усилитель для компьютера на одной лампе
Уважаемые датагорцы, нужна схема усилителя для компьютера на одной лампе, сразу скажу 6п9 и 6ф5п отпадают. Выходные твз-1-9.
усилитель моно, типа как на 6ж52п, но такой лампы к сожалению нет, есть 6п14п, 6п15п, 6ф5п(бу), 6п36с, 6п13с, 6п44с, 6н7с, гу19, гу32. Выходники твз-1-9, доработаные как указано в форуме
Попробуйте 6Ф3П - очень неплохая лампа... Получите Ватта 1,5 нормального лампового звука. Если нету в наличии - могу подарить штуки 4, только свой адрес в личку киньте.
Отпадают, потому как усилитель получается на 2-х лампах. По одной на канал. А надо на одной лампе?
Или по какой причине эти лампы забракованы? Кроме названных выше, еще в природе существуют 6Э5П, 6П15П, 6GF7, 6EM7, 6FM7, 6LR8, 6LU8. А если найти входные повышающие трансформаторы, то можно стерео усилитель для компьютера сделать на одной ГУ-32, ГУ29, ГМИ-6
Отпадают по причине очень большой давности, но есть 6п15п, если можно скиньте схему, а в выше приведенной схеме на 6ф3п возможна все таки замена на 6ф5п?
sinyserg, сформулируйте поточнее: одна лампа на стерео или одна лампа на канал? Много вопросов и флуда отпадёт.
Смотрим в справочник и видим, что лампы 6П9 и 6П15П практически сестры близняшки по параметрам.
Дальше в разделе "Ламповые усилители" находим тему усилитель на одной 6П9 - проще некуда.
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=280
Дальнейшее, наверно и так будет понятно.
6p9.pdf
6p15p.pdf
Можно сократить болтовню: mtihonov может выслать 6Ф3П, я могу поделиться 6Н6П, кто-то ещё чем, и уже из наличия ламп выбирать, куды бечь.
собрал на 6п15п за часик макет, работает отлично, даже замечательно, но от двд слабовато, может от звуковой лучше будет. Звук класный но многовато высоких. Огромное всем спасибо!
Нравятся мне такие люди :angry: Вместо того чтобы неделю обсуждать по форумам схему из четырех деталей взял паяльник и через час уже слушает.
Это не высоких многовато, а маловато низких. А маловато их из за того что первичная обмотка ТВЗ имеет маленькую (относительно) индуктивность.
Эквалайзер в Винампе или Аимпе ситуацию легко исправит.
Или же вариант второй - делать схему уже на 3-х лампах Что нибудь типа 6Н3П+6П14П или использовать комбинированные лампы те же 6Ф3П или 6Ф5П и выходную лампу включать в триодный режим.
