Dimonos Опубликовано 1 Ноября, 2013 в 21:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2013 в 21:11 (изменено) У меня какие то непонятки с мноогоканальным звуком 5.1 формата MLP. MLP Википедия:_https://ru.m.wikipedia.org/wiki/MLP Обычно им кодируют многоканалку для сокращения об'ема диска DVD audio. Интересует воспроизведение с DVD audio диска на железном плеере. В рессивере mlp кодека нет, он работает просто как 6 канальный усилитель подключенный аналоговыми шнурками к DVD Pioneer DV 696AV. Интересует формат 98 кГц 24бит. Стерео играет без проблем. DTS и остальное тоже. 5.1 mlp как то странно: то есть бас то его нет, и уровень басов слабый. Есть вопросы такого плана: 1-можно ли как то проверить програмно правильность файла? 2-можно ли сделать тестовый файл, чтобы проверить работоспособность плеера? 3-как расжать mlp в wav с сохранением многоканальности , битности и частоты? Файлы mlp извлечены с DVD audio демо диска записаны на болванку прогой discWelder CHROME. PS. Срочности нет, хочется немного разобраться. Файл или несколько шт. могу где нибудь разместить, если кто нибудь захочет проверить. Спасибо. Изменено 1 Ноября, 2013 в 21:14 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 2 Ноября, 2013 в 07:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2013 в 07:12 Дима, а в Аdobe Аudition оно не открывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 2 Ноября, 2013 в 08:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2013 в 08:31 (изменено) Дмитрий, вот "дежурный набор" для колдовства с DVD-A форматом. _https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=391396 Но у меня сразу возникает вопрос - какая у вас аудиокарта, потянет ли она 192\24 например? Ибо затык может быть и в железе компа - вернее в алгоритмах пересчета-разложения опорной частоты Там и обучалка маленькая есть Изменено 2 Ноября, 2013 в 08:31 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 2 Ноября, 2013 в 10:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2013 в 10:50 Дима, а в Аdobe Аudition оно не открывается? Привет, понятия не имею, могу попробовать. А чем мне это поможет, если откроется? Добавлено после раздумий: Дмитрий, вот "дежурный набор" для колдовства с DVD-A форматом. _https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=391396Но у меня сразу возникает вопрос - какая у вас аудиокарта, потянет ли она 192\24 например? Ибо затык может быть и в железе компа - вернее в алгоритмах пересчета-разложения опорной частоты Там и обучалка маленькая есть Спасибо, Андрей. Да, видимо нужно в очердной раз почитать инструкции с рутрекера Но там при об'яснениях много спецефических терминов, смысл которых мне не совсем понятен. Карта справиться. Предел для нее 198/32. Но карта стерео (ноутбук). Только зачем она мне нужна, я ничего выводить с нее не собираюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 2 Ноября, 2013 в 12:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2013 в 12:55 Привет, понятия не имею, могу попробовать. А чем мне это поможет, если откроется? Так, если откроется, с этой штукой можно делать всё, что заблагорассудится. Оно там раздельно по дорожкам должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 2 Ноября, 2013 в 13:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2013 в 13:34 Большинство пакетов "ловит ограничения оборудования". Но даже создав 6 канальных (3 стереодорожки) файл - его можно послушать через стереокарту, причем как поканально-попарно, так и весь - тот же DVD-play при настройках складывает матрицу обратно в два канала. Кстати, вы уверены что у вас в нотике ЦАП=АЦП 32бит? ИМХО, это внутрення разрядность обсчета. хотя нотики разные бывают конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 2 Ноября, 2013 в 20:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2013 в 20:50 Большинство пакетов "ловит ограничения оборудования". Но даже создав 6 канальных (3 стереодорожки) файл - его можно послушать через стереокарту, причем как поканально-попарно, так и весь - тот же DVD-play при настройках складывает матрицу обратно в два канала. Кстати, вы уверены что у вас в нотике ЦАП=АЦП 32бит? ИМХО, это внутрення разрядность обсчета. хотя нотики разные бывают конечно Не уверен, Андрей, скорее всего нет, конечно. Только я не пойму причем здесь параметры звуковухи, она разве участвует в каких то общетах при создании файлов? Послушать я могу-в режиме стерео, все нормально. На DVD аппарате в режиме стерео тоже все ок. Попутный вопрос: как понять, что сабфуферный канал формируется как дополнительная функция? Где то я такое встречал на рутрекере. Я как то смотрел в редакторе визуально звуковой ряд каналов нормально играющего 5.1 DTS: канал саба там виден с очень тихий. Отдельно его почти не слышно. Вообще мне надо подумать. Дело в том, что я особо не загоняюсь 5.1 mlp. Мне вполне хватает DTS или DDigital. Тут как то подвернулся на рутрекере демо диск конторы SACDlab. Написано было, что это вроде фирменная запись , т. е запись сделанная