Гость miha_zah Опубликовано 30 Ноября, 2013 в 21:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2013 в 21:19 (изменено) Добрый день, уважаемые датагорцы! Сразу оговорюсь, я не аудиофил и не супер инженер-электронщик, знания только основ электроники. Собрал макет стереоусилителя на TDA 7294 по схеме MF1 от Линкора. С одним каналом все хорошо - синусоида чистая. А вот в другом канале имеется вот такое искажение нижней полуволны (возбуждение), причем сей факт присутствует при мощности ДО 10 Вт, если нагрузить микросхему больше - возбуждение пропадает. Нагрузка 4 ом. Мощность мерил путем умножения тока и значения переменного напряжения на нагрузке. Вопрос: можно ли с этим побороться и как? Может микросхема виновата? Изменено 1 Декабря, 2013 в 06:53 пользователем miha_zah Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 1 Декабря, 2013 в 04:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2013 в 04:43 С выхода на землю должна стоять цепочка Сопротивление 10 Ом + Конденсатор 0.1 МкФ (100НФ). У меня в схеме не было - был тоже возбуд в одном канале. Поставил - возбуд пропал. Для надежности поставил в оба канала. Если не поможет - значит неудачная разводка печатной платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miha_zah Опубликовано 1 Декабря, 2013 в 06:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2013 в 06:52 С выхода на землю должна стоять цепочка Сопротивление 10 Ом + Конденсатор 0.1 МкФ (100НФ). У меня в схеме не было - был тоже возбуд в одном канале. Поставил - возбуд пропал. Для надежности поставил в оба канала. Если не поможет - значит неудачная разводка печатной платы. Собран макет СТЕРЕО, схема в обоих каналах одинаковая, печатные платы, соотв-но тоже. В другом канале синусоида чистенькая. Вот, собственно схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 1 Декабря, 2013 в 08:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2013 в 08:02 Если уверенны, что все элементы обвязки и ПП каналов идентичны и исправны, то остается грешить на МС. Всё-таки работает она тут дважды не по даташиту :angry: (инвертирующее включение + хитрая ООС). Не каждый экземпляр видимо может с этим справиться. Как вариант можно попробовать поставить прямо на выводы МС конденсатор по питанию между + и -, т.е. между ногами 7,13 и 8,15. Пленку или керамику на 0,1...1,0 μF и на полное напряжение обоих плечей БП, т.е. ок. 100В. Шанс мал :smile: Наличие цепочек С9+R8 обязательно! Попробуйте также увеличить С9 до 0,33...0,47мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 1 Декабря, 2013 в 09:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2013 в 09:00 (изменено) Игорь, все верно сказал, виновата МС. То, что не по даташиту, не важно, важно, что у мс разброс параметров. Ко всему вышенаписанному попробуйте поставить еще пленку (дополнительно к имеющейся) на минусовое питание, либо на плюсовое. Припаять прямо к ногам мс .Т.е номиналы шунтов на минус и на плюс питания должны быть разными. И посмотрите на синусоиду. С номиналом емкости нужно поэкспериментировать (между 0.01μF и 0.47μF) Еще попробуйте поставить катушку индуктивности ( такую, как ставят на выход унч не устойчиво работающий на емкостную нагрузку) и включите между выходом мс и динамиком последовательно. Попробуйте убрать цепь С9R8 или изменить их номиналы. И комбинация всех этих методов. Тут однозначного рецепта нет, нужно плэкспериментировать и подобрать эти внешние элементы коррекции. Изменено 1 Декабря, 2013 в 09:07 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miha_zah Опубликовано 1 Декабря, 2013 в 18:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2013 в 18:36 (изменено) Сегодня пробовал неинвертирующее с классической обратной связью, благо дело ПП универсальная, в статье Линкора все подробно описано, как переделывать режимы работы МС, только С1 оставил прежний 4,7 мкФ вместо 1 мкФ - результат АБСОЛЮТНО одинаковый - также до 6 В на нагрузке идет возбуждение. При бОльшей мощности возбуждение пропадает...( Изменено 1 Декабря, 2013 в 18:42 пользователем miha_zah Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 1 Декабря, 2013 в 19:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2013 в 19:00 (изменено) ... до 6 В на нагрузке идет возбуждение.При бОльшей мощности возбуждение пропадает...( Да, обратная связь в этой схеме прилично "крутит фазу". Но это не смертельно. Возьмите, да подкорректируйте ФЧХ в районе частоты возбуждения - поставьте параллельно R4 ёмкостишку 50-100 пФ. Изменено 1 Декабря, 2013 в 19:01 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miha_zah Опубликовано 1 Декабря, 2013 в 20:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2013 в 20:05 Да, обратная связь в этой схеме прилично "крутит фазу". Но это не смертельно. Возьмите, да подкорректируйте ФЧХ в районе частоты возбуждения - поставьте параллельно R4 ёмкостишку 50-100 пФ. Как написано выше, уже изменен режим работы МС, и в неинвертирующем включении она ведет себя также... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 1 Декабря, 2013 в 21:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2013 в 21:23 Миша, похоже вы сами не в,езжаете, что пишут выше. Советую, почитайте внимательно, даны почти все рекомендации как попробовать устранить возбуд. И , кстати, той информации, что оглашена, мало для дистанционного поиска "клизмы", тем не мене люди подсуетились.... Это хорошо, что опробован другой вариант обратной связи, только даташитовское включение НЕинвертирующее и это мало что дает. Пробуйте устранить возбуд схемы Линкора, а не менять схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость basilevscom Опубликовано 2 Декабря, 2013 в 06:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2013 в 06:07 (изменено) у меня был похожий случай, проверьте номиналы резисторов обратной связи, микросхема склонна к возбуждению при малых коэффициентах усиления. Если детали каналов полностью идентичны - значит микросхема плохая. (Посмотрите хороший канал на предмет THD) Изменено 2 Декабря, 2013 в 06:27 пользователем basilevscom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость miha_zah Опубликовано 6 Декабря, 2013 в 18:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2013 в 18:57 Уважаемые! Называйте меня как хотите, но, ввиду своей безграмотности и БОЛЬШИМ желанием хоть что-то делать, проделал сегодня следующие манипуляции: В порядке времени: 1) Куплена новая МС и поставлена в плату по неинвертирующей классической схеме - результат тот же самый; 2) Перепаяна плата под Линкоровскую инвертирующую схему включения с "бешенной" ООС - возбуждается; 3) Выпаяны ВСЕ резисторы и впаяны заново новые под вариант MF1 - возбуждается; 4) Выпаивались ВСЕ конденсаторы по одному с последующим просмотром синусоиды (кроме входного конденсатора) - результат одинаковый, с выпаиванием ПО ОДНОМУ конденсатору синусоида абсолютно НЕ изменялась - в итоге остался только 1 конденсатор входной на 4,7 мкФ; 5) Убрал регулятор громкости на входе - также возбуд; Я ОЧЕНЬ разочарован - целый вечер пятницы на смарку, результат - ноль... Куда дальше копать? Как же можно наладить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 6 Декабря, 2013 в 19:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря, 2013 в 19:13 Миша, может просто ваш осцЫлл убрать? Вы отслушивать-то пробовали звук? Может это некая местная наводка на ваш прибор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
