Гость телемастер Опубликовано 27 Октября, 2013 в 10:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2013 в 10:34 (изменено) Доброго времени суток. Пришел на ремонт телевизор после грозы вскытие показало что вылетел диодный мост+микросхема на блоку питания+ выпрямительный диод на HOT. После замены этих элементов блок питания запустился но на выходе занижены напряжения место 12 вольт 7, место 14 вольт 9, место 130 вольт 86. Пробовал выпаивать оптопару место 130 вольт стает 300 вольт но сразу как только подключаю нагрузку (лампочку 60ват 220В) Напряжения падает до 86 Вольт. Я уже незнаю что тут ковырять. трансформатор выпаивал проверял спомощю осцыллографа та НЧ генератора при паралельном резонансе удалось получить чистую синусоиду. Помогите решить проблему. SAMSUNG_CL21Z43MLAXXAO_s__KSBE_N_.pdfПолучение информации... Изменено 27 Октября, 2013 в 10:41 пользователем телемастер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 27 Октября, 2013 в 15:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2013 в 15:41 телемастер сказал: Пробовал выпаивать оптопару место 130 вольт стает 300 вольт Ну так значит БП работает нормально, просто оптопара раньше времени открывается. Проверь стабилитроны в ее обвязке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость телемастер Опубликовано 29 Октября, 2013 в 15:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2013 в 15:34 Заменил стабилитрон DZ804 в цепи оптопары напряжения нормализовались но сзазу как я подключаю лампу в нагрузку напряжения падают до того ж самого уровня. Подскажите где ковырять?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 29 Октября, 2013 в 15:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2013 в 15:59 Сетевой кондёр проверил на номинал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 29 Октября, 2013 в 16:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2013 в 16:17 Ещё С804(802) проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость телемастер Опубликовано 29 Октября, 2013 в 16:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2013 в 16:33 (изменено) alx25v сказал: Сетевой кондёр проверил на номинал? Сетевой кондер цел проверял. и еще одно этот стабилитрон я поставил не на 3 вольта как на схеме а на 7.5 бо напряжения при трех вольтовом стабилитроне,напряжения на вторитках очень занижены даже и без нагрузки. а при стабилитроне на 7.5 В норм но токо очень просажываетса при нагрузке( С 804 менял на новий. Изменено 29 Октября, 2013 в 16:49 пользователем телемастер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 29 Октября, 2013 в 16:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2013 в 16:57 С821 и другие выходные проверены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость телемастер Опубликовано 29 Октября, 2013 в 17:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2013 в 17:05 (изменено) folksdoich сказал: С821 и другие выходные проверены? А где вы этот С821 нашли ато я чтото не найду на схеме?? И какие именно параметры? Изменено 29 Октября, 2013 в 17:06 пользователем телемастер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 29 Октября, 2013 в 17:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2013 в 17:21 Выход 130 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость телемастер Опубликовано 29 Октября, 2013 в 17:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2013 в 17:34 folksdoich сказал: Выход 130 вольт. проверил и другие выходные тоже кондеры проверил все целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aaallleeexxx Опубликовано 29 Октября, 2013 в 17:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2013 в 17:58 Доброго времени суток! Работая в мастерской столкнулся я один раз с таким случаем: принесли в ремонт муз.центр после грозы, вердикт не запускался блок питания дежурного напряжения (сгорели высоковольтный конденсатор, диодный мост и упраляющая микросхема!). Все купил, запаял, включаю центр не запустился (вместо 6,3В как написано на плате, 3,8В). После не одного часа поиска неисправности, решил заменить управляющую микросхему, нашел в какой-то DVD той же фирмы. Впаял и вот чудо питание восстановлено! Купил новую микросхему (т.к. в DVD пришлось обратно вернуть), и опять засада - питание занижено, вывод микросхемы левые. После ругани с продавцом он выдал мне панельку под управляющую микросхему и дал в придачу несколько штук новых, с намеком хоть одна запустится. Впаял панельку, вставил микросхему, включил, дежурное питание в норме. Вывод из этой ситуации я думаю очевиден.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость телемастер Опубликовано 29 Октября, 2013 в 18:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2013 в 18:25 А когда выпаять Оптопару на выходе будет место 130 В - 300 В. А должно ли просажыватса напряжения если я подключу лампу на 220в 60 Ват на эти 300 Вольт??? и наскока приблизительно?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
