Гость химик Опубликовано 18 Ноября, 2013 в 08:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2013 в 08:24 Для исключения сбоев по питанию необходимо добавить пару конденсаторов емкостью 0,1 - 10 μF между выводами 7 - 8 и 20 - 22. На Вашей схеме их нет, а без них возможны сбои как в цифровой, так и в аналоговой работе микросхемы Atmega8. На схеме нет, но на плате впаял непосредственно к ногам контроллера на минимальных выводах. Сейчас переписал функцию Volt_Input так, чтобы измерение происходило с обоих входов в одном полупериоде. Сбоить стало намного меньше. Включая выключая питание сейчас глюк появляеться раза с десятого. Есть еще мысль уменьшить тактовую частоту контроллера с 12МГц до 8МГц. Наверное так и сделаю. :angry: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 19 Ноября, 2013 в 14:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2013 в 14:19 (изменено) ...Есть еще мысль уменьшить тактовую частоту контроллера с 12МГц до 8МГц. Наверное так и сделаю. :angry: Ничего непоменялось. Точность измерения только стала меньше. Насчет помех по питанию, кроме регистра ADMUX ведь ничего больше несбиваеться. Есть еще идеи? Кстати напряжение счас мерию вот так void Volt_Input(void){ unsigned char counter_1; // счетчик колличества сэмплов unsigned char counter_2; // счетчик колличества сэмплов unsigned long int buffer_A; // буффер для суммы сэмплов входа unsigned long int buffer_B; // буффер для суммы сэмплов выхода unsigned char flag_O = 1; while(flag_O){ // ждем переход через 0 if(CROSS_ZERO == 1) flag_O = 0; }; flag_A = 1; // флаг - начало измеряемого полупериода flag_T = 0; // флаг - конец измеряемого полупериода counter_1 = 0; // обнуляем счетчик колличества сэмплов counter_2 = 0; // обнуляем счетчик колличества сэмплов buffer_A = 0; // обнуляем буффер суммы всех сэмплов buffer_B = 0; // обнуляем буффер суммы всех сэмплов TCCR1B = 0x03; // включаем таймер, Clock value: 125,000 kHz TCNT1H = 0xFB; // начальное значение до переполнения 0xfb1d TCNT1L = 0x1D; while(flag_A){ ADC = ADC_result(0x00); // запускаем преобразование buffer_A = buffer_A + ADC; // считаем сумму сэмплов counter_1++; // увеличиваем счетчик на 1 ADC = ADC_result(0x01); // запускаем преобразование buffer_B = buffer_B + ADC; // считаем сумму сэмплов counter_2++; // увеличиваем счетчик на 1 if(flag_T == 1){ // если полупериод закончился - то flag_A = 0; // конец измеряемого полупериода resultat = buffer_A / counter_1; // получаем среднее значение ADC вход result_out = buffer_B / counter_2; // получаем среднее значение ADC выход }; } resultat = resultat * 0.695; // коеффициент 0,695 приводит значение 1023 = 660 вольт result_out = result_out * 0.695; } И вот каким то образом номер входа начинает меняться на кажом цикле в main. Изменено 19 Ноября, 2013 в 14:46 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 19 Ноября, 2013 в 17:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2013 в 17:00 unsigned char counter_1; // счетчик колличества сэмплов unsigned char counter_2; // счетчик колличества сэмплов надо попробовать заменить unsigned char на unsigned long int (хотя бы временно), так как количество сэмплов неизвестно, и возможно переполнение при подсчете или вычислениях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 19 Ноября, 2013 в 18:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2013 в 18:06 (изменено) ... Есть еще идеи? Разве что попробовать ещё и вот так, чтобы и переменная для каждого АЦП была своя, чтобы исключить даже теоретическую возможность записи не из того канала. ADC_0 = ADC_result(0x00); // запускаем преобразование buffer_A = buffer_A + ADC_0; // считаем сумму сэмплов counter_1++; // увеличиваем счетчик на 1 ADC_1 = ADC_result(0x01); // запускаем преобразование buffer_B = buffer_B + ADC_1; // считаем сумму сэмплов counter_2++; // увеличиваем счетчик на 1 ... И внимательно-внимательно смотреть, что возвращает ADC_result. Например, нет ли условий, когда она может вообще не писать в результат? Тогда это было бы объяснением - сейчас вы берёте результат от разных каналов из одной и той же переменной. Изменено 19 Ноября, 2013 в 18:08 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость химик Опубликовано 21 Ноября, 2013 в 06:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2013 в 06:54 (изменено) надо попробовать заменить unsigned char на unsigned long int (хотя бы временно), так как количество сэмплов неизвестно, и возможно переполнение при подсчете или вычислениях. Разве что попробовать ещё и вот так, чтобы и переменная для каждого АЦП была своя, чтобы исключить даже теоретическую возможность записи не из того канала. ADC_0 = ADC_result(0x00); // запускаем преобразование buffer_A = buffer_A + ADC_0; // считаем сумму сэмплов counter_1++; // увеличиваем счетчик на 1 ADC_1 = ADC_result(0x01); // запускаем преобразование buffer_B = buffer_B + ADC_1; // считаем сумму сэмплов counter_2++; // увеличиваем счетчик на 1 ... И внимательно-внимательно смотреть, что возвращает ADC_result. Например, нет ли условий, когда она может вообще не писать в результат? Тогда это было бы объяснением - сейчас вы берёте результат от разных каналов из одной и той же переменной. Ничего неменяеться. Первое включение ве нормально, при продолжительной работе может какоето время поглючить после выравниваеться. Если сработала защита или выключили/включили питание, то глючит сразу. Еслю выключили и подождали какоето время, а после включили то все норм. Причем глюк ведет себя иногда как код грея : Результат1 Результат2 Результат2 Результат2 Результат2 Результат1 Результат1 Результат2 Либо просто: Результат1 Результат2 Результат2 Результат1 Результат1 Результат2 Результат2 Результат1 Бывает так: Результат1 Результат2 Результат2 Результат2 Результат1 Результат2 Результат2 Результат2 Что-то здесь есть, вот никак непоймаю мысль. Изменено 21 Ноября, 2013 в 07:02 пользователем химик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
