Обход темброблока
Гость Relayer
Собираюсь сделать профилактику стереоресиверу Scott Stereomaster 342. Замена емкостей на выходе, в питании, чистка контактов на переключателях. На Аудиокарме нашел инфу как отключить тонкомпенсацию. Есть желание еще и обойти темборблок с возможностью возврата(типа включаемый режим (Direct). Подскажите как это сделать , будет ли толк в данной схеме.
Насчёт толка не знаю, но обойти просто -- замкнуть минус С8 и плюс С12.
Так будет не совсем корректно - уровень сигнала при таком замыкании резко возрастет и будет неприятный скачок громкости. Правильнее будет, отключив темброблок в указанных Рубеном местах, ввести резистор между минусом С8 и плюсом С12. Резистор подобрать таким образом, чтобы при установке регуляторов тембра в среднее положение (0 дб) уровень сигнала не изменялся при таком переключении.
Изменено пользователем reper
....Правильнее будет, отключив темброблок в указанных Рубеном местах, ввести резистор между минусом С8 и плюсом С12. ...
Одобрям-с! Правильный путь указал товарищ….