на самой фирме, которая пишетSACD,но формате DVD audio. Выложены образы дисков. Один образ по об'ему более менее, а второй диск на 3 образах по чуть чуть. Вот я второй диск и переделал под себя- извлек треки и записал все вместе на болванку со своим меню. Все работает, но с низкими как то так как написано выше. И вообще плеер почему то сбоит, вдруг пропадает звук вообще... Первый диск я тоже записал для пробы на болванку. Писал уже образ. И тоже сбои и саб тихий. Предполагаю, что или плеер глючит с mlp, либо диск как то неправильно записан, и плеер его плохо распознает и читает с ошибками. В режиме стерео, при передаче по цифровому коаксиалу на рессивер все звучит как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 3 Ноября, 2013 в 03:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2013 в 03:11 Я давно плотно не сидел с обработкой звука, потому пакеты у меня старые (а вот звуковые карты - новые :smile: ) и просто помню по "бедным временам" - что они у меня отказывались считать то, что не могли воспроизвести. Как-то так. Счас снова буду собирать видеомонтажный комплекс, там будет и новая звуковая составляющая. Но так как у меня ролики в основном учебные и рекламные - то до многоканального звука не скоро дойду.... а по поводу плейера - для начала может попробовать Футбар с плагинами, если классический глючит? И скормить ему не диск, а файл. Да и классический повер ДВД плейер в 9 версии уже и файлы есть хорошо, и тащит внутри себя все нужные кодеки. Кстати, проблемы могут быть при накате после установки плейера сторонних пакетов - они друг друга "едят" иногда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 3 Ноября, 2013 в 08:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2013 в 08:58 Андрееееей, я ничго на компе не воспроизвожу, только обрабатываю и прожигаю болванку. Воспроизводится это все из железной коробки под названием стационарный DVD проигрыватель. Я же в самом начале про это сказал. И назвал его по имени..... Внутри у него есть встроенный многоканальный декодер и аналоговые выходы-6 шт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 3 Ноября, 2013 в 10:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2013 в 10:03 (изменено) Дима, привет ! Одно время мой зять плотно занимался этим "баловством"... но так коректного воспроизведения на ДВД не добился. Поэтому перешёл на изготовление самопального DTS 5.1 Порядок примерно был таким, извлечение треков DVDAExplorer, конвертация в wav, dbPowerAMP Music Converter и непосредственно SurCode CD-pro DTS. ИМХО. Похоже возможность проигрывания SACD, DVD - AUDIO на наших ДВД (Пионер 610)для галочки (играет и ладно). Изменено 3 Ноября, 2013 в 10:18 пользователем yrk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 3 Ноября, 2013 в 12:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2013 в 12:40 Дима, привет ! Одно время мой зять плотно занимался этим "баловством"... но так коректного воспроизведения на ДВД не добился. Поэтому перешёл на изготовление самопального DTS 5.1 Порядок примерно был таким, извлечение треков DVDAExplorer, конвертация в wav, dbPowerAMP Music Converter и непосредственно SurCode CD-pro DTS. ИМХО. Похоже возможность проигрывания SACD, DVD - AUDIO на наших ДВД (Пионер 610)для галочки (играет и ладно). Привет. Ну неизвестно чего еще твой зять добивался, что значит корректное. Искуственно созданынный 5.1 -тоже неккоретно. Я вот вроде добился, чего хотел. И вроде бы все ок. Кроме mlp. Они как бы е не нужны, я уже слабо помню, можно ли записать на диск DVD audio просто PSM без сжатия формата 5.1 98/24. Я бы так и писал, только если выкладывают файлы в mlp разжимать их как то не имеет смысла. DTS CD без проблем, только муторно их делать из исходников dts, проще скачать готовое. Делать с нуля из стерео многоканалку не пробовал, пока мне достаточно стерео. В принципе могу сказать, что эти все спецефекты окружающие меня лично не особо трогают, самое основное, что слышно на хорошей многоканальной записи- это более четкое расположение инструментов и исполнителей по сравнению с такой же записью в стерео. Я тут часик подергался и послушал эти свои диски с mlp. Впечатление, что или с исходником что то не так или диск плохо записался или все вместе. Аппарат заикается в одних и тех же местах, уровень басов мал, но он есть, басы неодинаковые на разных треках. DTS CD через аналог играет нормально. Надо будет попробовать сделать тестовую запись и попробовать как она работает. В mlp я еще пока кодировать не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 3 Ноября, 2013 в 15:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2013 в 15:01 Ну неизвестно чего еще твой зять добивался, Собственно того же самого. Пробовал писать DVD-Audio прогой discWelder Chrome. Искуственно созданынный 5.1 -тоже неккоретно. Тут нет ничего искуственного, исходник MLP 5.1 конечный результат DTS 5.1 Делать с нуля из стерео многоканалку не пробовал И не стоит пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
