно известно. Сегодня перепаял возбуждающуюся МС на другую плату, где возбуждения не было. Подал сигнал - на осциллографе синусоида ЧИСТАЯ, т.е. с МС все в порядке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 7 Декабря, 2013 в 16:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2013 в 16:13 Сегодня перепаял возбуждающуюся МС на другую плату, где возбуждения не было. Подал сигнал - на осциллографе синусоида ЧИСТАЯ, т.е. с МС все в порядке! Ну вот, теперь остается найти клизму на плате. Либо это какие то сопли при пайке или неотмытый флюс, либо какие то детали плохие, либо ( хоть это и невероятно) сам текстолит плохой( где то есть связь между дорожками через тело текстолита). В первую очередь нужно проверить грязь и сопельки, потом все остальное. В конце концов протравить новую плату, а можно чинить старую, что проще, то и делайте. Это все при условии, что при измерениях все было правильно, контакты надежные, переключатели осцилографа не трещат. Маленкий вопрос? Я не понял , что служило нагрузкой, постоянный резистор или что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miha_zah Опубликовано 7 Декабря, 2013 в 16:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2013 в 16:14 Нагрузка - 2 последовательно включенных резистора 2 Ом 75 Вт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 7 Декабря, 2013 в 16:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2013 в 16:26 Нагрузка - 2 последовательно включенных резистора 2 Ом 75 Вт Понял, все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miha_zah Опубликовано 7 Декабря, 2013 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2013 в 19:04 (изменено) Пробовал С9 увеличить до 0,33 мкФ - не помогло, ставил параллельно R4 емкость 0,1 мкФ - не помогло. Напоминаю, что МС сейчас в проблемном канале стоит та, что в другом канале НЕ возбуждалась. БЕЗ нагрузки синусоида ЧИСТАЯ. Предлагаю посмотреть, как исчезает возбуждение в момент отключения сетевого питания усилителя: Видео002.rar Изменено 7 Декабря, 2013 в 19:04 пользователем miha_zah Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 7 Декабря, 2013 в 20:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2013 в 20:19 Предлагаю посмотреть, как исчезает возбуждение в момент отключения сетевого питания усилителя: Я посмотрел только для потверждения, что смотреть вот такое- обычное баловство. Это ничего не значит и ничему не поможет, только может прикольно, когда видишь первый раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miha_zah Опубликовано 7 Декабря, 2013 в 20:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2013 в 20:32 (изменено) Я посмотрел только для потверждения, что смотреть вот такое- обычное баловство.Это ничего не значит и ничему не поможет, только может прикольно, когда видишь первый раз. Подскажите, почему оно исчезает в момент отключения? Почему БЕЗ нагрузки сигнал чистый? Буду пробовать делать новую плату... Изменено 7 Декабря, 2013 в 20:34 пользователем miha_zah Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 7 Декабря, 2013 в 22:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2013 в 22:03 Подскажите, почему оно исчезает в момент отключения? Почему БЕЗ нагрузки сигнал чистый?Буду пробовать делать новую плату... В момент отключения, когда исчезает питание, меняются все режимы работы, напряжение то уменьшается. С нагрузкой немного сложнее: теоретически разработчики должны предусмотреть устойчивость МС к различным нагрузкам в пределе допустимых и такого явного возбуда быть не должно. Но это для фирменной МС прошедшей проверку и допущеной к эксплуатации. И такие МС идут в качественную аппаратуру. Легкий брачек чаще идет в розницу. А сейчас везде один сплошной Китай. Микросхема то у Вас вроде бы нормальная, лучше выясните различия между платами и деталями на них. Детали ли то вы не меняли. Может стоит как следует вымыть галечную плату??? и все? Или проверить холодные пайки, там где еще не паялось, или подключение при измерение какое то другое, или резисторы нагрузки другие, да мало ли... Я бы все таки попробовал подставить на минусовое плечо емкость по питанию другую и чуть побольше чем на плюсовое. Прежде чем делать новую плату. Или проверте номинал этого конденсатора и сравните с тем, что стоит на плюсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miha_zah Опубликовано 8 Декабря, 2013 в 06:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2013 в 06:55 (изменено) Пробовал резисторы все перепаивать с проверкой перед впайкой каждого резистора, выпаивал все конденсаторы и измерял их емкость мультиметром, кроме больших электролитов на 1000 мкФ - их измерить я не могу. Номиналы конденсаторов соответствовали (в пределах погрешности мультиметра и отклонения самих конденсаторов). Попробую увеличить пленку на минусовом плече и хорошенько промою плату. Отпишусь о результатах. Изменено 8 Декабря, 2013 в 07:00 пользователем miha_zah Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miha_zah Опубликовано 8 Декабря, 2013 в 15:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Декабря, 2013 в 15:25 Все, решил проблему, нашел виновника "торжества" - на плате, где возбуждались микросхемы, R8 стоял номиналом 2,2 кОм, вместо 2,2 Ом! Спасибо всем, кто пытался помочь, отдельная благодарность dimonos! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
