Помогите разобраться с усилителем Panasonic SC-HT17EP-S
Гость Новичек
  logvoleg сказал:
Простите, сейчас занят на объекте и проверить не могу. Точно что по этому разъему идет питание на ресивер, возврат управления питанием с ресивера... остальное не помню. А на телефоне сложно схемы смотреть.
Может кто то от комрадов отпишется, если нет постараюсь дня через 3-4 все проверить.
хорошо я буду ждать, а то не охота спалить что то:-)
  Новичек сказал:
проверьте пожалуйста правильно ли нашел выводы:
сабвуфер - вывод 17-18, центр - вывод 15-16, тылы - выводы 12-13-14, фронты - выводы 7-9(левый), 11-10(правый). И подскажите пожалуйста для чего нужны другие выводы ?
Да все правильно.
1,3,23,25 питание на ресивер.
2 обратная связь по питанию.
4 дежурное питание.
5 MUTE (отключение звука).
13,16,18,20 не используются
19 включение основного питальника суба
21 какая то синхра
22,24 на дисплей ресивера
  • 1 год спустя...
  В 18.11.2013 в 17:15, logvoleg сказал:
Да все правильно.
4 дежурное питание.
21 какая то синхра
А подскажите пожалуйста, на какой вывод подавать сигнал? И с какой все-таки стороны начинается нумерация? И желательно, если не трудно, напишите распиновку самого штекера. В общем как запустить всю работу, без ресивера. Т.е. я хочу припаять вход 3,5 Jack и через все колонки шел звук. Если можно, попроще как-нибудь, т.к. я новичек...
  В 29.09.2015 в 17:33, Vlad111 сказал:
Владислав, вы ссылки выше видели? Документацию скачали? Прочитали ее?
Опишите задачу, все подробно, что вы хотите сделать...
  В 29.09.2015 в 19:31, Vlad111 сказал:
Можно ли замкнуть напрямую реле питания?
Любой каприз, за ваши деньги! Замыкайте что хотите. Все в ваших руках! Единственная просьба,конденсатор после входного высоковольтного выпрямителя не надо замыкать!!!!!! Вас электричеством убить может!!!!
Владислав, правильно заданный вопрос, содержит половину ответа! На Ваши вопросы я не понимаю что отвечать.
И еще Владислав, просьба, расскажите, только честно уровень вашей квалификации, и состав диагностического оборудования которое есть у Вас
Во-первых, Олег, хочу Вас поблагодарить, за то, что Вы откликнулись на мою просьбу!
А теперь по сути. Имеется усилитель и колонки. Без ресивера. Точно такой, как выше упомянули.
Цель: припаять штекер 3,5 Jack, чтоб все колонки играли.
Как я понял, трансформатор питает и ресивер, а с ресивера приходит 6 Вольт, которые замыкают реле, установленное на плате питания(1).
Но для чего еще вот эта схема и что она делает, понять не могу никак.
Сигнал на колонки, естесственно, будет "запараллелен", т.е. просто во всех стерео звук.
В-общем прошу Вас помочь, что именно и как подключить к основному штекеру
чтобы все заработало.
P.S. Образование у меня среднее-техническое, по специальности "Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники". Но обучают сейчас слабо, к сожалению...
P.S.S. "Оборудование" мое - простой китайский мультиметр...
Здравствуйте, уважаемые! Такой вопросик : все сделал, все работает и играет, но тихо. Мне кажется на этом усилителе громкость звука регулируется выводами 16 и 15. Не подскажете, как это реализуется?
selection.compressed.pdfПолучение информации...
  • 5 лет спустя...
  В 12.11.2013 в 19:20, Гость Новичек сказал:
Здравствуйте, Датагорцы!
Достались мне колонки с акустической системы Panasonic SC-HT17EP-S. После разбора сабвуфера на столе лежат динамики и полностью весь усилитель. Ресивера, управляющего этим усилителем нет, из чего, соответственно вытекают все вопросы.
1. Ресивер управлял реле, установленном в усилителе, которое включало не посредственно главное питание на усь. Как тут быть?
2. Самый главный вопрос на этот момент:
Усь соединялся с ресивером штепселем :angry: но узнать за что какой контакт отвечает мне очень сложно :smile:
Я очень сильно прошу помощи у вас для разрешения этих проблем.
Показать
здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
  В 01.10.2015 в 16:59, Гость Vlad111 сказал:
Показать
Изменено пользователем rotoor
