Гость Новичек Опубликовано 24 Октября, 2013 в 18:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2013 в 18:32 Имеется два усилителя Ланзара, питаться будут напряжением +/-35В, мощность при этом напряжении 120Вт на канал. Подскажите какой нужен транс для этого уся( напряжение, токи и мощность транса) спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 24 Октября, 2013 в 19:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2013 в 19:07 На выход идет 240 Вт. (с двух каналов) На радиаторах в тепло превращается еще 100. Итого нам надо 350Вт Напряжение питания +/-35 вольт после выпрямителя. Ток 5А. Значит с трансформатора должно выходить переменное напряжение примерно 27+27 вольт с током порядка 7А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Новичек Опубликовано 24 Октября, 2013 в 19:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2013 в 19:15 На выход идет 240 Вт. (с двух каналов) На радиаторах в тепло превращается еще 100. Итого нам надо 350Вт Напряжение питания +/-35 вольт после выпрямителя. Ток 5А. Значит с трансформатора должно выходить переменное напряжение примерно 27+27 вольт с током порядка 7А. значит трансформатор 350ВТ, две обмотки по 27В. А каждая обмотка по 7А или с двух 7А? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 24 Октября, 2013 в 20:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2013 в 20:39 обмотки соединены последовательно. Ток через них идет один общий для всей цепи. 7А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
