Стабилизатор Орешкина
Гость goga62
Может стоит убрать из схемы R5 ???
Нечто подобное я использвал в УМЗЧ на STK, вход был +\- 60В, выход +\- 45...
Давно это было... Но помно, что силовые транзисторы я ставил с диодом в К-Э, стабилитроны шунтировал кондерами (всегда так делаю).
Да, и само главное! На входе не надо "накручивать" ёмкость... Хватит и 4700 мкФ!
После моста стоит 12000 μF.
Зачем так много??? Изменено пользователем shursh
А можно (для тех, кто в танке) все-таки объяснить - в чем косяк был?
И, уж если есть готовое и работающее, выложить плату и фото.
Собрал первоначальную схемку в симуляторе и поставил на выходе конденсаторы на 10000μF. Транзисторы правда другие, но это не принципиально думаю. И вот что получилось, мощность выделяемая на силовом транзисторе в момент запуска стабилизатора.
Всего лишь несколько миллисекунд, но видимо достаточно чтоб спалить транзистор.
В изменённой схеме, с конденсаторами параллельно стабилитронам, пик мощности на транзисторе всего до 30 ватт.
А можно (для тех, кто в танке)...
Так я такой-же «танкист» :angry: - только по готовым схемам могу! Видимо удвоенные напряжения, по сравнению с оригиналом, и большая емкость на выходе делали свое черное дело. А если принять во внимание, что мощные транзисторы выписаны из Китая, по причине цены в наших магазинах по 200 рублей с хвостиком за штуку, то еще не известно на корпусах от чего стоит маркировка 2N628X!
Печатную плату приводить смысла нет – во первых она элементарная, во вторых, со всеми переделками, пока вот в таком виде:
Ну и детали и возможности у всех разные. У меня будет выглядеть вот так:
«Силовые дорожки» как можно толще и короче (у меня они усилены медным проводом на 2,5 мм.кв.), общий провод у меня организован из медной же шины сечением 2х8 мм. В мостах диоды IDT16S60C из карбида кремния. После мостов 12000 μFх71в Nichicon(CE). На выходе металл/бумага 64 μF, тесла из старого бп компьютера + 10000 μF Nichicon(FW). Соединения с платой усилителя по возможности более толстыми и короткими проводниками. Непосредственно у ввода на плату шунтирование электролитами – эпкос на 2700 μF.
Ну тут я америки в общем не открыл - стандартные рекомендации, а может где то и не прав.
Если верить книжкам, то ёмкости на выходе компенсационных стабилизаторов ставят минимальные. Ёмкость в базовой цепи регулирующего транзистора, включенного ОЭ, может привести к проникновению пульсаций и их усилению...
Тезка, пожалуйста по схеме:
• для всех резисторов - мощность,
• для всех конденсаторов - напряжения,
• итоговая допустимая токовая нагрузка?
• какие элементы и как сильно греются в работе?
• сохранилась ли (работает ли) описанная в старой статье защита от КЗ?
С выхода убрать электролитические конденсаторы большой величины.Оставить только металлобумажные. Достаточно разумной ёмкости на входе. Если для УЗЧ, то наращивание ёмкостей вредит звуку - есть такое мнение у "аудиофилов". Обмотка трансформатора должна держать в узде НЧ, а не батарея ёмкостей. Этот стаб. у меня работает в усилителе с ёмкостью по 4000 мкФ На входе в плече.
Вот и я про это!
Аффтар! Уберите такую огромную ёмкость со хода. Я всегда ставил 4700мкФ, шунтируя их пленкой, и поверьте, полне хатает.
