Ремонт бп seasonik ss-350et activ pfk
Гость pavelsky
Помогите пожалуйста ребята, уже замучился с ним.Купил новый бп и сразу не проверил на работоспособность, и попал на деньги. Теперь пытаюсь исправить ситуацию. Перепроверив под лупу на сопли, ничего не обнаружил.Проверил так-же электролиты входной и ускоряющий, а так-же обвязку шим-контроллера.Дежурка при этом 3,7v.
Простите, а схему приложить, или (на худой конец) состав БП описать?
Нам всем предоставляется право поискать самим?
Берите даташит на шим и проверяйте все внимательно, в таких БП включения обычно ни чем не отличается от типового.
Проверьте PFC если есть. Дежурка формируется через ШИМ вообще?
Если БП новый что помешало вернуть его продавцу?
Схемы скорее всего не найти. Поэтому разбираться придется по даташитам на впаянные в него микросхемы.
Сам внешний и внутренний вид БП есть тут
_https://www.easycom.com.ua/power/seasonic_ss-350et/
Если не будет нормальной дежурки, то БП работать тоже не будет.
Необходимо проверить все конденсаторы на ESR и "беременность", а так же выпрямительные диоды 12 и 5в в той же дежурке. Чаще всего "болеет" маленький электролит в цепи ОС ... :angry:
конденсаторы в норме, диоды тоже целые, обвязка 0165R тоже вроде в порядке. Может сама 0165R с каким дефектом, или такого не бывает(все-таки большие токи, разорвало -бы к чертям)
если у Вас дежурка выдает 3.7 при измерении тестером, то в этом варианте я бы повесил на нее нагрузку (большой резистор)чтобы нагрузка была в около номинала 1,5-2А, и просмотреть проседает ли эти ваши 3.7 вольта или нет, если не проседает значит микросхема в порядке, надо смотреть обвязку её обратной связи, если не держит нагрузку то также можно посмотреть стабилитрон 15в (стекляшка ) стоит между 1 и 2 ножкой, микросхемы.
под нагрузкой 2,15А напряжение упало на 0,1в, а так-же проверил еще раз обвязку шим. Нашел странный кондер в цепи синхронизации, он включен паралельно диоду и делителю на резисторах, который емкостью 1-2pF. А какой должен стоять я не знаю потому-как не могу найти схему от данного бп или ему подобного. Может кто знает, нормальная-ли емкость у данного конденсатора? К сожалению больше ничего в схеме не нашел, пока.
проверь оптопару, и отпояй и проверь стабилитрон (о котором я выше писал),, не поможет-меняй микросхему, темболее ана не дорого стоит.
PS: смотри акуратно пока находится БП в дежурке на входном электролите 315-325 вольт, как только заводиться ККМ (активный PCF) то напряжение подыматься до 375 в идеале или 400(не в идеале) вольт
Изменено пользователем ivan_by
оптопара целая, на стабилитроне 17,6v, так-же проверил конденсатор обратной связи.Пока его отпаивал отвалилась контактная группа от него, пришлось поставить вместо смд обычный пленочный(panasonic) на 47нф. Ничего страшного что пленку вместо керамики? И величину емкости брал с даташита от Q0365R
Так у Вас на чем БП собран? на 0165R (как в сообщении 5) или на Q0365R (как в сообщении 11)
Говорил же, нет схемы опишите на чем БП собран.
Если на FSQ0365R проверьте KA431 в цепи оптопары, и лучше заменой. И вообще обвязку оптопары.
