Гость Новичек Опубликовано 25 Октября, 2013 в 20:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2013 в 20:39 Здравствуйте! Хочу собрать систему 5.1; 1 вопрос: проблемка в выборе,а точнее совместимости ПОЛНОГО усилителя, подскажите что будет лучше: 1 вариант: это весь усилитель на TDA7294, то есть на сателиты(5 шт) усь на TDA7294, сабвуфер мостовая схема на TDA7294; 2 вариант: сателиты(5 шт) усь на TDA7294, сабвуфер - схема Ланзара ( транзисторный усь). 2 вопрос: Если берем 1 вариант, то какой выбрать тип усилителя ( ИТУН или ИНУН) ? Ну и для второго варианта такой же вопрос. На этом пока что все, дальше будут вопросы, соответственно после выбора варианта :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foma61 Опубликовано 25 Октября, 2013 в 22:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2013 в 22:11 (изменено) 2 вопрос: Если берем 1 вариант, то какой выбрать тип усилителя ( ИТУН или ИНУН) ? Какие у Вас колонки? Если внутри пассивные фильтры- то ИТУН может и не понравиться, а если напрямую ИТУН работает на динамик, без фильтров, то звучит проникновеннее, воздушней. И начните с одной платки усилителя, все отработайте, а потом тираж- несколько штук, если ТДА не потянет сабвуфер, будете думать о Ланзаре.. Только не по даташитной схеме, и Аудиокиллер(_https://www.electroclub.info/) и Линкор(_https://lincor-lib.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/) разработали на них уси без оксидного конденсатора в цепи обратной связи, с Т-образной ОСС, поэтому наверное лучше сразу делать макс качественный усил на этой микросхеме. Мост на ТДА 72.. это для саб 8 ом, на 4 ома мост "в лоб" не получится. Либо выход ТДА умощнять биполярами мощными, или сразу делать чисто транзисторный сабвуфер. А с питанием такого монстра уже все вопросы решили? Изменено 25 Октября, 2013 в 22:25 пользователем foma61 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Новичек Опубликовано 26 Октября, 2013 в 11:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2013 в 11:13 Значит берем 1 вариант, усь полностью на TDA7294 Какие у Вас колонки? колонки будут собираться вручную, поэтому без фильтров. Только не по даташитной схеме, и Аудиокиллер(_https://www.electroclub.info/) и Линкор(_https://lincor-lib.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/) разработали на них уси без оксидного конденсатора в цепи обратной связи, с Т-образной ОСС, поэтому наверное лучше сразу делать макс качественный усил на этой микросхеме. кто лучше Аудиокиллер или Линкор? Мост на ТДА 72.. это для саб 8 ом сабвуфер и будет на 8Ом А с питанием такого монстра уже все вопросы решили? Пока что нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 26 Октября, 2013 в 12:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2013 в 12:03 По моему скромному мнению делать ШЕСТЬ одинаковых усилителей по сотне Ватт для квартиры НЕцелесообразно. Я предлагаю вам попробовать так: = 2 фронта - максимальное качество, т.к. на них же слушается и музыка (например наши УМЗЧ "Dynamite One"), мощность до 30Вт за глаза на честных напольных АС = 2 тыла + фронт на TDA2030, TDA2050, типовая схема, добротные компоненты обвязки, имеем так же до 30 Вт на канал = 1 сабвуфер на TDA7293 в любом включении, 70...100 Вт, можно попробовать НЧ-динамик ИТУН-ом попугать :smile: Удачной сборки и приятного прослушивания! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Новичек Опубликовано 26 Октября, 2013 в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2013 в 17:07 По моему скромному мнению делать ШЕСТЬ одинаковых усилителей по сотне Ватт для квартиры НЕцелесообразно. я не собирался делать их по сотне ватт :smile: за счет питания хотел отрегулировать мощности. Хотелось бы так: 1. Сабвуфер - 100 Вт больше не надо; 2. Фронт - 2 по 60-70 Вт; 3. Тыл - 40-50 Вт; 4. Центр - 80 Вт. Вот думал,что за счет разных питаний TDA7294 сделаю эти мощности. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 26 Октября, 2013 в 19:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2013 в 19:45 (изменено) На вопрос "какие у Вас колонки?" был ответ: колонки будут собираться вручную, поэтому без фильтров не скажете, как понять эту фразу? Вот думал,что за счет разных питаний TDA7294 сделаю эти мощности. Андрей, а даташит на 7294 Вы не пробовали почитать? По моему там все отчетливо нарисовано. PS. Учтите, чем больше выходная мощность УМ, тем сложнее его заставить работать стабильно, особенно на пределе, тем сложнее его наладить для этого. Изменено 26 Октября, 2013 в 19:52 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Новичек Опубликовано 26 Октября, 2013 в 20:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2013 в 20:32 не скажете, как понять эту фразу? очень просто, будет собираться 5.1 система, поэтому колонки тоже буду конструироваться, но они будут без фильтров. Разделы частот будут производиться в самом усилителе, но то уже другая тема. :smile: Андрей, а даташит на 7294 Вы не пробовали почитать? По моему там все отчетливо нарисовано. с даташитами не силен( Вы подскажи те по моим требованиям возможно это сделать на TDA- ках? Если нет, то предложите какие МС поменять? вот мои параметры 1. Сабвуфер - 100 Вт больше не надо;2. Фронт - 2 по 60-70 Вт; 3. Тыл - 40-50 Вт; 4. Центр - 80 Вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 27 Октября, 2013 в 04:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2013 в 04:29 Тыл 2х10, центр - можно использовать собственно телевизор (по возможности) или 10 ватт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 27 Октября, 2013 в 19:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2013 в 19:30 Получается блок питания нужен будет ватт так на 500 - 600? И куда такие мощности, соседей глушить? (Если они есть). :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolf Опубликовано 28 Октября, 2013 в 14:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2013 в 14:14 Хотелось бы так:1. Сабвуфер - 100 Вт больше не надо; 2. Фронт - 2 по 60-70 Вт; 3. Тыл - 40-50 Вт; 4. Центр - 80 Вт. Стесняюсь спросить... А каких размеров помещение вы хотите озвучить с такой мощностью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Новичек Опубликовано 28 Октября, 2013 в 14:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2013 в 14:36 Стесняюсь спросить... А каких размеров помещение вы хотите озвучить с такой мощностью? в дальнейшем будет дом на 100 кв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 28 Октября, 2013 в 15:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2013 в 15:26 в дальнейшем будет дом на 100 кв Вопрос, наверное, был про площадь комнаты, а не дома. Или надо, чтобы было слышно во всём доме? Тогда лучше распределить АС по комнатам - вряд ли в доме будет одна комната 100 кв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
