Двигатель Mikroma
Есть двигатель. Надписи с него:
MIKROMA
Made in Poland
SEK 25-1
220V 50 Hz 1-25W S
1300 obr/min 4uF/400V
Три провода, синий, коричневый, черный.
Помогите со схемой подключения двигателя. Никогда не приходилось иметь с ними дело. Даже не знаю с чего начать.
Ссылки на литературу приветствуются.
4μF это сдвигающий фазу конденсатор. Двигатель двухфазный конденсаторный, включать в сеть низкоомной обмоткой, вторую через конденсатор. Правильно ?
Изменено пользователем mcnelly
Учитывая, что указан конденсатор - это асинхронный двигатель.
Для питания от двух фаз - вешается конденсатор на 4 микрофарады между любыми двумя проводами (например между "С" и "К").
Тогда в розетку "Ч" и любой из присоединенных к конденсатору. Например "С".
Возможно, что после запуска - конденсатор должен быть отсоединен.
  stslam сказал:
Если Вы имеете в виду трёхфазный асинхронный двигатель, то не факт что это он. Возможно это однофазный асинхроныый конденсаторный движок, а это не одно и то-же.
  alvis сказал:
Если погуглить - там три обмотки по 120 Ом.
Асинхронник. Трехфазник.
Изменено пользователем stslam
померил обмотки. между любым проводом с любым 122 ома. как включать в сеть ?
Нашел хороший материал, разобрался. Всем спасибо за участие.
Гость
